Ärgerliches Problem beim Export als pdf
EGO
Beitrag von EGO »
Tach zusammen.
Zwar steht zu befürchten, daß das Problem in Win7 verursacht wird, aber vielleicht weiß dennoch jemand Rat: Wenn ich ein Dokument in OO 3.2.0 als pdf speichern möchte, das an dem gewünschten Speicherort bereits existiert, kommt eine Fehlermeldung: Das Dokument sei geschützt und der Zugriff nicht gestattet (zuvor kam die Frage, ob ich das bestehende Dokument ersetzen wolle, die bejaht wurde).
Das Problem ist: Diese Fehlermeldung kommt nicht nur dann, wenn das fragliche Dokument gerade als pdf geöffnet ist (da ist sie ja verständlich), sondern auch, wenn diese pdf-Datei im WinExplorer gerade markiert ist. Ich vermute, das hängt damit zusammen, daß dann dort die Vorschau zu sehen ist. Ärgerlich ist es allemal, weil es nicht mehr reicht, die pdf zu schließen.
Gibt es da einen Ausweg, oder ist das ein Problem, das außerhalb von OOo liegt?
Danke sagt EGO..
pmoegenb
Re: Ärgerliches Problem beim Export als pdf
Beitrag von pmoegenb »
EGO hat geschrieben:Das Problem ist: Diese Fehlermeldung kommt nicht nur dann, wenn das fragliche Dokument gerade als pdf geöffnet ist (da ist sie ja verständlich), sondern auch, wenn diese pdf-Datei im WinExplorer gerade markiert ist. Ich vermute, das hängt damit zusammen, daß dann dort die Vorschau zu sehen ist. Ärgerlich ist es allemal, weil es nicht mehr reicht, die pdf zu schließen.
Hallo EGO,
guck mal im Windows-Explorer unter Organisieren/Ordner und Suchoptionen/Allgemein nach, was unter Auswählen von Elementen eingestellt ist. Möglicher Weise liegt dort das Problem.
