Seitennummerierung reißt ab
Likedeeler
Beitrag von Likedeeler »
Guten Tag,
ich habe in meinem Dokument in den Kopfzeilen den Feldbefehl Seitennummern verwendet. Dabei ist eine Korrekturzahl 4 angegeben.
Bis hierhin alles gut, die Seitenzahlen sind also korrekt angegeben.
Ab Seite 159 reißt allerdings die Seitennummerierung ab. Dort, wo in der Kopfzeile also 160 auftauchen sollte, ist nur der grau hinterlegte Punkt des Feldbefehls. Merkwürdig ist, dass ich zwischen S 159 und S 160 keinen Umbruch habe, an dem das liegen könnte.
Hat hier jemand eine Idee?
Likedeeler
Thomas Mc Kie
Re: Seitennummerierung reißt ab
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Ja, Beispieldokument.
Was passiert, wenn du vorher ein paar Seiten entfernst, wandert der Fehler mit? Wenn ja, kannst du das bis auf die kritischen beiden Seiten reduzieren.
Thomas
Frib
Beitrag von Frib »
Passiert der Fehler auch ohne die Korrektur? Wofür hast du denn die Korrektur gesetzt? Um Verzeichnisse nicht mitzuzählen definiert man doch besser eine Seite 1 im entsprechenden Absatz, oder?
Likedeeler
Gelöst !!!
Ja, Gast hat recht, es war die Korrekturzahl, welche ich angegeben habe. Diese hatte ich fälschlich dazu verwendet, die Seitennummerierung zu manipulieren.
Also Korrekturzahl rausgeschmissen und dann nach einem mauellen Umbruch die Seitennummern geändert - fertig!
Vielen Dank!
PS: Dieser Link hilft: http://www.ooowiki.de/SeitenNummerierun ... erierungen
