Standard Zeilenhöhe ändern
Syhelper
Beitrag von Syhelper »
Wie kann ich in OpenOffice Calc (1.1.3) den Standardwert für die Zeilenhöhe ändern?
Die verschiedenen Arbeitsstationen in unserer Firma haben unterschiedliche Standardwerte. (Rührt wahrscheinlich daher, dass einige erst ein Jahr später installiert wurden). Dies führt zu Problemen bei Vorlagen. Bei den einen passen sie auf eine Seite, bei den anderen nicht.
Die Werte sind entweder 0.43 oder 0.56
Kennt jemand das HowTo im Office selbst oder eventuell die config-Datei in der diese Einstellung zu ändern ist?
Vielen Dank für die Hilfe. Thomas
Aber doch nur bei deren Erstellung. Eine Vorlage hat beim Öffnen eine bestimmte Zeilenhöhe egal wie das System "konfiguriert" ist, sonst würden ja Vorlagen wenig Sinn machen wenn deren Informationen nicht konstant sind.
Wie auch immer:
Eine Vorlage erstellen bei der die Zeilenhöhe ist wie gewünscht und diese als Standardvorlage auf allen Systemen setzen löst das Problem in jedem Fall.
Syhelper
Stephan hat geschrieben:
Wie auch immer:
Vielen Dank für deinen Vorschlag. Es ist so, dass die meisten Vorlagen voller Zeilen sind mit der Standardhöhe. Und diese ist dynamisch. D.h. wenn ein anderer User eine andere Standardhöhe eingestellt hat, wird diese auf die Vorlage angewendet. Dies hat dann Auswirkungen auf den Seiten-Umbruch, welcher jedesmal manuell nachbearbeitet werden müssen.
Was du vorschlägst funktioniert und habe ich teilweise auch schon so ausgeführt. Da es aber enorm viele Vorlagen sind, wäre der Aufwand die Standard-Zeilenhöhe aller Benutzer zu vereinheitlichen, wesentlich geringer, als alle bestehenden Vorlagen anzupassen.
Hast du (oder sonst jemand) dazu noch Ideen?
Herzlichen Dank im Voraus. Gruss, Thomas
mmh, ist das tatsächlich so. müßte ich erstmal schauen.
Aber Du kannst doch allen Vorlagen feste Zeilen-Höhen zuweisen oder nicht?
Das leuchtet mir jetzt nicht ein, ich sprach von einer Standardvorlage die für alle Installationen gelten würde, das ist dann quasi auch nur eine 'Einstellung', also nicht mehr Arbeit als in irgendeiner Konfigurationsdatei die Default-Zeilenhöhe für jeden user einzustellen.
stephan
