Nach Installation kein Programmstartmöglich(Crashrep)
Beitrag von 0815 »
ich habe die suche schon bemüht, aber leider nichts gefunden, das mir weiterhelfen konnte.
Ich habe auf einem Windows 98 PC Open office 2 installiert.
Nach der Installation ist es nicht möglich OO zu starten ohne das diese Fehlermeldung erscheint.
CRASHREP verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul KERNEL32.DLL bei 015f:bff7b983.
Register:
EAX=00000020 CS=015f EIP=bff7b983 EFLGS=00010202
EBX=00000000 SS=0167 ESP=0069e950 EBP=0069e98c
ECX=7c38b4e8 DS=0167 ESI=00000020 FS=2c6f
EDX=006b4ba9 ES=0167 EDI=7c36bb92 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
80 3e 04 74 0f 33 c0 50 50 50 68 05 00 00 c0 e8
Stapelwerte:
7c34f744 7c34f639 00000020 7c36bba6 00000000 7c36bb92 7c34f744 00000000 00000000 0069e964 0069e780 0069fb48 7c34240d 7c3821f8 ffffffff 0069fb54
Falls jemand noch weitere Informationen braucht, sagt welche.
Schon mal danke
Nox_Diesque
Beitrag von Nox_Diesque »
Hallo!
Dein Text könnte von mir kommen! Ich habe exakt dasselbe Problem. Auch Win98 und so. Hoffentlich gibt mir (uns) jd. ne gescheite Antwort.
hol.sten
Re: Nach Installation kein Programmstartmöglich(Crashrep)
Beitrag von hol.sten »
0815 hat geschrieben:Ich habe auf einem Windows 98 PC Open office 2 installiert.
Ich habe OpenOffice.org 2.0.1 auf einem PC mit Windows 98 und einem PC mit Windows 98 SE installiert. Auf beiden habe ich keine Probleme. Auf beiden PCs hatte ich vorher OOo 1.x komplett deinstalliert.
Frage: Welche OOo-Version hast du installiert? OOo 2.0.0 oder OOo 2.0.1? War auf dem PC vorher eine andere Version von OOo installiert?
Auch in diesem Forum http://www.oooforum.org/ gibt es nicht viel zu deinem Fehler. Dieses Problem http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... rnel32+dll sieht ähnlich aus. Nutzt du einen Thesaurus?
With kind regards
hol.sten
0815
Beitrag von 0815 »
es ist ein frisch installiertes Win 98.
Vorher war keine andere Version von OO installiert. Es ist OO2.0.0.
Thesaurus? da ich nicht genau weiß, was das ist, glaube ich kaum das ich es benutze.
Und der Rechner hat keine Verbindung zum Internet, also auch keine Windows Updates.
Vielleicht hilft es ja weiter.
Danke
Hallo 0815,
bei mir läuft OO 2.0.0 unter Windows 98 ohne Probleme. OO 1.1.3 war vorher installiert und ist auch geblieben.
Versuche doch einmal, die Datei kernel32.dll zu erneuern, vielleicht liegt da der Fehler.
Mit problemlosen Grüßen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey o815,
bei Windows 9x wird zwingend die Unicode-Unterstützung benötigt, die ist aber bei 98 nicht automatisch dabei. Muss seperat per Download von MS nachinstalliert werden. ab OOo 1.1.2 oder 1.1.3 war die benötigte Datei mit integriert und wurde bei Bedarf installiert - kann aber sein, dass diese Integration bei der 2.0 wieder rausgefallen ist.
Such mal, ob du die Dateien UNICOWS.DLL, UNICOWS.pdb und UNICOWS.sym im Windows Systemordner findest.
Wenn nicht: MS Homepage, durchsuchen nach unicows.exe, runterladen, installieren.
Gruss
Thomas
0815
Beitrag von 0815 »
Hallo Eddy,
wie kann ich die Kernel Datei erneuern?
Die unicows waren es nicht.
Danke
Hallo 0815,
als erstes die neue Datei besorgen, z.B. hier http://www.dll-files.com/dllindex/index-k.shtml
Danach in das Verzeichnis kopieren, in dem die "alte Datei" steht. Bei mir ist das C\windows\system.
Sollte es damit auch nicht klappen, schreibe doch bitte, woher Du die OO Installationsdateien hast. Auch dort könnte etwas defekt sein.
Mit installierten Grüßen
Beitrag von 0815 »
Hallo Eddy,
hat leider auch nicht geholfen, die Kernel Datei zu erneuern.
Das die Installationsdateien defekt sind glaube ich nicht, habe OO auf einem anderen PC installiert. Dort funktioniert es.
Werde das aber auch noch prüfen.
Falls jemandem noch etwas einfällt, ......
Toxitom
Hey 0815,
liegt es vielleciht am MSI? OOo verwendet .msi Installationspakete, möglicherweise musst du die MSI Grundlagen bei 98 erst aktualisieren? Frag mich aber bitte nicht wie. Mal bei MS suchen?
Gruss
Thomas
0815
Beitrag von 0815 »
Hallo Toxitom,
MSI habe ich gerade installiert, hat auch nicht geholfen.
Ich werde jetzt mal OO 2.0.1 herunterladen lassen, vielleicht hilft das.
Aber falls jemand noch eine Idee hat, her damit.
Danke
Nox_Diesque
Kann es vielleicht sein, dass man für OO Java braucht? Des hab ich nämlich noch nicht drauf (frisch formatiert).
Nox_Diesque hat geschrieben:Kann es vielleicht sein, dass man für OO Java braucht? Des hab ich nämlich noch nicht drauf (frisch formatiert).
Im Sinne des Threads hier: Nein.
(OOo braucht an einigen Stellen Java um vollständig zu funktionieren, ganz sicher aber nicht um zu starten und ganz sicher gibt ein fehlendes Java eine Fehlermeldung die auf ebend dieses fehlende Java hinweist und nicht eine solche wie am Anfang des Threads genannte.)
Beitrag von 0815 »
Installation von OO2.0.1 hat keine Veränderung gebracht.
Hat noch jemand Ideen?
Danke
Nox_Diesque
Wollt nur sagen: Für mich hat sich das Problem erledigt. Hab jetzt Win 2000 installiert und da gibt's keine Probleme. :)
