Hallo, zusammen,
ich würde die Einträge in einer Pivottabelle gern in der Reihenfolge sortieren lassen, wie sie in den Quelldaten vorgefunden werden,
respektive als benutzerdefinierte Reihenfolge mit Wildcards festlegen. Mal ein Beispiel für eine Pivottabelle, wie sie mir vorliegt:
Holztec.3 54
Magniflex.1 16
PZBA8810110500 6
PZBA8813110500 115
PZCDB0200 96
PZCL40940572700 24
PZCL51250572700 880
Das sind Artikelnummern mit Mengen. Da "PZBA*" und "PZCL*" die Hauptartikel sind, und die anderen Zubehör,
würde ich die Aufstellung gern mit diesen Artikeln beginnen, um dann das Zubehör folgen zu lassen.
Die Hauptartikel haben (naturgemäß) verschiedene Artikelnummern, denen aber gemeinsam ist, dass sie
immer mit "PZBA" bzw. "PZCL" beginnen.
Ich habe bereits versucht, unter "Extras:Optionen:OpenOffice Calc:Sortierlisten" eine Liste anzulegen,
die "PZBA*,PZCL*,PZCD*,PZTP*,Magniflex*,Holztec*" lautet und habe diese Liste im Filter als Benutzerdefiniertes
Sortierkriterium eingestellt, was aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Es würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte!
Viele Grüße -
Hans
Datenpilot/Pivottabelle: Sortierung?
Re: Datenpilot/Pivottabelle: Sortierung?
Leider immer wieder nötig: Die Rückfrage nach Selbstverständlichkeiten.
Es fehlen
Und dann wäre da noch …
… das Beispieldokument. Ein Beispieldokument würde voraussichtlich helfen, dein Problem besser zu verstehen. Der Zeichensalat, in dem deine Pivottabelle hier ankommt, ist jedenfalls wenig hilfreich.
Es fehlen
- die Bezeichnung des eingesetzten Betriebssystems und dessen Version, Patch-Level, …,
- die Bezeichnung des betroffenen Office-Produkts (AOO, OOo, LO) und dessen Version.
Hallo, lorbass,
sorry, ich hatte nicht vermutet, dass die gewünschten Angaben zur Beantwortung meiner Frage hilfreich wären.
Ich bessere natürlich gern nach:
Produkt: OOo 3.4.1/AOO341m1(Build9593) - Rev. 1372282
Betriebssystem: Windows 7 Professional/64 Bit, Service Pack 1 Letztes Update: 04.09.2012, 8:01 Uhr MESZ
Pivottabelle zur Anschauung anhängend.
Viele Grüße -
Hans
Viele Grüße -
Hans
- Pivot_Sortierproblem.ods
- (21.27 KiB) 104-mal heruntergeladen
Mit einem kleinen (hinterhältigen?) Trick klappt das problemlos: Stelle den Zubehörtexten ein Leerzeichen voran. Wenn dich die Optik des (druckbaren) Leerzeichens stört, verwende z.B. das Zeichen U+200B »ZERO WIDTH SPACE« oder U+200C »ZERO WIDTH NON-JOINER«. Unter Windows kannst du diese Zeichen – hoffentlich* – mit ALT+8203 bzw. ALT+8204 eingeben. Gib die vier Ziffern auf dem Ziffernblock ein während du die ALT-Taste gedrückt hältst.
* »hoffentlich«, weil ich das mangels Windows nicht testen kann.
Moin, Lorbass,
danke für den Tipp - so ähnlich hatte ich das in einer Zeile schon eingesetzt, indem
ich vor den Eintrag ein "zz_" angefügt hatte. Nur bei den Artikelnummern war nicht nicht
darauf gekommen, und ein nicht-druckbares Zeichen ist natürlich eleganter (wenn auch
nicht unbedingt "unfallfreier", weil man es halt nicht sieht, was zur Quelle stundenlanger
Felersuchen mutieren kann, wenn an mal vergessen hat, dass man es davorgesetzt hatte).
Ich komme gerade erst dazu, es zu probieren, denn ich habe zu Hause keine numerische Tastatur:
"Alt+8203" erzeugt unter Windows ein Mars-Symbol (diesen Kreis mit dem Pfeil), "Alt-8204"
erzeit ein grosses X. Aber ich könnte im Zeichensatz sicher was Passendes finden.
Der Haken an der Sache: Ich könnte den "Trick" zwar derzeit tatsächlich nutzen, weil ich die
Kontrolle über die relevanten Artikelnummern habe - aber das muss nicht durchgängig so bleiben.
Eine bestimmte Reihenfolge mithilfe einer Sortierliste definieren geht wohl nicht? Das hatte ich
ja versucht, aber leider ohne Erfolg.
Viele Grüße -
Hans
Viele Grüße -
Hans
Die Sortierlisten müssen, so weit ich weiss, exakt definiert werden, d.h. ohne Wildcards. Bei tausenden von Artikelnummern ein hoffnungslosen Unterfangen.
Vorschlag: Wenn du die Möglichkeit hast, etwas an der Datenstruktur zu drehen, fasse sie zu Gruppen zusammen (Hauptartikel, Zubehör, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.). Mit denen kannst du dann Sortierlisten bauen.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
