Wenn Funktion ... was mach ich falsch?
Gabriel
Beitrag von Gabriel »
ich möchte bestimmte Zahlenreihen überprüfen.
Also in meinem Tabellenblatt stehen mehrere Reihen mit Zahlen. Unter diesen Zahlen ist immer eine Zelle für "Wahr" und "Falsch" frei.
In Zelle I4 steht eine Zahl sollte diese GLEICHE Zahl in einer Zelle zwischen A1 und A10 zu finden sein dann sollte das Ergebnis in Zelle I5 WAHR sein ansonsten FALSCH.
Meine Formel sieht also für die Zelle I5 wie folgt aus:
=WENN(A1:A10=I4)
Jetzt springt er aber nur auf WAHR um wenn die identische Zahl in A5 steht also auf der gleichen Ebene wie die Formel in I5.
Steht die Identische Zahl in einer anderen Zelle zwischen A1 und A10 so bleibt weiterhin FALSCH.
Was mache ich denn FALSCH :) :( ?
Danke für eure Hilfe! Gruß Gabriel
Ich empfehle Bücher von Thomas Krumbein
http://www.galileocomputing.de
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Gabriel,
Die Logik?
Mal im Ernst - ich glaube, dein Ansatz ist falsch. "A1:a10 = i4" ist eine Matrixformel, die so - meines Wissens - in OOo nicht unterstützt wird.
Mein Vorgehen wäre folgendes: Nutzen der Formel "Zählenwenn()", in dem einfach über den Bereich gezählt wird, ob die gewünschte Zahl dabei ist. Ist das Ergebnis größer 0, ist die Zahl mindestens einmal drin, sonst eben nicht.
Die passende Formel sähe dan so aus:
=wenn(zählenwenn(A1:A10; I4) > 0 )
Und du hast dien gewünschtes Ergebnis :D
Thomas
PS: Ich finde es toll, dass du für meine Bücher Werbung machst :D
Ich durchschaue leider nicht wie diese Formel funktionieren soll, noch vehält sie sich bei mir wie Du es beschreibst. Ich würde beispielsweise verwenden:
=ISTZAHL(VERGLEICH(I4;A1:A10;0))
wenn vergleich
Hallo Gabriel
Mit folgender Formel gehts :
=WENN(ISTNV(SVERWEIS(I4;A1:A10;1;0));"FALSCH";"WAHR")
oder auch mit:
=WENN(ISTNV(VERGLEICH(I4;A1:A10;0));"FALSCH";"WAHR")
Vergleich oder Sverweis sucht nach I4 innerhalb von A1:A10,falls dabei
#NV= nicht verfügbar herauskommt, wird durch WENN "falsch" ausgegeben, sonst "wahr"
Karo
Gabriel
Re: wenn vergleich
Oh hier wird aber schnell geholfen!
Diese Formel tut dass was ich will
Karolus hat geschrieben: =WENN(ISTNV(SVERWEIS(I4;A1:A10;1;0));"FALSCH";"WAHR")
Vielen Dank!
Gruß Gabriel
Aber die Formel von Stephan:
tuts auch !
Karo
Gabriel
Karolus hat geschrieben:Hallo
tuts auch !
Karo
Stimmt jetzt will ich nur noch das er mir statt FALSCH und WAHR "X" für WAHR und "O" für FALSCH ausgibt.
Also dachte ich mir baue ich die Formel so um:
=ISTZAHL(VERGLEICH(I4;A1:A10;1;0));"O";"X")
Geht aber nicht! Was ist Falsch? Danke für eure Antworten!
stbuerk
so geht es
Beitrag von stbuerk »
So geht es
=WENN(ISTZAHL(VERGLEICH(I4;A1:A10;0));"O";"X")
Was war falsch an =ISTZAHL(VERGLEICH(I4;A1:A10;1;0));"O";"X") ?
Istzahl kann als Ergebnis immer nur WAHR oder FALSCH liefern.
Vorgegebenen Alternativen sind mit WENN darstellbar
Tschüß
Gabriel
Ja Super so klappts! Vielen Dank auch für die Erklärung!
