Bedingte Formatierung mit Makro
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo User,
bin auf der Suche nach einem Makro um in einer Tabelle eine bedingte Formatierung durchzuführen, weil die "normale" bedingte Formatierung leider nur 3 Möglichkeiten zulässt ich aber mehr brauche.
Wenn ich in eineTabelle z.B. ein "G" eintrage soll der Hintergrund der Zelle z.B. gelb werden, bei "K" z.B. rot, bei "T" z.B. blau, usw.
Für die Hilfe vielen Dank im voraus.
berndkli
Beitrag von berndkli »
Hallo Turtle 47
Makro ist vielleicht gar nicht nötig, geht auch mit Formeln.
Schau hier mal¨
http://www.ooowiki.de/BedingteFormatier ... rieCalc%29
Gruss B.
mit
......&T(VORLAGE(AKTUELL()
als Zusatz zu einer Formel kannst du beliebig viele verschiedene Vorlagen einer Zelle zuweisen. Dazu musst du zunächst aber entsprechende Vorlagen mit den Namen
"G","K"und "T" erstellen.
Dein Problem ist aber dann daß du die Zeichen "G"..usw. dann nicht direkt in die zelle schreiben kannst, sondern nur über eine Formel.
Vielleicht findet sich ja jemand der dafür ein Makro schreibt ?
Karo
turtle47
Hallo berndkli und karolus,
vielen Dank für die schnellen Antworten aber leider kann ich mit Formeln
in der Tabelle für meine Anwendung nichts anfangen.
Vieleicht hätte ich das Problem etwas näher erläutern sollen.
Es geht um eine Monatsübersicht für Mitarbeiter in der Urlaub, Krank, Frei
und andere besonderen Tage mit einem Kürzel eingetragen weren.
Die Mitarbeiter stehen in der linken Spalte untereinander, in der oberen
Zeile die Wochentage nebeneinander. Wenn ich jetzt in einer Zelle z.B. ein "U"
eintrage soll die Zelle z.B. grün hinterlegt werden. Mit einer Formel
geht das leider nicht weil die Formel überschrieben wird.
Habe ein solches Makro für so einen Fall schon mal für Excel gesehen.
War gar nicht so umfangreich. Nur ca. 20 Zeilen. Leider funktioniert das Makro
natürlich nicht unter oo.org. Oder doch????
Das habe ich für Excel gefunden:
Excel kann bekanntlich nur 3 bedingte Formatierungen pro Zelle verarbeiten. Dieses kleine Makro simuliert eine bedingte Formatierung. Wie Ihr sehen werdet, kann man auf diesem Wege jede Zelle mehrfach formatieren. Die bedingte Formatierung wird in diesem Fall nicht einmal benötigt.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Dim cell As Range
For Each cell In Range("B2:H10")
If cell.Value = "X" Then cell.Font.ColorIndex = 15
If cell.Value = "L" Then cell.Font.ColorIndex = 3
If cell.Value = "T" Then cell.Font.ColorIndex = 41
If cell.Value = "R" Then cell.Font.ColorIndex = 10
If cell.Value = "R" Then cell.Font.FontStyle = "Fett"
If cell.Value = "E" Then cell.Font.ColorIndex = 15
If cell.Value = "F" Then cell.Font.ColorIndex = 3
If cell.Value = "D" Then cell.Interior.ColorIndex = 3
If cell.Value = "" Then cell.Clear
Next
Bis dann.
JD
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey turtle47,
hmm, also im Grunde genommen geht das in OOo genauso - mit dem Makro. Nur: ein Makro muss seperat gestartet werden, es ändert sich alos nicht automatich die Farbe der Zelle, wenn du dort etwas einträgst (obwohl, auch das wäre technisch realisierbar).
Um die Hintergundfarbe einer Zelle entsprechend dem INhalt zu verändern, hier das Prinzip-Makro:
sub FarbAenderung
        oDoc = thisComponent    'das Dokument
	oSheet = oDoc.sheets(0)   'erste Tabellenblatt
	oCell = oSheet.getCellRangeByName("B3")  ' Zelle B3
	if oCell.string = ""  then oCell.CellBackColor = -1     keine Farbe
	if oCell.string = "X" then oCell.CellBackColor = RGB(0,255, 0)
	if oCell.string = "U" then oCell.CellBackColor = RGB(250,255, 0)
end sub
und so weiter eben. Hier wird jedoch nur der Text einer Zelle ausgewertet, keine Zahlen. Das ganze packst du dann noch in eine Schleife über alle diene gewünschten Zellen - fertig. Aber: Du musst das Makro eben manuell auslösen - zum Beispiel durch einen Schalter in der Tabelle.
Thomas
turtle47
Bin begeistert
Hallo Toxitom,
auch Dir vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Sieht sehr gut aus und funktioniert super.
Kann man aber anstelle der Zelle nicht direkt einen Zellbereich angeben.
Ich habe zwar keine Ahnung, aber dann könnte man doch die Schleife weglassen.
Habe versucht anstelle "B3" mal "B2:Z20" einzugeben,
aber das funktioniert nicht. warum? :oops:
Jürgen
warum?
Weil in einem Zellbereich jede Zelle einen idividuellen Inhalt hat. Du müstest also durch jde Zelle des Bereichs interieren.
turtle47
Hi Stephan,
bei Excel geht das doch auch.
Dim cell As Range
Geht das in oo.org nicht auch?
Muss noch dazu sagen, bin absoluter Neuling.
Viele Grüsse und trotzdem Danke für jede Hilfe
Jürgen
Toxitom
Hey turtle,
Nein. Das ist eine Spezialfunktion von VBA, die gibt es in OOo nicht.
Gruss
Thomas
turtle47
Schade
Hallo Toxitom,
schade das es nicht geht.
Trotzdem vielen Dank.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell einem hier geholfen wird.
Respekt an alle hier im Forum.
Jürgen
Bembel
Beitrag von Bembel »
Hey turtle47,
habe auch ein Anwesenheitsliste erstell, mit Bedingter Formatierung.
Grund Farbe z.B der Zelle "C 8". Schwarz
z:B Blau = I Und O
Die Formel unter Bedingter Formatierung ist
WENN(ODER(C8="I";C8="O");WAHR();FALSCH())
z.B Grün = T ,GL, E ,VL , L , und VR
WENN(ODER(C8="T";C8="GL");WAHR();FALSCH())+WENN(ODER(C8="E";C8="VL");WAHR();FALSCH())+WENN(ODER(C8="L";C8="VR");WAHR();FALSCH())
z.B Rot = K,KK und F
WENN(ODER(C8="K";C8="KK");WAHR();FALSCH())+WENN(C8="F";WAHR();FALSCH())
Die Farben müssen aber erst mit Formatvorlagen (Neue Vorlge aus Selektion) erstellt werden!
Gruß Bembel
turtle47
Hallo Bembel,
Brauche aber mehr als drei Farben.
Viel Grüße
Jürgen
Bembel
Hi turtle47,
es sind 4 Farben
Schwarz , Grün , Blau und Rot,mehr geht nicht ohne Makros .
Gruß Bembel
turtle47
Die Lösung
Hallo User
ich hab die Lösung
sub FarbAenderung            'Füllt die Zellen mit Farbe
   oSheet = oDoc.sheets(0)   'erstes Tabellenblatt
   For ze = 4 to 32          'Zeilenzähler
   For sp = 2 to 32          'Spaltenzähler
   oCell = oSheet.getCellByPosition(sp,ze)
   if oCell.string = "" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255)     'keine Farbe
   if oCell.string = "J" then oCell.CellBackColor = RGB(0,102, 204) 'Jahresurlaub blau
   if oCell.string = "H" then oCell.CellBackColor = RGB(0,102, 204) 'halber Urlaubstag blau
   if oCell.string = "K" then oCell.CellBackColor = RGB(250,255, 102) 'Krank gelb
   if oCell.string = "B" then oCell.CellBackColor = RGB(0,174, 0) 'Berufsschule grün
   if oCell.string = "W" then oCell.CellBackColor = RGB(255,153, 102) 'Weiterbildung orange
   if oCell.string = "U" then oCell.CellBackColor = RGB(255,51, 51) 'Fehlen unentschuldigt rot
next
   next
end sub
sub SW						     'Löscht die Farben in den Zellen für S/W Darstellung
   oSheet = oDoc.sheets(0)   'zweites Tabellenblatt
   if oCell.string = "J" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255) 'Jahresurlaub blau
   if oCell.string = "H" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255) 'halber Urlaubstag blau
   if oCell.string = "K" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255) 'Krank gelb
   if oCell.string = "B" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255) 'Berufsschule grün
   if oCell.string = "W" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255) 'Weiterbildung orange
   if oCell.string = "U" then oCell.CellBackColor = RGB(255,255, 255) 'Fehlen unentschuldigt rot
next
   next
end sub
Oder gibt es noch ne einfachere Lösung?? :idea:
Jürgen
Mit dieser Einleitung:
Sub format_HiGruFarbe
oSelect=ThisComponent.CurrentSelection
oColumn=oselect.Columns
oRow=oSelect.Rows
For n= 0 To oColumn.getCount-1
For m = 0 To oRow.getCount-1
oCell=oselect.getCellByPosition (n, m)
"deine Format Zeilen"
und diesem Schluss:
Next m
Next n
-brauchst du den gewünschten Bereich nur vorher selektieren, und das Makro starten
Karo
