suchen ersetzen von ganzen werten/wörtern
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo zusammen,
ich arbeite gerade an einem makro das multiples suchen und ersetzen ermögliche soll. dabei habe ich bisher ein problem nicht knakcen können. der replacedescirptor ersetzt in dem beispiel die zahl 1, wenn sie einmal vorkommt. er soll sie aber nur ersetzen, wenn sie vollständig vorkommt. in der api habe ich dafür
SearchAlgorithms mit ABSOLUTE
der dispatcher zeichnet hierzu folgenden code auf:
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 1
gefunden. bisher konnte ich diese anweisung nicht in das makro integrieren. hat jemand eine idee?
Sub SuErMultiple
	Dim oDoc as Object
	Dim oBereich as Object
	Dim oSuche1 as Object
	Dim oSuche2 as Object
	Dim oSuche3 as Object
	Dim oSuche4 as Object
	Dim oSuche5 as Object
	Dim oSheet as Object
	oDoc = ThisComponent
  	oSheet =  oDoc.CurrentController.ActiveSheet
	oBereich = oSheet.getCellRangeByName("C1:C13")
	oSuche1 = oBereich.createReplaceDescriptor
	oSuche2 = oBereich.createReplaceDescriptor
	oSuche3 = oBereich.createReplaceDescriptor
	oSuche4 = oBereich.createReplaceDescriptor
	oSuche5 = oBereich.createReplaceDescriptor
'--1. Suchen/Ersetzen Ausdruck
		.oBereich.algorithmType = ABSOLUTE
		.setSearchString("1")
		.setReplaceString("5")
		.SearchCaseSensitive = True 'unterscheidet Groß- und Kleinschreibung
		'.SearchRegularExpression = True  'sucht nach regulären Ausdrücken
			end with
		oBereich.replaceAll(oSuche1)
freue mich auf eine antwort
klaus
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Klaus,
nur mal ein ganz kurzer "Schnellschuss":
  • .oBereich.algorithmType = ABSOLUTE
Das hier ist mit Sicherheit falsch! Schon das "with oBereich" dürfte nicht richtig sein, spätestens aber die Zuweisung von "ABSOLUTE" kann so nicht funktionieren. Wenn du eine vordefinierte Konstante meinst (und das meinst du sicher), dann musst du sie auch komplett benennen - eben so wie es in der API steht. Meist: com.sun.star......ABSOLUTE (Also, die Punkte musst du entsprechend selsbt ausfüllen.
Thomas
kannenklaus
hallo thomas
der c.s.s service läuft nicht richtig. ich versuche ihn gemäß api wie folgt aufzurufen:
	com.sun.star.util.SearchAlgorithms.ABSOLUTE
	with oSuche1
			end with
hast du eine idee. freue mich auf eine antwort.
beste grüße
klaus
Toxitom
Hey Klaus,
nun, ehrlich gesagt, ich weiss gar nicht so genau, was du eigentlich willst. Du möchtest eine Bereich durchsuceh und eine Zahl ersetzen, wenn sie "alleine" in der Zelle vorkommt?
Also, ich habe deine Code geprüft - das funktioniert doch?
Sub SuErMultiple
   Dim oDoc as Object
   oBereich = oSheet.getCellRangeByName("a1:a27")
   oSuche1 = oBereich.createReplaceDescriptor()
   with oSuche1
   '   .oBereich.algorithmType = ABSOLUTE
      .SearchWords = true 'Inhalt muss exakt dem Serchstring entsprechen
    end with
end sub
Setzt du "SearchWords" auf "False" (vorgabe), so wird Zeichen für Zeichen überprüft und ersetzt. Auf True nur komplette Wörter.
Du brauchst dafpür weder den "algorithmType" noch "SearchRegularExpression" bei so einfachen Ersetzungen.
Oder verstehe ich irgendetwas falsch?
Gruss
Thomas
kannenklaus
hallo thomas,
wie immer ein danke an dich. dieser der zitierte code-eintrag hat gefehlt. nun klappt alles.javascript:emoticon(':lol:')
danke
beste grüße
klaus
