Formatierung der Abfragen geht verloren
ich habe eine Datenbank zur Rechnungs- und Zahlungsverwaltung erstellt, die eine reihe von Tabellen, Abfragen und Formulare enthält.
Die Abfragen sind, entsprechend dem Zahlenformat, mit Kommastellen bzw als Währung formatiert und haben eine festgelegte Zellausrichtung.
Das Problem ist nun, wenn ich eine Änderung an irgendeinem Formular vornehme und abspeichere geht die Formatierung aller Abfragen verloren.
Weiss jemand den Grund bzw. eine Lösung?
Gruss Lutz
Gruss Lutz
Re: Formatierung der Abfragen geht verloren
Hallo Lutz,
Du sprichst von der Formatierung der Abfragen. Ich vermute, Du meinst damit die Formateinstellungen, die man für jedes Kontrollfeld eines Formulars angeben kann??
Gruß Barlee
Ich möchte das Problem mal nachvollziehen...lubre hat geschrieben:Die Abfragen sind, entsprechend dem Zahlenformat, mit Kommastellen bzw als Währung formatiert und haben eine festgelegte Zellausrichtung.
Gruß Barlee
Hallo Barlee,
Es geht um die Ausgabe der Abfragen, dort sind die Zellen entsprechendden Anforderungen formatiert (Ausrichtung, Zahlenformat). Wenn ich jetzt ein beliebiges Formular bearbeite, und sei es nur ein Feld verschiebe bzw eine Gruppierung aufhebe und wiederherstelle, so ist nach einem Neustart des Programmes die Zellformatierung der Abfragen auf Standard zurückgestellt. Sehr lästig, zumal die Abfrageergebnisse auch in Seriendokumente übernommen werden sollen.
Ich benutze OO 2.0.1 und werde es mal mit 2.0.0 testen.
Gruss Lutz
Nein, die Formulare machen keine Probleme.Du sprichst von der Formatierung der Abfragen. Ich vermute, Du meinst damit die Formateinstellungen, die man für jedes Kontrollfeld eines Formulars angeben kann??
Gruss Lutz
Hallo Lutz,
Habe das jetzt auch mal probiert.
Der Effekt, daß die Formatierungen verloren gehen, tritt bei mir schon auf, wenn ich die Abfrage nur schließe. Ein erneutes Öffnen zeigt, daß eingestellte Formatierungen verloren gegeangen sind. Es scheint fast so, als gäbe es keine Möglichkeit, Formateinstellungen zu speichern ... komisch eigentlich
...ich bleibe am Ball
Gruß Barlee
Gruß Barlee
Abfragen-Formatierungsprobleme
gibt es noch keine Lösung für das Problem ? javascript:emoticon(':roll:')
Die Formatierung meiner Tabellen bleiben stabil. Eine von sechs Abfragen (gleiche Struktur der Abfrage, nur unterschiedliche Datumsabfrage) bleibt seit 2 Wochen stabil. Formulare habe ich keine definiert.
Habe Version 2.0.2. Der Effekt tritt bei meinem Linux- und Windows-PC gleichermaßen auf.
Die DB liegt auf einem SAMBA-Server.
Re: Abfragen-Formatierungsprobleme
Halo qmmuffel,
Gruß Barlee
Kann ich so nicht bestätigen. Änderungen an den Spaltenformatierungen von Abfragetabellen gehen beim Schließen verloren und müssen nerneut eingegeben werden. (OOo Version 2.02)qmmuffel hat geschrieben:Die Formatierung meiner Tabellen bleiben stabil.
Gruß Barlee
Hallo Barlee,
welche Java Runtime Environment Version benutzt Du ?
Habe meine auf meinem Win98 von Sun JRE1.4.2_01 auf 1.4.2_12 upgedatet und in OO entsprecchend eingestellt. Die damit formatierten Abfragen sind bei mir nun seit 2 Tagen stabil. Die Sun JRE 1.5.0_07 habe ich wieder deaktiviert - damit läuft OO2.0.2-Base bei mir in Zeitlupe.
Teste zunächst nur mal mit der Win98-Kiste
qmmuffel
qmmuffel
KUBUNTU 18.04.4 LTS; java-11-openjdk-amd64; Libre Office 6.0.7.3 (Build-ID: 1.6.0.7-Oubuntu 0.18.04.10)
Hallo Barlee,
meine Testumgebung:
Sun j2re-1_4_2_12
WinXP SP2
OOo 2.02
hab mal die Sun JRE 1.5.0 deinstalliert und die o.g Version installiert und getestet.
Ich kann die Aussage von qmmuffel dahingehend bestätigen, dass die
Formatierungen meistens erhalten bleiben, zumindest was das Zahlenformat betrifft, Zellausrichtungen wurden nie dauerhaft gespeichert. Aber eben nur meistens. Einmal wurden trotzdem alle Formatierungen gelöscht.
Fazit: Mit dieser JRE-Version konnte ich Abfragen bearbeiten ohne das die Formatierung der Zahlen jedesmal verloren geht.
Gruss Lutz
meine Testumgebung:
Sun j2re-1_4_2_12
WinXP SP2
OOo 2.02
Gruss Lutz
ich habe mich ebenfalls mit nicht speicherfähigen Formatierungen und Ausrichtungen von Spalten in Abfragen herumgärgert. Durch Probieren habe ich für mich das Problem so gelöst:
Datenbank mit Speichern unter gleichem Namen wegspeichern.
Danach wurden alle Einstellungen reproduziert, wie gewünscht.
Vielleicht klappt diese Methode auch anderswo.
Nestor
Nestor
nachdem ich einen Crash meiner DB mit anschließender Wiederherstellungsroutine hatte, waren wieder alle Formatierungen in den Tabellen u. Abfragen weg.
Also auch die 2.0.3 und die JRE hat keine Veränderung gebracht.
Die Methode von Nestor funktioniert bei mir ebenfalls nicht.
qmmuffel
qmmuffel
