Re: getDataArray -> not assignable by given value?
An das DataArray eines Namensbereichs kommt man über:
das DataArray besteht immer aus einem äusserem (Zeilen)array mit inneren (Spalten)array's
Namerange = oDoc.NamedRanges.getByName("Mengen").getReferredCells().getDataArray()
dieser Code funzt:
Sollte sich der Namensbereich ausschließlich in einer Spalte befinden, läßt sich der Code deutlich vereinfachen.
Viel Spaß
dieser Code funzt:
Sub S_get_variables
Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
xray Variables
end sub
Function F_get_solver_variables_from_named_Range(S_named_Range)as Object
dim Variables(0) as new com.sun.star.table.CellAddress
oDoc = ThisComponent
oNamedRanges = thiscomponent.NamedRanges
oRangeMengen = oNamedRanges.getbyname(S_named_Range)
oCellRangeMengen = oRangeMengen.ReferredCells
oCellRangeMengenRangeAddress = oCellRangeMengen.RangeAddress
nsheet = oCellRangeMengenRangeAddress.Sheet
oSheet = oDoc.Sheets(nsheet)'Tabelle auf der der Bereich benamst wurde
nSC = oCellRangeMengenRangeAddress.StartColumn
nSR = oCellRangeMengenRangeAddress.StartRow
nEC = oCellRangeMengenRangeAddress.EndColumn
nER = oCellRangeMengenRangeAddress.EndRow
counter = 0
for i = nSC to nEC
for k = nSR to nER
ocell = oSheet.getcellbyposition(i,k)
Redim preserve Variables(counter)
Variables(counter) = ocell.celladdress
counter = counter + 1
next k
next i
F_get_solver_variables_from_named_Range = Variables
End Function
Viel Spaß
hast Du auf dem Blatt einen Namen "Mengen" vergeben?
Wann immer du die Zelladressen eines Namensbereiches benötigst, fügst du in deinen Code nur diese Zeile ein:
oder
oder
Überhaupt nicht, darum habe ich die Funktion F_get_solver_variables_from_named_Range geschrieben, die natürlich in deinem Modul stehen muß.Ich denke mal, das wäre dann zu kompliziert, oder?
Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen2")
Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengenxyz")
Bei mir finde ich keine Einstellung Geltungsbereich! Welche Version von OOo hast Du?miamit hat geschrieben:und der Geltungsbereich ist Dokument/global
Egal, drüber oder drunter.miamit hat geschrieben:über dem Beginn meines Subs einfügen?
Hallihallo,
Lösche einfach diesen Part:
Wenn ich Dein Makro richtig verstehe, übergibst Du die Zelladressen in dieser Zeile an den Solver:
Ersetze in Deinem Code diese Zeile durch:
und es sollte klappen.
heißt nichts weiter, als das Du kein XRay installiert hast, das ist ein Inspection Tool, mit dem ich überprüft habe ob das Ergebnis in Variables() stimmt.miamit hat geschrieben:Wirft Fehler in Zeile 3 raus (xray Variables ) : Sub- oder Function-Prozedur nicht definiert.
Sub S_get_variables
xray Variables
end sub
solv.Variables = Variables()
solv.Variables = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
Du sollst nicht die function, sondern Dein Macro starten ... denn wenn du die function startest, fehlt "Mengen", was du in der eben oben geänderten Zeile übergibst.
Dazu gehst Du in dein Tabellenblatt, Extras/Makros/Makro ausführen ...->zum Makro OptimizeDEPS navigieren->Ausführen
AUF KEINEN FALL!!!Muss ich eigentlich diese hier löschen
