Zellenwert in zweiter Tabelle berechnen?
wie kann ich von Rechnungen den Gesamtbetrag in eine zweite Tabelle übertragen und die einzelnen Summen ausrechnen lassen,
so dass ich weiß wie der Gesamtumsatz der einzelnen Monate ist. Sagen wir der Gesamtbetrag steht in Zelle G25. Wie kann
ich die einzelnen Werte der Rechnungen in die zweite Tabelle übertragen und ausrechnen lassen? Die Werte sollten untereinander
stehen.
Ich haben schon viel gesucht bin aber (noch) nicht zu einer Lösung gekomen. Über einen kleinen Denkanstoß wäre ich
sehr dankbar.
Vielen Dank!
stehen.
sehr dankbar.
Vielen Dank!
Re: Zellenwert in zweiter Tabelle berechnen?
wie wärs mit einer Beispieldatei, da könnte man gucken, wie deine Daten aufgebaut sind und besser helfen.
plajass
plajass
Hallo Shark,
ein Beispiel :
Als Anstoß.
Gert
ein Beispiel :
Das wären jetzt die "Spaltentitel" der "neue Tabelle".Rchg_Nr.; Datum; NettoBetrag; Skonto; NN_Betrag ; MWSt.; BruttoBetrag; ZahlZiel; Januar Februar März April
Als Anstoß.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
danke erstmal. Der Gesamtbetrag steht in Zelle G27. Mit der 2. Tabelle würde ich gerne den Betrag welcher in Zelle G27
steht übernehmen. Dann bei der nächsten Rechnung wieder das gleiche, so das alle Summen untereinander stehen und
ich sie zusammenrechnen kann. Spaltenname wäre dann z. B. Umsatz Januar.
Beispiel:
Rechnung 01 Gesamtbetrag aus Zelle G27 in Tabelle 2 Zelle A2
Rechnung 02 Gesamtbetrag aus Zelle G27 in Tabelle 2 Zelle A3
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich erklärt.
Es müßte doch mit einer Formel oder einem Makro möglich sein, aber leider bin ich wenn es um Makros geht
eine Null.
Beispiel:
eine Null.
paljass
Ja, aber siehe meine erste Antwort. Hier weiß doch keiner, wie deine Datei anufgebaut ist, wie deine Rg-Blätter aussehen usw.Es müßte doch mit einer Formel oder einem Makro möglich sein, aber leider bin ich wenn es um Makros geht
eine Null.
paljass
Hallo nochmal,
so, nun ein Beispiel. Leider konnte ich nicht sofort ein Beispiel bereitstellen. Der Grund: Datenschutz!
Ich habe nur schnell die wichtigsten Daten stehengelassen, die für meine Frage interessant sind. Ich hoffe
es reicht aus.
shark32
es reicht aus.
shark32
- Beispiel.ods
- Beispiel
- (16.17 KiB) 89-mal heruntergeladen
Hallo shark,
mit "Hilfe" dieses Thema lesen :
Gert
Und hier mein Beispiel :Absolute Bezüge in Tabellendokumenten
Gert
- RechnungsBuch_Jahr.ods
- mit "Wenn_Abfragen"
- (19.04 KiB) 110-mal heruntergeladen
Hallo Gert,
das ist genau das wonach ich gesucht habe. Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Da kann mich dann in Ruhe reinarbeiten. Bin leider kein Vollprofi.
Nochmals Danke!
shark32
Nochmals Danke!
shark32
beide Bespiele nehmen nur Bezug auf eine Rechnung.
Wie und wo wird denn eine zweite Rechnung generiert? Und eine dritte?
paljass
paljass
ja genau vor dem Problem stehe ich jetzt gerade. Ich habe es zwar geschaft das alle Werte in die 2. Tabelle übernommen werden.
Nur wenn ich die nächste Rechnung speichere ändert sich nur immer die erste Zeile, eigentlich müßte sie in der zweiten
Zeile stehen die nächste dann in der dritten usw.
Ich schreibe eine Rechnung und speichere Sie unter "RN-0000, KN-0000" dann die zweite unter "RN-0001, KN-0001" usw.
Ich habe momentan keinen Plan wie ich die nächste Rechnung in die zweite Zeile bekomme.
shark32
shark32
Hallo shark32,
Schreibst du eine Rechnung und speicherst die als Datei?
Schreibst du eine zweite Rechnung und speicherst die als weitere Datei?Heißen die Dateien dann auch "RN-000, KN-0000" usw?
Falls das so ist, muss die Zusammenfassung ja in eine weitere separate Datei.
Schreibst du mehrere Rechnung in einer Datei?
Sind dann die einzelnen Rechnungen auf verschiedenen Tabellenblättern? Wie heißen die dann?
Schreibst du die Rechnungen in einem Tabellenblatt jeweils untereinander?
Stell doch nochmal ein Beispiel für mehrere Rechnungen ein!
paljass
Auch auf die Gefahr hin, dass nerve, aber auch hier können wir wieder nur raten.Ich schreibe eine Rechnung und speichere Sie unter "RN-0000, KN-0000" dann die zweite unter "RN-0001, KN-0001" usw.
paljass
nein du nervst doch nicht, du fragst nur genau nach. Auf die Gefahr das mich jetzt blamiere: Ich schreibe die Rechnungen jeweils auf
verschiedene Tabellenblätter. Ich habe mir eine Vorlage gemacht und jede Rechnung wird einzeln (Tabellenblatt) gespeichert.
So behält man besser die Übersicht. 10 Rechnungen sind 10 Tabellenblätter alle einzeln gespeichert.
shark32
shark32
- Beispiel.zip
- Beispiel
- (14.56 KiB) 81-mal heruntergeladen
So,
ich hab jetzt mal deine Beispieldatei genommen (die von 12:53) und hab zwei Rechnungen unter dem Laufwerk D:\gespeichert.
Im Anhang findest du die Gesamttabelle, in die die Daten einfließen; die Formeln kannst du nach unten kopieren. Sie funktionieren aber nur, wenn der Aufbau der Rg immer identisch ist.
paljass
paljass
- RN-Gesamt.ods
- (13.33 KiB) 90-mal heruntergeladen
Hallo paljass,
Danke vielmals, werde ich morgen gleich ausprobieren.
Danke und einen schönen Abend.
shark32
shark32
Hallo paljass,
es funktioniert einwandfrei! Danke dass Du dir die Zeit genommen hast.
shark32
shark32
