Seitenummerierung
zero82
Seitenummerierung
Beitrag von zero82 »
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Calc Datei mit mehreren Tabellen, die sowohl im Quer- als auch im Hochformat vorliegen. Ich habe es geschafft über Formatvorlagen einige Tabellen im Querformat darzustellen.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich in die Fußzeile eine Seitennummerierung einfüge er alle Seiten, die im Hochformat vorliegen richtig durch nummeriert aber sobald eine Seite im Querformat kommt die Nummerierung wieder bei 1 beginnt und nicht fortgeführt wird.
Wie kann ich einstellen, dass die Nummerierung fortgeführt und nicht von Anfang beginnt?
Danke schonmal...
Rocko
Re: Seitenummerierung
Beitrag von Rocko »
zero82 hat geschrieben:Wie kann ich einstellen, dass die Nummerierung fortgeführt und nicht von Anfang beginnt?
"Format - Seite - Tabelle - 1. Seitenzahl"
paljass
Beitrag von paljass »
@Rocko
...das löst aber das geschilderte Problem nicht.
paljass
P.S.: ich hab da adhoc aber auch keine Idee
Rocko
Beitrag von Rocko »
paljass hat geschrieben:...das löst aber das geschilderte Problem nicht.
Ich meine aber doch! Ansonsten hätte ich das Problem gründlich missverstanden.
Seitenzählung Calc.ods
(9.2 KiB) 128-mal heruntergeladen
paljass
Na ja,
da musst da immer vorher abzählen, wie viele Seiten es auf einer Tabelle gibt, weil du ja bei der Querseite als erste Seitenzahl "3" angegeben hast. Wenn aber vorher eine Tabelle zwei Seiten hast, kriegst du damit schon ein Problem.
Generier auf der ersten Tabelle einfach mal eine zweite Seite, und die Seitennummerierung fängt an spinne.
paljass
Rocko
Beitrag von Rocko »
paljass hat geschrieben:da musst da immer vorher abzählen, wie viele Seiten es auf einer Tabelle gibt, weil du ja bei der Querseite als erste Seitenzahl "3" angegeben hast. Wenn aber vorher eine Tabelle zwei Seiten hast, kriegst du damit schon ein Problem.
Jetzt mach mal halblang! Natürlich musst du abzählen. Wenn auf einem Tabellenblatt 25 Druckbereiche definiert sind und dann die Querseite mit 2 Bereichen kommt, geht es mit der Einstellung eben bei 26 weiter. Wenn danach wieder eine andere Seitenvorlage angefügt wird, geht die Zählung bei 28 weiter. Wo liegt da das Problem? Im Übrigen kann ich nur betonen, die Ansicht besser auf Seitenumbruch-Vorschau umzustellen- Dort ist die Drucksituation ziemlich eindeutig zu erkennen. Was dann wirklich ausgedruckt wird, ist in der Seitenansicht dann eindeutig zu sehen und kann ggf. korrigiert werden.
paljass hat geschrieben:Generier auf der ersten Tabelle einfach mal eine zweite Seite, und die Seitennummerierung fängt an spinne.
Die Einstellung für die fortlaufende Seitenzählung ist zwar nicht dynamisch möglich. Aber von "spinnen" habe ich nichts feststellen können. Füge ich eine zweite Seite in Tabelle 1 ein, muss die Seitenzahl im Querformat eben um 1 erhöht werden, dito die in "Standard 2".
