Suche Wert in Spalte, lösche Zeile
Re: Suche Wert in Spalte, lösche Zeile
'Stosse' besser auf →Daten→Filter→Standardfilter:
SpalteA <> <trag hier den Inhalt aus C4 ein
mit [x]Ausgabe <in andere Tabelle.A1>
drück die OK-taste und entferne die Ausgangstabelle
____
Warum werden hier eigentlich ständig Übersetzunghelfer für VBA-krimskrams gesucht - obwohl die Aufgabenstellung in einer Minute mit den 'Bordmitteln' jeder Tabellenkalkulation lösbar ist??
finger12 hat geschrieben:Danke Karolus
Suche dennoch nach einem Makro, zwecks weiterführender Makros.
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/index.html
finger12 hat geschrieben:Hab mir was zusammengeschuster was funktionert
Lässt du uns und zukünftige Leser an deiner Schuster-Lösung teilhaben?
juetho
Beitrag von juetho »
Nur zwei kleine Anmerkungen.
Elemente, die mehrfach verwendet werden, sollten als eigene Variable deklariert werden. Das gilt dafür:
DIM oSheet AS Object
oSheet = thisComponent.Sheets.GetByName("Offerten")
Der folgende Abschnitt ist in zweifacher Hinsicht "schlecht" definiert:
     If ThisComponent.Sheets.GetByName("Offerten").Rows(x).isVisible = False Then
       ThisComponent.Sheets.GetByName("Offerten").Rows(x).isVisible = True
     Else
     End if
Statt "if = false" ist besser "if not" zu schreiben. Warum sollte ein logischer Wert erst noch verglichen werden, wenn sowieso dieser Wert genommen wird? Aber es geht sowieso einfacher und kürzer (unter Berücksichtigung der ersten Anmerkung):
oSheet.Rows(x).isVisible = NOT oSheet.Rows(x).isVisible
Wenn ein logischer Wert "umgekehrt" werden soll, ist das immer das sinnvollste Verfahren.
Gruß Jürgen
bst
Beitrag von bst »
Auch Hallo,
löschen solltest Du M.E. von Unten nach Oben. Auch kannst Du Dir das Markieren via 'Visible' sparen.
Oder greifst Du da etwa auf zwei unterschiedliche Blätter zu??
cu, Bernd
Option Explicit
Sub Main
	dim oSheet, oUsedCells, iMax As Integer, i As Integer, sSearch as String
	oSheet = ThisComponent.currentController.ActiveSheet
	oUsedCells = oSheet.Columns(0).queryContentCells(23)
	iMax = oUsedCells.RangeAddresses(oUsedCells.Count-1).endRow
	sSearch = oSheet.getCellRangeByName("C4").String
	for i = iMax To 0 Step -1
		if oSheet.getCellByPosition(0,i).String = sSearch then
			oSheet.getRows.removeByIndex(i,1)
		endif
	next
Das ist ein gutes Beispiel wie man es nicht machen sollte
Zuerst definierst du das Tabellenblatt fix über den Index.
Dann blendest du zunächst nur die Zeilen aus für die deine Bedingung zutrifft
Jetzt beginnst du nochmal von vorne mit neuen Variablenzuweisungen ( völlig sinnfrei )
im Falle von ...ActiveSheet wechselst du uU. sogar das Tabellenblatt !!! ( →evtl. Datenverlust )
um danach nochmal über die Bedingung 'not Row.isvisible' die Zeilen tatsächlich zu löschen.
umständlicher gehts nicht
Überarbeitet:
Sub LOESCHEN
Dok = ThisComponent
sheet = Dok.CurrentSelection.Spreadsheet
startrow = 20
refstring = sheet.getCellByPosition(3,0).String 'inhalt aus D1
Cursor = sheet.createCursor()
Cursor.goToEndOfUsedArea(false)
endrow = Cursor.getRangeAddress().Endrow
if startrow >= endrow then exit sub 'Vermeidung einer Endlosschleife
For rowindex = endrow to startrow step -1 'rückwärts iterieren
If sheet.getCellByPosition(0, rowindex ).String = refstring then
    sheet.rows.removeByIndex( rowindex, 1)
endif
next
msgbox ("Offerte - " & refString & " - wurde gelöscht")
end sub
Edit: Bernd war schneller
