dringend: diagramm wird nicht richtig übertragen
Kruemel112
Re: dringend: diagramm wird nicht richtig übertragen
Beitrag von Kruemel112 »
Gast hat geschrieben:
für alle optionen immer das selbe ergebnis, siehe oben.
dann ist es ein Fehler in AOO, den du bitte bei Apache melden sollst.
Mit 3.3 funktioniert es richtig?
http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/openoffice/localized/de/
Wie kommst du auf das schmale Brett?
https://dl.dropbox.com/u/64801553/diagramm3.png
Bei mir wird in AOO3.4.0 das gleiche angezeigt, und wenn ich dann auf OK klicke wird das Diagramm fehlerfrei eingefügt.
Du solltest mal dein Vorgehen ganz genau beschreiben
MfG
Kruemel112
Sturmeltier hat geschrieben:mein vorgehen ist einfach: in calc das diagramm ausgewählt, strg+c, dann in writer strg+v oder strg+shift+v.
voila, datensalat.
Geht bei mir fehlerlos. Mit welchem Dateiformat arbeitest du?
so wie ich die sache jetzt aber sehe, erkennt auch 3.4 mein java nicht (obwohl das zitierprogramm jetzt funktioniert).
kann das java problem der auslöser für diesen diagramm mist sein?
OOo braucht 32bit Java, da OOo auch 32bit ist. Aber ob das mit einander zu tun hat weiß ich auch nicht.
hackewe
Beitrag von hackewe »
ich habe das gleiche Problem.
Die oben beschriebenen Ansätze haben das Problem bei mir nicht gelöst. Das Diagramm wird nach dem Einladen völlig anders (und falsch) wiedergegeben...
https://www.dropbox.com/s/bzuu3meboro61 ... 20calc.JPG (im calc)
https://www.dropbox.com/s/atz0dg3dmfrty ... writer.JPG (im writer)
Hat jemand noch nen Ansatz.
thx
hackewe hat geschrieben:Hat jemand noch nen Ansatz.
Versuch's mal mit 'nem Update auf AOO 3.4.1.
hackewe
bin auf AOO 3.4.1....
hackewe
hackewe hat geschrieben:bin auf AOO 3.4.1....
sturmeltier hatte sein Problem »mit apache open office 3.4.0« festgestellt. Was gibt dir also die Sicherheit für deine Behauptung »ich habe das gleiche Problem«? Da außerdem die Links auf sturmeltiers Screenshots in seiner Dropbox mittlerweile ungültig sind und weder er noch du Angaben zum Betriebssystem gemacht habt, sehe ich keine Möglichkeit, eventuelle Gleichheiten zu überprüfen.
Nicht umsonst bitten wir gebetsmühlenartig, die Allgemeinen Hinweise zur Forumsbenutzung zu beachten, die in jeder Kategorie ganz oben in den Bekanntmachungen zu finden sind.
Auf dein Anliegen bezogen sehe ich insbesondere
  • Für jede Frage bitte ein neues Thema!
  • Dein Betriebssystem / Version?
  • Dein Java (32-, 64-bit) / Version?
  • Sonstige relevante Systemkomponenten / Versionen?
  • Die Dateiformate der beteiligten Dateien?
Welche Lösungsversuche hast du bisher schon unternommen? Hast du die in unübersichtlichen Fällen immer wieder gern genommene „Universallösung“ (→ BenutzerVerzeichnis umbenennen) schon ausprobiert?
hackewe
Hallo lorbass,
ich erlaube mir nun doch hier weiter zu machen:
Windows 7 Pro 64 bit
Java Vers. 7, update 9 vom 27.02.2013
AOO 3.4.1
Dateiformate: calc und writer wie beschrieben
Was habe ich unternommen:
- alle Einfüge-Varianten probiert (Strg C / Strg V, Inhalt einfügen etc.)---> keine Änderung
- Diagramm auf zweiten Reiter kopiert (s.o.)---> keine Änderung
- jetzt das ganze im Excel erstellt und über Zwischenlage in writer eingefügt----> funktioniert
Das kann aber nicht die Lösung sein! Ich möchte weiter in AOO arbeiten.
grüsse
hackewe
PS. nein, benutzerverzeichnis habe ich nicht geändert (geht das nur über die *.ini?) oder irgendwo auch unter Optionen ????
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
hackewe hat geschrieben: benutzerverzeichnis habe ich nicht geändert (geht das nur über die *.ini?) oder irgendwo auch unter Optionen ????
Hi hackewe,
das sind ja schlechte Nachtrichten. Das Benutzerverzeichnis in W7 ist etwa hier:
C:\Users\Benutzername\Anwendungsdaten\LibreOffice\3
Statt Users kann es auch Benutzer heißen... und statt LibreOffice OpenOffice... > Verzeichnis umbenennen, OpenOffice erzeugt dann ein neues mit "nativen" Einstellungen.
Kannst du das:
Kopiere Diagramm und füge es in Draw so ein: Menü Bearbeiten > Inhalte einfügen > GDI
oder
Kopiere Diagramm und füge es in Writer so ein: Menü Bearbeiten > Inhalte einfügen > GDI (hast du schon probiert, habe ich gerade noch gelesen)
(GDI ist Grafikobjekt und kann dann nur noch als Grafik geändert werden...)
Schade, dass die Probleme so massiv auftreten, wo eine Übertragung eines Diagramms eigentlich einfach und problemlos sein sollte!
Viel Erfolg
hackewe
Also auch der Umweg über draw bringt nix.
Die Optionen als gdi einfügen hatte ich schon -ohne Erfolg-probiert
Als OLE-Objekt funktioniert es, nur OLE nimmt immer das ganze Blatt und offensichtlich nur das erste Blatt, d.h. dort darf nur das Diagramm stehen (Werte z.B. auf Reiter 2). :shock:
THX
hackewe
Hallo zusammmen,
habe gerade ausprobiert ein Calc-Diagramm nach Writer zu kopieren:
Ergebnis:
Windows 7
  • OOo 3.3.0 kein Problem
  • LO 3.6.5 kein Problem
  • LO 4.0.0 kein Problem
  • AOO 3.4.1 geht nicht, Graph fehlt komplett
Linux Mint
Wenn ich im Writer einen Doppelklick auf das Diagramm mache, dann rechte Maustaste -> Diagrammdatentabelle
kann ich unter AOO keine Daten finden, bei allen anderen Versionen werden die Daten aus der ursprüglichen Calc-Tabelle übernommen.
Es handelt sich um einen Bug von AOO 3.4.1. und AOO 3.4.0.
  • Workaround 1: Vor dem Selektieren des Diagramms das Tabellenblatt umbenennen, z.B. "Tabelle1" in "Tab1", dann klappts auch unter AOO 3.4.1. und das Diagramm wird incl. Daten nach Writer übernommen.
  • Workaround 2: Doppelklick ins Diagramm, wenn aktiviert, noch einmal hineinklicken. Jetzt auf die Statusleiste unten schauen, mit der Tab Taste die Auswahl solange ändern bis "Diagramm markiert" erscheint, dann kopieren und in Writer einfügen. Auf diese Weise wird das Diagramm, ohne Daten und Legende usw, übernommen.
Chapeau! Gute Arbeit.
[off topic]Da sieht man exemplarisch, wie wichtig die Angabe der konkreten Bezeichnungen des Office-Produkts und dessen Version ist, die wir so oft mühsam anmahnen müssen.[/off topic]
Dankeschön!
Gruß Rik
hackewe
Klappt, thx.
Ich muss aber das Datenblatt vorher umbenenn. Wenn ichs später mache zerhauts mir das Diagramm.
hackewe
noch'n Gast hat geschrieben:Mir zeigt das nur mal wieder, wie wenig Beachtung bereits genannte Lösungen finden.
Dann füge hier doch bitte der Vollständigkeit halber einen Link auf einen Thread an mit einer Zusammenstellung der Ergebnisse (i) einer systematisch durchgeführten Testreihe und (ii) einer Recherche in der AOO-Bugzilla-Datenbank und (iii) einer Beschreibung möglicher Workarounds.
TIA
Ach sooo - das Ego fühlt sich auf den Schlips getreten.
Tja, tut mir leid, noch'n Gast: Das ändert meine Meinung zu Riks Dokumentation - und nur das ist mein von dir bemäkelter Beitrag - um kein Jota. Denn die ist einfach gut vorbereitet und sauber und klar strukturiert geschrieben.
