NULL OBJECT
juetho
Re: NULL OBJECT
Beitrag von juetho »
taxy@in.com hat geschrieben:Ich brauche bitte mal kurz Hilfe.
Beobachter:Alt NULL OBJECT
Wobei brauchst du Hilfe? Etwas mehr Hinweise sollten schon möglich sein: Ist ein Fehler aufgetreten, welcher, an welcher Stelle? Welche anderen Werte gibt es an dieser Stelle, was erwartest du dort?
Wenn ich bei deiner ausführlichen Beschreibung richtig rate, ist das Objekt Alt an der letzten angegebenen Zeile NULL. Das bedeutet, dass an dieser Stelle keine Zelle gefunden werden konnte. Welchen Wert hat denn Val? Tritt der Fehler beim ersten oder beim 387. Durchlauf auf? Wie ist Sheet überhaupt gefüllt?
Das deutet auf folgenden Lösungsweg hin: Lies dir zunächst Allgemeine Hinweise durch. Mache dann eine ausführliche Problembeschreibung (sicherheitshalber mit Programm und Version) und stelle ggf. ein Beispieldokument zur Verfügung. Jürgen
Re: NULL OBJECT
Ohne vollständige Code kann dir keiner helfen!
Apropos - was soll die letzte while Schleife für genau eine Bedingungsprüfung? - wieso steht an der Stelle kein if ... then
