Auto fill
Re: Auto fill
Vielleicht so:
       osheet = document.Sheets.getByIndex(sheet.sheet)
        ' Quellbereich festlegen
          QuelleRange= osheet.getCellRangeByName("$O$5:$Q$5")
          QuellRangeAddresse = QuelleRange.getRangeAddress
          for i = 5 to 50 step 5
              Zielcell = oSheet.getCellbyposition(14,i)
              ZielCellAdresse = Zielcell.getCellAddress
              osheet.copyRange(ZielCellAdresse,QuellRangeAddresse)
          next i
Das Ziel ist nur eine Zelle und kein Zellbereich.
Was sollte eigentlich dies hier?
   sheet1 = document.Sheets.getByIndex(sheet.sheet)
   sheet2 = document.Sheets.getByIndex(sheet.sheet)
Demnach ist sheet1 gleich sheet2 darum habe ich sie durch osheet ersetzt
Re: Auto fill
__Peter__ hat geschrieben:Auf die Idee bin ich auch schon gekommen ...
Tolle Erkenntnis!
Warum läßt du mich/uns dann daran arbeiten? Das ist extrem uncool von Dir!
__Peter__ hat geschrieben:..., aber bei 100000 Zeilen dauert das zu lange.
Klasse, wieso schreibst Du erst hinterher davon ...
Manomann, mach deinen Scheiß alleine.
R
Re: Auto fill
Peter hat geschrieben:Sry, tut mir leid.
OK
ca. 4s für 20000 Zeilen:
Sub Set_20000_rows
    dim i as long
    osheet = thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1")
    oSrange = osheet.getcellrangebyname("O5:Q5")
    aSdata = oSrange.DataArray
    arow = aSdata(0)
    aTRange = osheet.getcellrangebyname("O6:Q100000")
    aTdata = aTRange.dataArray
    for i = 0 to ubound(aTdata) step 5
       aTdata(i) = arow
    next i
    aTRange.setdataArray(aTdata)
Re: Auto fill
Sub Set_20000_rows
    dim i as long
    aSdata = oSrange.DataArray  '---> Datenarray aus den Zellen O5 bis Q5 auslesen
    arow = aSdata(0)' arow ist das Datenarray der 0-ten und einzigsten Zeile und beinhaltet drei Werte (O5,P5,Q5)
    aTRange = osheet.getcellrangebyname("O6:Q100000") '---> Zielzellenbereich wählen
    aTdata = aTRange.dataArray '--->Datenarray Zielzellen auslesen (ist noch leer)
    for i = 0 to ubound(aTdata) step 5 'von 0 bis Anzahl Zeilen des Datenarray der Zielzellen, Schrittweite 5
       aTdata(i) = arow' ---> hier passiert es: in i-ter Zeile des Zielzellenarrays die Quellzeilenwerte(arow) setzen
    next i
    aTRange.setdataArray(aTdata)'---> Daten in Zellen einsetzen
So etwa?
Re: Auto fill
Ersetzte
dataarray
durch
formulaarray
überall!
Noch eine Anmerkung:
__Peter__ hat geschrieben:... Hab nun mal mit dem debugger versucht zu verstehen was du
da gemacht hast. Komme auf die schnelle nicht ganz dahinter.
Wenn Du die Hinweise, die du bereits erhalten hast, ernster nehmen würdest, hättest Du bereits Werkzeug dafür.
Karolus hat geschrieben:... ps. Es gibt Dannenhöfer
pps. und es gibt Mri
Die Verwendung eines Inspection-Tools wie MRI oder Xray hilft.
Mit einem
XRAY aTdata
wärst Du selbst drauf gekommen.
Re: Auto fill
.getDataArray und .setDataArray 'weiss' nichts von relativen Formeln, daher wieder zurück zur .copyRange Methode:
Sub Main
	doc = thisComponent
	osheet = doc.Sheets.getByIndex(0)
	QuelleRange= osheet.getCellRangeByName("O5:Q5")
	QuellAddress = QuelleRange.getRangeAddress
	targetAddress = oSheet.getCellbyposition(14,5).getCellAddress
	for i = 10 to 100000 step 5
		targetAddress.Row = i
		osheet.copyRange(targetAddress,QuellAddress)
	next i
! In einer Schleife die oft durchlaufen wird, sollte man so wenig tun wie irgendwie möglich !
Edit: Das dauert immer noch gut 3 Minuten - welche Formeln stehen in O5:Q5 ?
Zuletzt geändert von Karolus am Di, 26.03.2013 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Auto fill
Welche Formeln stehen konkret in O5:Q5 ?
Re: Auto fill
1. O5:Q5 ist ein Bereich mit drei Zellen, was steht in P5 ?
2. Würde es reichen statt der Formeln direkt ihre Ergebnisse einzutragen ?
Re: Auto fill
context = XSCRIPTCONTEXT
def calculate_relativ():
    doc = context.getDocument()
    source = sheet.getCellRangeByName("B4:H120000").getDataArray()[::5]
    target = sheet.getCellRangeByName("O5:Q120001")
    data= list(target.getFormulaArray())
    for i, row in enumerate(source):
        b, _, _, f, _, h = row
        b = b[-4:]
        data[ i * 5 ] = (int(b, 16),'', f + h/1000000)
    target.setDataArray(tuple(data))
Der (Python)code läuft in < 3 sec durch - ( aber nur falls in allen abgefragten Zellen in Spalte B ein gültiger Hexstring mit minimal 4 Zeichen ist).
Re: Auto fill
Oder du fügst die Formeln per Basic-Makro ein:
Sub S_insert_formulas_in_20000_rows
    dim i as long
    dim n as long
    aTformula = aTRange.formulaArray
    for i = 0 to ubound(aTformula) step 5
        n = i + 5
        arow = aTformula(i)
        arow(0) = "=HEXINDEZ(TEIL(B"& n &";LÄNGE(B"& n & ")-8;8))"
        arow(2) = "=F" & n & "+H" & n & "/1000000"
        aTformula(i) = arow
    next i
    aTRange.setformulaArray(aTformula)
Dauert bei mir (3GB-RAM, 2,2 GHz) etwa 3 Minuten.
Re: Auto fill
Das war der Grund für mich statt der Formeln die Werte direkt zu berechnen und dafür Python zu benutzen.
