CreateUnoService/createInstance funktionieren nicht
Re: CreateUnoService/createInstance funktionieren nicht
Ich empfehle Dir die Verwendung eines Inspection-Tools wie MRI oder Xray
Damit kannst Du alle OOo-Dokumente hinsichtlich ihres Aufbaues durchleuchten.
Analysiere ich
Xray oSCellRanges
und schaue mir die Methode
addRangeAddress
an, dann finde ich:
addRangeAddress ( aCellRangeAddress as com.sun.star.table.CellRangeAddress, bMergeRanges as boolean )
Im SDK steht dazu:
  • addRangeAddress( [in] ::com::sun::star::table::CellRangeAddress aCellRangeAddress,[in] boolean bMergeRanges );
  • Description
    adds the given range to the collection of cell ranges.
  • Parameter aCellRangeAddress
    contains the address of the new range.
  • Parameter bMergeRanges
    defines how the range should be added. To merge the ranges takes more time, but the memory usage is lower.
Ergo, fehlt bei dir ein boolean Wert, z.B.:
    oDoc = ThisComponent
    oCurSel = oDoc.getCurrentSelection()
    ' Stelle an der ich ein SheetCellRanges Object haben möchte
    oSCellRanges = oDoc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") ' bzw.
    'oSCellRange = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
    oSCellRanges.addRangeAddress(oCurSel.getRangeAddress(), false)
Die Instanzierung erfolgt aus dem Dokument heraus:
cellranges = doc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
und die Methode ..addRangeAddress benötigt ein 2 Argument (boolean merge)
Zur Verdeutlichung:
sub test
	doc = thiscomponent
	sheet = doc.sheets(0)
	extrarange = sheet.getCellRangeByName("A20:A30").getRangeAddress
	sel = doc.getCurrentSelection()
'↓beachte die unterschiedlichen Methoden für Mehrfach-|Einzelselektion
	if sel.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") then
		cellranges.addRangeAddresses(sel.getRangeAddresses, 0 )
	else sel.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange")
		cellranges.addRangeAddress(sel.getRangeAddress, 0 )
	end if
'!! an dieser Stelle ist cellranges identisch zu sel, mglw. sind daher die letzten Zeilen seit 'cellranges = ...' überflüssig !!
	cellranges.addRangeAddress( extraRange, 0 )
	'↓Test-Schleife mit Ausgabe der Zellbereichsnamen
	enumeration = cellranges.createEnumeration
	while enumeration.hasMoreElements
		msgbox enumeration.nextElement.AbsoluteName
	wend
end sub
Zuletzt geändert von Karolus am So, 14.04.2013 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
juetho
Beitrag von juetho »
Kleine Zusatzbemerkung zu diesem Teilproblem:
Gastdc hat geschrieben:
if oSCellRange <> NULL liefert auch immer false
Für solche Prüfungen ist die IsNull-Funktion zu verwenden:
if not isNull(oSCellRange) then
Jürgen
Na,
vielleicht ein JAVA-Problem? Welche Version verwendest Du und kennst Du http://forum.openoffice.org/en/forum/vi ... =6&t=60053 den schon?
Hallo dc
Hast du den oben geposteten Code 1 zu 1 übernommen und getestet aus einem Calcdocument mit einer|mehreren markierten Zellen|Zellbereichen?
Warum geht das nicht konkreter, wieso schrieb ich wohl: 1 zu 1 übernommen ??
Crossposting ohne Referenz ist unhöflich!
R
