Webseiten LibreOffice für mich nicht erreichbar
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem die internationalen Seiten von www.documentfoundation.org und www.libreoffice.org zu erreichen. Die deutsche Seite http://de.libreoffice.org/home/ dagegen schon. Diese deutsche Webseite hat allerdings Links zur Internationalen Seite. Google Chrome gibt an: die Seiten seien nicht Vertrauenswürdig oder das Zertifikat ungültig bzw. abgelaufen. Bei ignorieren der Fehlermeldung wird die Seite nicht gefunden.
Jetzt kann ich nicht einmal mehr die neueste Version von LibreOffice downloaden.
Hat jemand dasselbe Problem oder weiß jemand eine Lösung.
mfG
Charly
mfG
Charly
Re: Webseiten LibreOffice für mich nicht erreichbar
Hallo!
Danke für deine Antwort.
https://www.libreoffice.org:8006/Downlo ... _multi.msi
Hinweis: Ein Teil der Adresse wird hier durch Punkte ersetzt.
Ich erhalte die Meldung " das Sicherheitzertifikat der Webseite ist nicht vertrauenswürdig". Wenn ich auf "trotzdem fortfahren" klicke, kommt "die Seite wurde nicht gefunden".
Ich habe allerdings jetzt herausgefunden, wenn ich den ersten Teil bis zu target= lösche, komme ich zu meinem gewünschten Download. Vielleicht weiß aber jemand, wie ich dies Verhalten abstellen kann. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich eher ein Windows 7 Problem.
mfG
Charly
Deinen Link kann ich erreichen und habe auch dankenswerterweise die gewünschte Version heruntergeladen.Kannst du das Download-Archiv erreichen?
http://downloadarchive.documentfoundati ... ffice/old/
Ich will durchaus die deutsche Version. Nur, wenn ich über die deutsche Seite auf Download klicke, werde ich auf eine internationale Seite mit folgendem Link weitergeleitet:du willst keine deutsche Version?
mfG
Charly
Hallo!
Ich habe die Situation mit verschiedenen Browsern getestet. Mit Internet Explorer und FireFox gab es keinen Unterschied. Der Zusatz wird von meinem Betriebsystem und nicht von der Website hinzugefügt, weil angeblich die angesteuerte Webseite kein gültiges Sicherheitzertifikat hat. Ich weiß allerdings nicht, wo diese Einstellung herkommt und wie ich sie ändern kann.
mfG
Charly
mfG
Charly
Danke Freedom!
Das werde ich wohl machen.
mfG
Charly
mfG
Charly
Hallo!
Wenn ich diese Seite mit dem Internetexplorer aufrufe, kann ich mir das ungültige Zertifikat sogar anzeigen lassen. Danach ist es ab 20.03.2013 bis 18.03 2023 gültig. Die Ungültigkeit wird begründet wie folgt: "dieses Zertifikat kann nicht bis zu einer Zertifikierungsstelle verifiziert werden". Ausgestellt wurde es von "Proxmox Virtual Environment"
Nach einer Seite von Microsoft, sollte man auf diese Weise auch das Zertifikat auf den Computer installieren können und das Problem dadurch beseitigen. Jedoch ist in meinem Fall der vorgesehene Button nicht vorhanden bzw angegraut.
mfG
Charly
Die roten Teile macht Windows 7 bei mir automatisch dazu, mit der Begründung der ursprüngliche Link führt auf eine Seite, mit einem ungültigen Zertifikat.Die Unterschiede habe ich in deinem Link rot hervorgehoben
mfG
Charly
Es ist egal, ob die Kommunikation mit dem Server www.libreoffice.org verschlüsselt (https, Port 8006) oder unverschlüsselt (http, Port 80) erfolgt. Die im Link enthaltene Weiterleitungsadresse (…?target=) http://download.documentfoundation.org/ ... _multi.msi ist in beiden Fällen identisch, und der darin adressierte Server download.documentfoundation.org bietet – jedenfalls auf dem Standardport – keine Transportverschlüsselung für den Download an, wie jeder leicht ausprobieren kann.noch'n Gast hat geschrieben:[…] bekomme ich einen anderen Link […]
Doch! Charly hat ja keine Probleme mit der eigentlichen Download-Adresse http://download.documentfoundation.org/ ... _multi.msi des Installationspakets auf dem Documentfoundation-Server, sondern nur mit dem LibreOffice-Server, und dies auch nur dann, wenn die Kommunikation mit diesem transportverschlüsselt wird.noch'n Gast hat geschrieben:Anscheinend nicht, denn offenbar hat Charly ja Probleme damit.lorbass hat geschrieben:Es ist egal
Charly kann also in dieser Situation, in dem es nur um eine Weiterleitung durch den LibreOffice-Server zum Documentfoundation-Server geht, bedenkenlos auf die Transportverschlüsselung verzichten, weil der eigentliche Download sowieso unverschlüsselt erfolgt.
Hallo!
Ich habe die Einstellungen gefunden, die den Zugriff verhindert haben und zwar in der Systemsteuerung, Internet, Internetoptionen, Erweitert. Dort gibt es unter Sicherheit, zwei Einträge, die sich auf Zertifikate (auf gesperrte Zertifikate überprüfen und auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern überprüfen) beziehen.
Ich habe dort die Häkchen entfernt und konnte wieder auf die betreffenden Seiten zugreifen. Anschließend habe ich die Häkchen wieder gesetzt. Ich kann aber weiterhin auf die Seiten zugreifen.
Ich danke für alle Antworten, da ich nur dadurch auf den Gedanken gekommen im Betriebsystem von Windows 7 nachzuschauen.
mfG
Charly
mfG
Charly
Hallo!
Aber auf diese Weise habe ich zumindest erfahren, dass das problemhafte Zertifikat am 20. März 2013 erneuert worden ist. Ich vermute daher, dass sich in meinem System aus unerfindlichen Gründen ein Datenwirrwarr entstanden ist. Durch vorübergehendes Ausschalten der Sicherheitsschaltung wurden die Daten wieder richtig gestellt. Dass dies in allen von mir getesteten Browsern wirksam war, scheint ebenfalls darauf zu deuten, dass bei dieser Einstellung die Browser zusammenhängen.
mfG
Charly
Ich kann jetzt auch wieder normal downloaden, ohne dass "https und 8006" ergänzt wird.Nochmal konkret nachgefrag: Der oben von dir gepostete Link mit "https ... :8006" funktioniert jetzt bei dir auch?
So ganz scheint das nicht zu stimmen. Z.B. habe ich auf einer Internetseite den Ratschlag gelesen, wenn ich mit Chrome auf ein abgelaufenes Sicherheitszertikat stoße, solle ich diese Seite mit dem Internetexplorer öffnen, auf den Button "trotzdem öffnen" drücken, dann kommt oben eine rote Sicherheitsmeldung. Durch anklicken dieser Meldung kann ich mir das Zertifikat anzeigen lassen und auf meinen Computer installieren. Dann wäre diese Einstellung auch in Chrome und Firefox wirksam. Leider fehlte bei mir der Button zum Installieren, weil das angezeigte Zertifikat als ungültig erklärt wurde.Tatsächlich änderst du hier nur die Einstellungen für den Internet-Explorer von Microsoft
mfG
Charly
