[gelöst] Berechnung bzw. Inkrement (nur) für Werte > 0
André25
Beitrag von André25 »
Hallo Freunde!
Ich hätte da mal ein Problem, wo ich selbst nicht weiter komme (und ich wüsste nicht, wie ich danach suchen soll bzw. was ich dann als Suchbegriffe eingeben sollte). Und ich hoffe mal, dass ich mich so ausdrücken kann, dass man mein Problem versteht?!
Ich habe mehrere Spalten mit Werten (von 0 - 4) und möchte für jede Spalte einen Wert berechnen. Dieser Wert soll zusammengesetzt sein aus je einer 1 für alle Werte der jeweiligen Spalte, die größer als Null sind. Also nochmal anders ausgedrückt: Immer wenn ein Wert der Spalte > 0 ist, erhöht sich der berechnete Wert um 1.
Beispiel:
1   4   0
0   2   2
3   0   0
2   3   1
Das Beispiel zeigt 4 Spalten und in der letzten (abgesetzten) Zeile ist der berechnete Wert. In der ersten Spalte sind 2 Werte > 0, deshalb eine 2 usw.
Ich wüsste nicht, wie ich das umsetzen kann. Vielleicht mit mehreren Wenn-Bedingungen, aber das scheint recht umständlich. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
Herzlichen Dank,
André :D
Zuletzt geändert von André25 am Di, 30.04.2013 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
LibreOffice Version: 7.3.7.2 | Ubuntu 22.04.4 LTS :: GNOME 42.9
Re: Berechnung bzw. Inkrement (nur) für Werte > 0
Hallo Freund André25,
wenn die Werte in A1 bis A5 stehen und Du in A6 das Ergebniss haben möchtest, so gib dort diese Formel ein: =ZÄHLENWENN(A1:A6;">0")
Mit freudugen Grüßen
Eddy hat geschrieben:wenn die Werte in A1 bis A5 stehen und Du in A6 das Ergebniss haben möchtest, so gib dort diese Formel ein: =ZÄHLENWENN(A1:A6;">0")
Besser: =ZÄHLENWENN(A1:A5;">0")
André25
Hallo Freund Eddy,
Eddy hat geschrieben:=ZÄHLENWENN(A1:A6;">0")
So etwas (in der Art) habe ich gesucht. Sieht sehr gut aus, nur leider stehen meine Werte nicht in einem zusammenhängenden Bereich. Das müsste in etwa so aussehen, dass in mehreren Zeilen (bzw. Zellen untereinander) verschiedene Werte auf > 0 geprüft und dann gezählt werden.
In etwa so: =ZÄHLENWENN(B3,B8,B24,B30,B31,B34,B38;">0")
=ZÄHLENWENN(B6,B16,B27,B28,B33,B37;">0") usw. Leider geht das mit dem Komma nicht?! Gibt es da eine andere/ähnliche Lösung oder kann man das mit dem ZÄHLENWENN noch modifizieren?
Danke und freuduge Grüße zurück,
André
Nee, das mit dem Komma geht nicht, weil das zufällig in der deutschen Lokalisierung als Dezimaltrenner herhalten muss, nimm einfach mal Semicolon und setz mal noch ein Klammerpaar um die Liste der Zelladressen.
André25
Karolus hat geschrieben:nimm einfach mal Semicolon und setz mal noch ein Klammerpaar um die Liste der Zelladressen.
Ja, danke -- so funktioniert es! Super! Allerdings ersetzt LO Calc die Semikolons durch Tilde-Zeichen, also so: =ZÄHLENWENN((B3~B8~B24~B30~B31~B34~B38);">0")
In der Hilfe war nichts dazu zu finden, dass es auch mit Werten funktioniert, die nicht in einem zusammenhängenden Bereich liegen ...
Besten Dank und viele Grüße,
André
hylli
Re: [gelöst] Berechnung bzw. Inkrement (nur) für Werte > 0
Beitrag von hylli »
