Wörter filtern beim Import?
Re: Wörter filtern beim Import?
Hallo DPunch,
DPunch hat geschrieben:The default field separator is a comma (,)
Danke! Ich habe es ausprobiert, FUNZT!!! Also hier das SQL-Kommando für .csv's mit Komma as Separator:
CREATE TEXT TABLE "Adressen" ("ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 0) NOT NULL PRIMARY KEY,"Name" VARCHAR(255),"Surname" VARCHAR(255),"Date of Birth" DATE,"Phone" VARCHAR(255),"Email" VARCHAR(255),"Street Address" VARCHAR(255),"City" VARCHAR(255),"Postal" VARCHAR(255),"Country" VARCHAR(255));
SET TABLE "Adressen" SOURCE "/Adressen.csv;ignore_first=true;encoding=UTF-8"
... und ich hatte die Seite offen. Wer lesen kann, ist wieder klar im Vorteil :D
Gruß Rik
„das Board“
Beitrag von „das Board“ »
Könntest du bitte das beispiel auf meine csv um münzen das ich es verstehe.
THX!
„das Board“ hat geschrieben:
Ein Auszug aus deiner csv-Datei ohne jede Erläuterung, wozu "#EANF#" vorgesehen ist?
Das ist eben ein auszug aus der CSV Datei. Und "#EANF#" bedeutet das nichts extrahiert werden konnte -> zeile löschen
Ein in das Forum kopiertes Fragment hilft nicht, es fehlt die Kodierungsinformation (UTF-8, UTF-7, usw ...).
R
„das Board“
UTF-8 was ich weis.
Es muss ein Stück der Original .csv Datei sein.
„das Board“
Ich kann sie dir per mail schicken?
So,
habe die Datei nun per Mail erhalten.
Lege die Datei IHG_Rate_fixes_datum.csv in den gleichen Ordner wie deine Datenbank und führe über Extras/SQL... diesen Befehl einmal aus:
CREATE TEXT TABLE "IHG_Rate_fixes_datum" ("Hotel Name" VARCHAR(255),"Brand" VARCHAR(255),"Beste Verfügbarkeit - Ab"  VARCHAR(255),"123EUR" VARCHAR(255),"IEAAA" VARCHAR(255));
SET TABLE "IHG_Rate_fixes_datum" SOURCE "/IHG_Rate_fixes_datum.csv;ignore_first=true;encoding=UTF-8";
delete from "IHG_Rate_fixes_datum" where "123EUR" = '#EANF#';
checkpoint defrag
Danach auf Tabellen dann Ansicht/Tabellen aktualisieren.
Du wirst in der DB eine Tabelle IHG_Rate_fixes_datum mit 46663 Zeilen finden, Doppelklick und fertig.
Edit: Bild gelöscht
Kann ich für die Mitleser eine gekürzte Version (ca. 100 Zeilen) deiner .csv hier anhängen, damit Sie die Aktion nachvollziehen können?
Edit: wohl eher nicht.
Zuletzt geändert von F3K Total am Mi, 08.05.2013 19:22, insgesamt 4-mal geändert.
„das Board“
Danke ich fühle mich echt wie ein idiot wie kann ich das jetzt laufen lassen?
Sorry habe nur 3h diese nacht geschlafen.
komma4
Beitrag von komma4 »
mit LINUX auf der Kommandozeile
cat deine.csv | grep -v "#EANF#" > neue.csv
Unter Windows mit einem entsprechenden Unix-Tool-Programm
„das Board“
Sorry ich kenne mich mit solchen Komandozeilen nicht aus. Mir ist das eh ur peinlich alles. Ich hoffe das ich in den Hotel ein bisschen durch schlafen kann. 8)
Auaaah, das tut ja schon weh! An grep hatte ich auch gedacht und habe auch damit gespielt, bin nur nicht auf »-v« gekommen, hab das auch im man einfach überlesen, weil es ja sonst meist für»--version« steht… Asche auf mein Haupt. :oops:
cat braucht man übrigens nicht; es reicht
grep -v "#EANF#" deine.csv > neue.csv
@das Board, keine Panik vor der Kommandozeile. Das Vorgehen ist einfach. Du musst nicht mal irgendwas installieren.
  • Lade dir von der Seite GNU utilities for Win32 die Datei UnxUpdates.zip herunter.
    Die Datei UnxUtils.zip brauchst du nicht unbedingt, da das benötigte Programm grep.exe in den Updates enthalten ist.
  • Entpacke (nur) das Programm grep.exe (ausnahmsweise der Einfachheit halber, weil du es danach sowieso wieder wegwirfst) in dasselbe Verzeichnis, in dem auch deine csv-Datei abgelegt ist, z.B. x:\deinPfad.
  • Starte eine Eingabeaufforderung (DOS-Box) und wechsle mit cd x:\deinPfad in dieses Verzeichnis.
  • Jetzt kannst du das oben aufgeführte grep-Kommando eingeben und ausführen lassen. Klar, die Dateinamen musst du anpassen.
    Du kannst deine beiden alternativen Suchbegriffe »#EANF#« und »Beste Verfügbarkeit« aus deinem Beitrag viewtopic.php?p=231732#p231732 gleichzeitig prüfen lassen:
    grep -v "(#EANF#|Beste Verfügbarkeit)" deine.csv > neue.csv
    grep verwirft damit alle Datensätze, die einen der beiden Suchbegriffe oder beide Suchbegriffe enthalten. Alle anderen Datensätze werden 1:1 aus deine.csv übernommen und in neue.csv gespeichert.
