Keine Daten für Druck nach kopieren von Tabelle
Harti12
Beitrag von Harti12 »
folgendes ist mir nun schon ein paar Mal passiert und ich verstehe einfach nicht, was da falsch läuft:
- Ich kopiere z.B. Tabelle (1) und lasse diese vor Tabelle 1 einfügen.
- Die neue Tabelle benenne ich um z.B. in Tabelle 100.
- Dann verändere ich etliches,z.B. kopiere neue Daten aus einer ganz anderen Datei in diese Tabelle, ich lösche Zeilen, gebe neue Bezüge ein, etc.
- und nun kommt das Problem:
in der Seitenansicht von Tabelle 100 werden die Daten der ursprünglichen Tabelle 1 angezeigt.
Auch kann ich die Tabelle 100 nicht drucken. Beim Direktdruck über den Button kommt die Meldung: Es sind keine Seiten für den Druck verfügbar. Prüfen Sie Ihr Dokument auf druckrelevante Inhalte. Gehe ich über Datei/Drucken, steht im großen Fenster der Druckvorschau "Keine Seiten".
> Das Problem taucht auf, unabhängig davon, welche Tabelle (von ca. 50) ich kopiere und auch unabhängig davon, wohin ich die Kopie innerhalb der anderen stellen lasse. Wenn ich sie ans Ende stellen lasse, werden in der Seitenvorschau die Daten der davor stehenden Tabelle angezeigt.
> Das Dokument war ursprünglich ein Excel-Dokument, das ich als .ods abgespeichert und so weiter verwendet habe.
> Es hat auch schon funktioniert, nur eben nicht immer - und das macht einen dann komplett verrückt.
- Wähle ich für den Ort, wohin die Tabelle kopiert werden soll, eine NEUE Tabelle aus, sind Seitenvorschau und Druck OK.
- Ich habe mir nun beholfen, indem ich die letzten vier Tabellen (Monate 1-4 2013) in ein neues Dokument kopiert habe. Darin funktionierte auch das Kopieren von Tabelle April, umbenennen in Mai und bearbeiten, sowie Seitenansicht und Druck.
Was mache ich falsch? Welche Einstellungen muss ich ggf. ändern? Von der Logik her erschließt sich mir die Sache einfach nicht.
Ich würde mich sehr über eine Lösung freuen :-) !!!
Beste Grüße
Harti
Re: Keine Daten für Druck nach kopieren von Tabelle
Harti12 hat geschrieben:in der Seitenansicht von Tabelle 100 werden die Daten der ursprünglichen Tabelle 1 angezeigt.
Nein, da werden nicht die Daten der Tabelle1 angezeigt, sondern gleich die ganze Tabelle1.
Offenbar hast du in der Tabelle1 einen Druckbereich festgelegt (Format → Druckbereiche → Festlegen bzw. … → Hinzufügen. Solange dann in Tabelle100, die du ja vor die Tabelle1 kopiert hast, kein Druckbereich festgelegt ist, wird diese Tabelle weder beim Ausdruck noch in der Seitenansicht berücksichtigt, sondern der nächste festgelegte Druckbereich rechts von deiner Tabelle100. Es gibt zwei Lösungen:
  1. Du legst in jeder Tabelle der Datei, die du drucken möchtest, den Druckbereich fest;
  2. Du entfernst alle in einer Datei festgelegten Druckbereiche.
Insofern steht die Seitenanzeige dem Drucken gleich.
Harti12
Viiiielen Dank lorbass,
tatsächlich ist überall die "ganze Tabelle" als Druckbereich festgelegt. Beim Kopieren einzelner Tabellen in ein neues Dokument fällt diese Festlegung offenbar weg, somit kann ich dort problemlos drucken.
Habe ich das richtig verstanden: ich muss entweder bei allen ca. 50 (Monats-)Tabellen den Druckbereich entfernen, oder ich muss bei jeder in diesem Dokument neu erstellen Tabelle vor dem Drucken den Druckbereich festlegen?
Gäbe es eine Möglichkeit, den Druckbereich bei allen Tabellen auf einmal zu entfernen oder geht das - wie ich befürchte - nur einzeln?
Beste Grüße
Harti
Hallo Harti12,
Harti12 hat geschrieben:Gäbe es eine Möglichkeit, den Druckbereich bei allen Tabellen auf einmal zu entfernen
markiere alle Tabellen und entferne dann den Druckbereich.
Mit ungedruckten Grüßen
Harti12 hat geschrieben:Habe ich das richtig verstanden: ich muss entweder bei allen ca. 50 (Monats-)Tabellen den Druckbereich entfernen, oder ich muss bei jeder in diesem Dokument neu erstellen Tabelle vor dem Drucken den Druckbereich festlegen?
Das hast du richtig verstanden.
Eddy hat geschrieben:markiere alle Tabellen […]
Am schnellsten geht das mit Links-Klick auf den ersten Tabellenreiter, dann mit Klick auf >| (links neben den Tabellenreiten) zum letzten Tabellenreiter springen und schließlich Umschalt+Links-Klick auf den letzten Tabellenreiter.
Eddy hat geschrieben:[…] und entferne dann den Druckbereich.
Der Menüpunkt Format → Druckbereiche → Entfernen schickt dann die Druckbereiche aller Tabellen auf einmal ins digitale Nirwana.
