Hallo aus Salzburg!
Ich habe OO 4.0 Installiert in der Hoffnung das Mehrfache Operationen funktionieren wird leider ohne erfolg in letzte version 3.4.1 war der auch grau hinterlegt , gibt es einen trick wie man es einschalten bzw. benutzen kann wenn mann keine ahnung von VB oder sonstiges solche hat? mfg Shaggy
Mehrfach Operationen sind Grau hinterlegt
Re: Mehrfach Operationen sind Grau hinterlegt
Hi shaggy,
schwer zu lesen dein Posting, so mit wenig Punkt und Komma, aber nach zweimaligen Lesen drängt sich die Frage auf, ob du die Hilfe von Oo dazu gelesen hast.
paljass
paljass
hallo ! danke für deine antwort , Laut hilfe von OO sollte dies einfach funktionieren , Menü Punkt daten>Mehrfache Oparationen , leider bei mir ist es grau ( kann nicht verwendet werden), gibt es da eine lösung , lg shaggy
Hallo shaggy,
Mehrfachoperationen anwenden
Mehrfachoperationen in Spalten oder in Zeilen
Der Befehl Daten - Mehrfachoperationen stellt ein Planungswerkzeug für "Was wäre wenn" Fragen dar. Geben Sie in Ihre Tabelle eine Formel ein, um aus Werten anderer Zellen ein Ergebnis zu berechnen. Dann erstellen Sie einen Zellbereich, in dem Sie einige feste Werte eingeben. Der Befehl Mehrfachoperationen berechnet die Ergebnisse basierend auf der Formel.
In the Formulas field, enter the cell reference to the formula that applies to the data range. In the Column input cell/Row input cell field, enter the cell reference to the corresponding cell that is part of the formula. This can be explained best by examples:
Beispiele
Sie erzeugen Spielzeug mit einem Verkaufspreis von je 10 Euro. Die Produktionskosten pro Stück belaufen sich auf 2 Euro. Hinzu kommen fixe Kosten von 10.000 Euro pro Jahr. Wie hoch ist Ihr Jahresgewinn bei einer bestimmten Anzahl verkaufter Artikel?
Berechnung mit einer Formel und einer Variablen
1. Um den Gewinn zu berechnen, tragen Sie zunächst eine beliebige Zahl als Menge (verkaufte Stückzahl) ein, in diesem Beispiel 2000. Der Gewinn ergibt sich aus der Formel Gewinn=Menge * (Verkaufspreis - Einzelkosten) - Fixkosten. Diese Formel tragen Sie in B5 ein.
2. In Spalte D geben Sie untereinander die sicheren jährlichen Verkaufszahlen ein, z. B. von 500 bis 5000 in Schritten von 500.
3. Markieren Sie den Bereich D2:E11, also die Werte in Spalte D und die leeren Zellen daneben in Spalte E.
4. Rufen Sie den Dialog Daten - Mehrfachoperationen auf.
5. Wenn sich der Cursor im Feld Formeln befindet, klicken Sie auf Zelle B5.
6. Setzen Sie den Cursor in das Feld Spalte, und klicken Sie auf Zelle B4. Das bedeutet: B4, die Menge, stellt die Variable in dieser Formel dar. Sie wird durch die markierten Spaltenwerte ersetzt.
7. Schließen Sie den Dialog OK. mit OK. Sie sehen die Gewinne für die unterschiedlichen Mengen in der Spalte E.
Berechnung mit mehreren Formeln zugleich
1. Löschen Sie Spalte E.
2. Geben Sie in C5 die folgende Formel ein: = B5 / B4. Sie berechnen den Jahresgewinn pro verkauftem Stück.
3. Markieren Sie den Bereich D2:F11, also drei Spalten.
5. Mit dem Cursor im Feld Formeln markieren Sie die Zellen B5 bis C5.
6. Setzen Sie den Cursor in das Feld Spalte und klicken Sie in die Zelle B4.
7. Schließen Sie den Dialog mit OK. Sie sehen die Jahresgewinne in der Spalte E und die Jahresgewinne pro Stück in Spalte F.
Mehrfachoperationen über Spalten und Zeilen
OpenOffice allows you to carry out joint multiple operations for columns and rows in so-called cross-tables. The formula cell has to refer to both the data range arranged in rows and the one arranged in columns. Select the range defined by both data ranges and call the multiple operation dialog. Enter the reference to the formula in the Formulas field. The Row input cell and the Column input cell fields are used to enter the reference to the corresponding cells of the formula.
Berechnung mit zwei Variablen
Betrachten Sie die Spalten A und B der Beispieltabelle oben. Sie wollen jetzt nicht nur die Menge der Jahresproduktion variieren, sondern auch den Verkaufspreis, und interessieren sich jeweils für den Gewinn.
Erweitern Sie die oben gezeigte Tabelle. In D2 bis D11 stehen die Zahlen 500, 1000, usw. bis 5000. In E1 bis H1 tragen Sie die Zahlen 8, 10, 15, 20 ein.
1. Markieren Sie den Bereich D1:H11.
2. Rufen Sie den Dialog Daten - Mehrfachoperationen auf.
3. With the cursor in the Formulas field, click cell B5.
4. Setzen Sie den Cursor in das Feld Zeile und klicken Sie in B1. Das bedeutet: B1, der Verkaufspreis, ist die horizontal eingetragene Variable (mit den Werten 8, 10, 15 und 20).
5. Setzen Sie den Cursor in das Feld Spalte, und klicken Sie auf Zelle B4. Das bedeutet, dass B4 (die Anzahl) die Variable in senkrechter Richtung darstellt.
6. Schließen Sie den Dialog mit OK. Sie sehen die Gewinne für die unterschiedlichen Verkaufspreise im Bereich E2:H11.
Verwandte Themen
Mehrfachoperationen
Szenarien anwenden
paljass
... das liest sich in meiner Hilfe (AOo 4.0) anders:Laut hilfe von OO sollte dies einfach funktionieren
Beispiele
Verwandte Themen
Mehrfachoperationen
Szenarien anwenden
paljass
