Kapitelvorlage Titel soll römisch numeriert werden
Macro
Beitrag von Macro »
Servus. Also wie der Titel schon aussagt soll meine Kapitelvorlage Titel mit römischen Ziffern durchnummeriert werden. Im Inhaltsverzeichnis macht er das schon richtig (Extras -> Kapitelnummerierung) aber im Text ist die Ziffer nicht vorhanden??
Thx
Lenu
Beitrag von Lenu »
Ich glaube, da ist einiges nicht richtig gelaufen. Für die Kapitelnummerierung solltest Du nur die Absatzvorlagen Üeberschrift1 bis Überschrift10 benutzen. Das Nummerierungsformat stellst Du dann richtig über Extras/Kapitelnummerierung ein.
http://www.ooowiki.de/SchnellesInhaltsverzeichnis
Macro
Beitrag von Macro »
Lenu hat geschrieben:Ich glaube, da ist einiges nicht richtig gelaufen. Für die Kapitelnummerierung solltest Du nur die Absatzvorlagen Üeberschrift1 bis Überschrift10 benutzen. Das Nummerierungsformat stellst Du dann richtig über Extras/Kapitelnummerierung ein.
Die Absatzvorlage Kapitel ist bei mir mit der Vorlage Überschrift 1 verknüpft. Das sollte doch genügen
Macro
Beitrag von Macro »
Ok, ich habs gefunden. Nicht über den Stylisten einstellen, sondern ich musste den Titel markieren -> rechtsklick -> Nummerierung/Aufzählung -> römische Nummerierung auswählen.
Jetzt hab ich aber noch ein anderes Problem
Meine Globaldokumentvorlage nutzt das selbe Template wie die Kapitel (sonst gibts ja Probleme mit den Seitenumbrüchen). Aber irgendwie muss ich jetzt jedes mal wenn ich das Globalding öffne die Einstellungen unter Extras->Kapitelnummerierung neu vornehmen??
Lenu
Beitrag von Lenu »
Macro hat geschrieben:Ok, ich habs gefunden. Nicht über den Stylisten einstellen, sondern ich musste den Titel markieren -> rechtsklick -> Nummerierung/Aufzählung -> römische Nummerierung auswählen.
Ja, aber Achtung: Eine Nummerierung ist keine Kapitelnummerierung. Das scheint nur auf den ersten Blick so.
Wenn Du eine "wirkliche" Kapitelnummerierung brauchst, die auch bei Verweisen, bei Bildbeschriftungen etc funktioniert, darfst Du das nicht über Nummerierungen lösen.
Wenn Du in den Absätzen mit Nummerierungen arbeitest, hast Du damit noch nicht das, was unter Extras/Kapitelnummerierungen gemeint ist. Nummerierungen sind für Aufzählungslisten gedacht.
Abgesehen davon ist es schon so, dass die Kapitelnummerierung im Globaldokument auch einmal eingerichtet werden muss. Es kann ja sein, dass man das unterschiedlich haben will..
Macro
Beitrag von Macro »
Lenu hat geschrieben: Ja, aber Achtung: Eine Nummerierung ist keine Kapitelnummerierung. Das scheint nur auf den ersten Blick so.
Und wie mach ich das dann??
Lenu
Beitrag von Lenu »
Ich hatte Dir doch den Link genannt.
Ausführlicher findest Du das hier:
http://www.ooowiki.de/KapitelNummerierung
Macro
Beitrag von Macro »
:oops:
Danke
