Open Office Datenbank (Stromverbrauch von Bewohnern)
RobertG
Re: Open Office Datenbank (Stromverbrauch von Bewohnern)
Beitrag von RobertG »
Hallo Oekofuchs,
für so eine Aufgabe benötigst Du 2 Tabellen. Eine mit den festen Daten (Name, Adresse ...) und eine mit den laufend wechselnden Daten (Datum, Zählerstand).
Die Adress-Tabelle hat einen Primärschlüssel - vielleicht ein fortlaufendes Nummernfeld oder der Name ...
Der Primärschlüssel der Adress-Tabelle fungiert auch als Fremdschlüssel in der Zähler-Tabelle. Dadurch weißt Du immer, welches Datum und welcher Zählerstand welcher Person zuzuordnen ist.
Beide Tabellen werden durch Extras → Beziehungen miteinander verbunden.
Anschließend erstellst Du ein Formular, in dem die Adress-Tabelle im Hauptformular steht und die Zähler-Tabelle im Unterformular. Der Formularassistent bietet das entsprechend an.
So brauchst Du kein "Dropdown"-Feld um irgendwelche Daten zu duplizieren. Denn genau so etwas soll in einer Datenbank vermieden werden: Unnötige Doppler oder Vielfache von Daten. Stell Dir nur einmal vor, Du hättest den Namen am Anfang nicht korrekt eingetragen. Jetzt änderst Du irgendwann den Namen - dann erhältst Du bei Abfragen die Daten so aufgelistet, als ob es sich um 2 Personen handelt. Wenn Du 2 Tabellen hast, dann macht sich die Namensänderung direkt bei allen Daten auf einmal bemerkbar - schließlich ist der Schlüssel mit den anderen Daten verbunden und den Namen gibt es nur in der einen Tabelle in einem Datensatz.
