odt 0 byte
Re: odt 0 byte
Versuche mal, deine Datei ohne Apache OpenOffice / LibreOffice zu öffnen. Dazu musst du wissen, dass Open Document Format (ODF)-Dateien ungeachtet der Namenserweiterungen ods, odt, … nichts anderes als Zip-Archive sind.
In folgendem Beitrag in der FAQ – Calcviewtopic.php?p=235710#p235710 kannst du – unabhängig vom Titel des Beitrages – im unteren Teil finden, wie du vorgehen kannst, um das Archiv mit einem Archiver-Programm zu öffnen. Wenn das gelingt, kannst du in dem Archiv nach der Datei Content.xml Ausschau halten. Darin sind, wenn alles gut geht, deine eigentlichen Texte enthalten, die im Notfall nicht neu erfasst, sondern„nur“ neu formatiert werden müssten.
Schauen wir mal, wie weit du kommst.
In deinem nächsten Beitrag gib uns bitte einige Infos zu deiner Arbeitsumgebung.
  • Dein Betriebssystem / Version?
  • Dein OpenOffice-Produkt (AOO, OOo, LO) / Version?
  • Dateiformat der bearbeiteten Datei?
  • „Migrationshintergrund“ der Datei (aus MS Word)?
 „aktuell“, „neueste“ und dergleichen Umschreibungen taugen nicht als Versionsangaben. Die Versionsbezeichnung deines OpenOffice-Produkts findest du unter dem Menüpunkt Hilfe → Info über <OO-Produkt>.
Pascal
Re: odt 0 byte
Beitrag von Pascal »
vielen dank für deine antwort lorbass...!!
leider alles ohne erfolg...!!
ich habe die original datei kopiert, die endung in .zip geändert
und dann mit drei unterschiedlichen zip programmen versucht zu öffnen.
unarchivar, stuffit expander und stuffit manager, leider ohne erfolg -
kann nicht geöffnet werden.
ich benutze aoo 4.0.0
und einen mac pro mit osx 10.8.5
die beschädigte datei ist eine .odt datei
und in aoo 3.2 entstanden.
kann sich denn jemand einen reim darauf machen warum alle back ups
in der drop box den gleichen fehler haben...??
Re: odt 0 byte
sofern es sich um echte Backups handelt nein.
Sofern es sich um einfache Dateikopien handelt, z.B. dadurch das OO nie zwischendurch geschlossen wurde, obwohl das bei 400 Kopien wohl eigentlich auch unwahrscheinlich ist.
Re: odt 0 byte
Hallo Pascal,
wenn man liest was du so geschrieben hast könnte man auch die Vermutung anstellen
du hast/hattest das Alles auf einem USB Stick gespeichert ?
Das wäre dann für deine Daten und für Dich der GAU.
Re: odt 0 byte
clag hat geschrieben:Vermutung […] Alles auf einem USB Stick gespeichert ?
Knapp daneben, denn Pascal schrieb schon im ersten Beitrag
Pasal hat geschrieben:400 sicherungskopien in meiner dropbox
Dropbox
Re: odt 0 byte
Hi lorbass
uhps...
ja ehrlich dropbox war mir nicht als Cloud/ Onlinespeicher in den Sinn gekommen
aber, Zitat
"Dropbox ist wie eine Zeitmaschine, mit der Sie Fehler ungeschehen machen"
scheint dann wohl eher eine "Werbeaussage" zu sein
Ich wünsche Pascal jedenfalls das es nicht nur schöne Worte sind,
warten wir mal ab was er berichtet.
Pascal
Re: odt 0 byte
noch'n Gast hat geschrieben:
Pascal hat geschrieben:kann sich denn jemand einen reim darauf machen warum alle back ups
Überprüf doch mal dein Backup-Programm, womöglich hat das einen Fehler und sichert nicht richtig.
Hast du denn tatsächlich schon alle 400 geprüft?
Du schreibst, das die Dateien auf der Dropbox eine gewisse Größe haben - was heißt das genauer?
Ich kenne mich mit Mac nicht aus, aber wenn dort OOo 3.2 zusätzlich zu AOO installiert werden kann, probier doch mal, eine frühere Version aus der Dropbox mit OOo 3.2 zu öffnen.
Wenn du eine der Dateien ins Forum hochladen magst, hat vielleicht ein Helfer Glück beim Öffnen.
[/quote]
vielen vielen dank für deine antwort:
tatsächlich habe ich nur etwa 300 dateien geprüft. ich mache mich dann jetzt auch mal an den rest.
ich habe den fehler bisher nur bei aoo gesucht. ich recherchiere mal ein bisschen wegen der dropbox ob
da ein fehler bekannst ist...!!
auf der dropbox kann ich den verlauf der speicherungen anzeigen lassen. da werden die dateien angezeigt
und dahinter wird eine größe der datei angegeben. es scheint ja so, dass diese zahl beim speichern
errechnet wird. das hieße ja, dass die datei mal einen inhalt gehabt haben muss. was vielleicht wirklich
für einen dropbox feher spricht. wobei der fehler, dass eine .odt plötzlich mit 0kb angezeigt wird ja auch
schon öfter vorgekommen zu sein scheint...!!
auf aoo ebene weiter nach fehlern zu suchen schein ja zwecklos....oder...?? die datei mit einer älteren
version zu öffnen habe ich auch schon versucht. das war tatsächlich das erste was ich gemacht habe,
hatte ich vergessen hier zu erwähnen...!!
Re: odt 0 byte
Ich sehe nicht, dass wir ohne Beispieldokument hier wesentliche neue Erkenntnisse gewinnen können. Daher eine Bitte: Stelle bitte den Link auf ein Beispieldokument in deiner Dropbox hier ein, dass wir uns einen eigenen Eindruck verschaffen können.
Pascal
Re: odt 0 byte
sorry, da hätte ich auch mal früher drauf kommen können einen link
von der originaldatei auf der drop box hier einzustellen. hatte schon
versucht die datei hier mit hochzuladen aber das hat irgendwie nicht
geklappt...:
https://www.dropbox.com/s/56jh9tycidi9l ... t_GAKC.odt
so müsstet ihr sie runter laden können. ich bin gespannt.
die in der dropbox angezeigten doc-größen gehen von 20kb bei den
ersten backups bis zu ca. 30kb
ich bin gespannt ob ihr mit der datei was anfangen könnt...!!
vielen vielen dank für eure hilfe...!!
Re: odt 0 byte
hallo Pascal
das was ich bekomme wenn ich den Datei hinter dem Link downloade ist eine Webseite in html mit Javacode
vermutlich die Login Seite.
sorry aber definitiv kein odt Dokument !
aus dem Inhalt
" Die Dropbox-Website erfordert JavaScript. "
hattest/hast du eventuell Java geblockt?
Pascal
Re: odt 0 byte
scheinbar wird die datei nicht hochgeladen, da sie leer ist..!!
wahrscheinlich habe ich diese fehlermeldung vorher übersehen,
jetzt aber gerade bemerkt..!!
das versundert mich sehr, dass diese datei nicht als .odt herunter
geladen werden kann. bei mir funktioniert das runterladen einwandfrei.
hat es noch jemand versucht..??
ob ich java geblockt habe kann ich mir nicht vorstellen da ich nicht
mal weiß wie das geht. ich weiß aber dass ich für einige anwendungen
regelmäßig die aktuellste java version benötige. das sollte also eigentlich
drauf und nicht beblockt sein..!!
OpenJuebo
Re: odt 0 byte
Beitrag von OpenJuebo »
Mein Downloadmanager meint "Server Error".
Also mal wiederherstellung einer älteren Version versuchen.
(Wie viel Tage hast Du denn noch bis zur Abgabe?)
