DDE-Problem
mamo
DDE-Problem
Beitrag von mamo »
ich habe eine ODT mit DDE-Verlinkungen auf einzelne Zellen in einer ODS. Wenn ich jetzt beide Dateien versende bzw. verschiebe ist die Quelldatei nicht mehr verfügbar.
Kann man die Verknüpfung so anlegen, dass Sie aktiv bleibt, wenn ich die Datei-Speicherorte verändere? (immer beide Dateien gleicher Ort!)
Danke.
OO341
Win 7
Re: DDE-Problem
Hallo mamo,
schau mal unter
Menü_Extras_Einstellungen_Laden/Speichern_Allgemein-Laden [x] Benutzerspezifische Einstellungen mit dem Dokument laden
Menü_Extras_Einstellungen_Laden/Speichern_Allgemein-Speichern [x] URLs relativ zum Dateisystem speichern
setzt diese beiden Haken
dann sollte es reibungslos funktionieren
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
danke für die schnelle Antwort. Hatte ich auch erst vermutet. Wenn ich die Dateien allerding via Mail absende - der Gegenüber hat die Identischen Einstellungen - ist der Status der Verknüpfung immer auf "Nicht verfügbar".
koisch irgendwie.
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
clag-gast hat geschrieben:hast du ungewöhnliche Zeichen im Pfad/Dateinnamen die der ander Rechner möglichewise nicht kennt?
nee. ganz normal c:\Users\username\Desktop.
Ich habe allerdings Win 7 und der andere XP. Könnte es Daran liegen?
Re: DDE-Problem
Hi
kannst du mal zwei simple Datein generieren die das Problem haben und die dann hochladen?
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
clag hat geschrieben:Hi
test.odt
ODS mit den DDEs
(8.6 KiB) 175-mal heruntergeladen
test.ods
Quelle
(8.16 KiB) 172-mal heruntergeladen
Re: DDE-Problem
hi
wie hast du die Verknüpfungen erstellt?
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
clag hat geschrieben:hi
Über die Feldbefehle -> Variablen > DDE-Feld
Dort dann Name festlegen + soffice Pfad:\Datei.ods Tabelle1.A3
Zuletzt geändert von mamo am Fr, 11.10.2013 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DDE-Problem
hast du den Pfad eingetippt oder per copy and paste eingefügt
oder hast du den Ordnerbutton im Hyperlinkfenster benutzt ?
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
clag hat geschrieben:hast du den Pfad eingetippt oder per copy and paste eingefügt
Warum denn jetzt Hyperlink???
DDE Objekt erstellt mittels den Feldbefehlen. Oder versteh ich dich gerade nicht richtig?
Ich habe den Pfad von Hand eingegeben.
Re: DDE-Problem
hmm
da hatte ich tatsächlich an etwas Anderes gedacht
so wie es aussieht wird bei einer DDE Verknüpfung kein relativer Pfad unterstützt
Auszug aus den Dateiinneren
office:dde-application="soffice" office:dde-topic="d:\OO-ForumDL\test.ods"
mein Versuch per Hand einen relativen Pfad anzugeben wird nicht akzeptiert,
da muss ich jetzt leider erstmal passen.
pmoegenb
Re: DDE-Problem
Beitrag von pmoegenb »
was passiert wenn Du als Pfad nur Desktop angibst ?
Wenn Du z. B. in Start/Ausführen Desktop angibst hast Du im Explorer den Desktop.
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
pmoegenb hat geschrieben:Hallo,
...da passiert das Selbe. Es scheint, als ob es nicht möglich ist DDE Verknüpfte Dateien zu versenden und nach zu nutzen ohne die Verknüpfungen komplett zuerneuern. 8|
mamo
Re: DDE-Problem
Beitrag von mamo »
Habs gelöst!!!
wenn man dem Pfafd folgendermaßen angibt: "file:./Dateixy.ods" funktioniert es.
Danke fü Euer mitwirken!
Re: DDE-Problem
Hallo mamo,
Super das du nicht auf gegeben hast,
clag hat geschrieben:mein Versuch per Hand einen relativen Pfad anzugeben wird nicht akzeptiert,
ich hatte das mit // wie für relative Pfade üblich versucht und dann zu schnell die Flinte in Korn geworfen.
Danke für die Info
