Textfeld aus Zeichnen-Symbolleiste behält Pos./Dreh. nicht
NTClient
Beitrag von NTClient »
Hallo Jungs (und Mädels),
ich erzeuge in CALC über den Button "TEXT" aus der Symbolleiste "ZEICHNEN" ein Textfeld. Das klicke ich dann über die rechte Maustaste an, wähle "POSITION UND GRÖßE" und bestimme so Position, Größe und Drehung des Textes. Dummerweise gehen die dabei eingestellten Werte teilweise verloren, wenn man die Datei schließt und dann wieder öffnet:
PositionX ändert sich z. B. von 15,00 auf 13,20cm
PositionY ändert sich z. B. von 15,00 auf 16,97cm
Der Drehwinkel bleibt zwar bei den vorher eingestellten 270Grad, jedoch wird der Text mit 0Grad angezeigt, und er wird aber außerhalb des Textrahmens plaziert.
OpenOffice 4.0.1 auf Win7
Einer ne Idee?
Gruß Bernd!
Re: Textfeld aus Zeichnen-Symbolleiste behält Pos./Dreh. nic
Hallo NTClient und NTClientin,
NTClient hat geschrieben:Dummerweise gehen die dabei eingestellten Werte teilweise verloren, wenn man die Datei schließt und dann wieder öffnet:
Speichere im Open Dokument Format.
Mit Ideeenreichen Grüßen
ah da sind mir ja schon zwei Antworter zuvorgekommen :)
aber auch mein Versuch auf Win7 mit AOO 4.01.m5 Calc produziert keinen versetzen Text.
Die Position der Anker / Drehpunkte wird aber tatsächlich neu berechnet (ändert aber nicht die Position auf der Seite)
je nach dem an welchem Punkt verankert ist und um welchen Punkt man gedreht hat.
Win XP und 7 zeigen hier gleiches Verhalten.
NTClient
Au Backe ... der Hinweis von Eddy war entscheidend: Fehler gefunden! Ich hatte die Datei als *.xls abgespeichert und wieder geöffnet. Wenn ich als *.ods abspeichere funzt alles.
Danke!
