mike6
Beiträge: 479 Registriert: Sa, 06.03.2004 13:58
Beitrag
von mike6 » Di, 14.02.2006 15:19
die Formel
=WENN(ISTFEHLER(SUMME(I30*J30));" "; I30*J30)
erzeugt in EXCEL einen Leer_Eintrag. (Richtig)
Die gleiche Formel erzeugt in CALC den Eintrag 0,00 € (Falsch).
Wo liegt der Fehler
mffg
mike6
Paule
Beiträge: 113 Registriert: Do, 22.09.2005 16:26
Beitrag
von Paule » Di, 14.02.2006 15:42
Hallo mike,
1. Summe(i30: J30)
2. Kann es sein das kein fehler in dem Bereich existiert? Dann würde Ja i30*j30 gerechnet werden, sollten die leer sein kommt folglich 0 herraus.
Ansonsten brauche mehr infos (was steht in Zellbereich?)
Paule
Beiträge: 2786 Registriert: So, 02.10.2005 10:14
Beitrag
von Eddy » Di, 14.02.2006 15:43
Hallo mike6,
im Zahlenformat? Stelle über Format > Zellen > Zahlen das gewünschte Format ein.
Mit gezählten Grüßen
pmoegenb
Beiträge: 4330 Registriert: Di, 22.06.2004 12:02
Beitrag
von pmoegenb » Di, 14.02.2006 15:47
Oder unter Extras/Optionen.../OpenOffice.org Calc/Ansicht Nullwerte anzeigen deaktivieren.
mike6
Beitrag
von mike6 » Fr, 17.02.2006 06:59
die Formel um die es geht lautet:
100_m²_x_10,00_Euro_=1000,00_Euro ( richtig )
____________________=0,00_Euro ( falsch )
Wenn also keine Werte angegeben sind, erscheint immer 0,00_Euro.
Wenn ich unter Extras/Optionen.../OpenOffice.org Calc/Ansicht Nullwerte anzeigen deaktiviere, erscheinen auch sonstige "Nullen" nicht.
mike6
Beiträge: 7559 Registriert: Mo, 02.01.2006 19:48
Beitrag
von Karolus » Fr, 17.02.2006 09:34
Hallo Mike
Warum so kompliziert:
=WENN(I30*J30;I30*J30;"")
sollte genau das tun was du möchtest
In deiner Formel:
sehe ich nur ein Argument für Summe (I30 mal J30)??
Falls du in Wirklichkeit die (optionalen) Produkte einer Zeile von 2 Spalten summieren willst?-
dann erreichst du das mit
=SUMMENPRODUKT(I4:I23;J4:J23)
oder um Nullwerte schon per Formel auszuschliesen:
=WENN(SUMMENPRODUKT(I4:I23;J4:J23);SUMMENPRODUKT(I4:I23;J4:J23);"")
mike6
Beitrag
von mike6 » Mo, 20.02.2006 07:44
Hallo Karo,
vielen Dank für die Formel. Klappt prima.
mike6
