Writer 3.0 ändert immer wieder das Aufzählungszeichen-Symbol
alecmcint
Beitrag von alecmcint »
ich stoße wiederholt bei meinen Dokumenten auf folgendes Problem:
- Writer wandelt automatisch den Bindestrich am Anfang einer Aufzählung um
- Die folgenden Zeilen beginnen dann, wie auch von mir gewünscht, ebenfalls mit Aufzählungs-Bindestrich.
- Speicher und schließe ich das Dokument, so erscheint beim nächsten Öffnen anstelle des Bindestrichs ein Symbol, dass einer Film-Klappe ähnelt.
- Setze ich die Nummerierung über das Menu zurück und wähle dann einfache Listpunkte, so erscheinen auch normale Listpunkte.
- Speichern, Schließen und erneutes Öffnen führt wiederum zu dem oben beschrieben ungewollten Aufzählungszeichen.
Plattform ist MAC OS 10.5, verwendete Schriftart ist ARIAL.
Bin für jeden Tip dankbar. Es treibt mich zum Wahnsinn :-)
alecmcint
Re: Writer 3.0 ändert immer wieder das Aufzählungszeichen-Symbol
wolle2000 hat geschrieben:In welchem Format speicherst du? Im OOo-eigenen oder als Word-doc?
Schreibe in Word-Doc, da gemeinsame Arbeit mit Windows/MS Word Usern. Sollte das in ODF nicht passieren?
alecmcint
:-) Ja, natürlich geht das. Aber wie ich schon sagte: Ich bin darauf angeiwesen, dass es im DOC-Format läuft - es ist eher unwahrscheinlich, dass sie meine Kunden meinetwegen alle auf ODF einigen.
alecmcint
Das Thema läßt sich soweit eingrenzen:
- der Effekt tritt nicht auf, wenn man ODF verwendet, sondern nur bei DOC
- der Effekt tritt nicht auf, wenn man unter "Nummerierung und Aufzählungszeichen" NICHT das erste kleine Bullet nimmt, sondern irgendein anderes Listzeichen (dickes Bullet, Raute, etc.)
Sehr ärgerlich, das ganze.
Habe mittlerweile auch andere interessante Effekte, in denen im PPT Format bei Auflistungen einfach permanent die Schriftfarbe auf Weiß gestellt wird in der zweiten Ebene.
cybergrisu
Beitrag von cybergrisu »
Hi!
Ich hab auch das gleiche Problem mit OpenOffice 3.1.1 unter MacOS 10.6.1:
Zuerst hatte ich "-" als Anführungszeichen, diese hat mit OO immer in Wellen umgewandelt, jetzt verwende ich die Standard-Kugerl, diese werden aber auch immer umgeschrieben.
Außerdem gibts offensichtlich auch ein Problem mit einem sich automatisch aktualisierendem Datum, dieses ändert ständig seine Schriftart und das Datumsformat.
Alles natürlich nur, wenn ich als .DOC speichere.....
EGO
Beitrag von EGO »
martin12tut hat geschrieben:Bin ebenfalls auf doc- angewiesen.
Dann brauchen Sie Word und einen Rechner, der damit umgehen kann.
Zwei Notlösungen:
Dokumente, die immer hin und her gehen, werden erst ganz zum Schluß, wenn der Inhalt paßt, in Form gebracht und danach nur noch als pdf ausgetauscht.
Ein Dok, das Sie längere Zeit überarbeiten und dann zurückgeben, wird als odf gespeichert, solange Sie es haben, und erst wieder nach doc konvertiert, wenn Sie es zurückgeben.
Aber beides ist eher Not als Lösung. Denn gerade wo es auf äußere Formen ankommt, führt am gemeinsamen Programm kein Weg vorbei.
EGO
P.S.
Gast hat geschrieben:Hauptsache ist doch das man voll der coole Mac-Nutzer ist. ...
Hauptsache ist anscheinend, daß man sich unerkannt ein wenig abreagieren kann, auch wenn man sonst nichts zur Sache beizutragen hat Bild.
EGO
Beitrag von EGO »
Rocko hat geschrieben:Eine Aufzählung im Writer greift auf den Fond Star Symbol
Heißt das wirklich Fond, oder meinst Du einen Zeichensatz (Font)?
EGO
Kruemel112
Beitrag von Kruemel112 »
martin12tut hat geschrieben:ich versuche alles :)
Die Beiträge lesen in denen man dir schreibt wo das Problem liegt gehört offenbar nicht dazu
EGO hat geschrieben:
Zwei Notlösungen:
Und jetzt auch noch diese Probleme mit open-office. Mann!!)
Das sind keine Probleme mit OpenOffice, sondern Probleme mit Nutzern die Programme mit Fremdformate benutzen.
EGO
Beitrag von EGO »
Ich weiß zwar nicht genau, was ein "selber Problem" ist, aber wenn Sie die gleichen Schritte wie der Urfrager hier gehen, dann könnten Ihnen auch dieselben Lösungen helfen, die wir ihm hier angeboten haben.
Gruß, EGO..
P.S. Sollte das Problem bei Ihnen nur ähnlich gelagert sein, wäre eine genauere Beschreibung hilfreich.
heyouhan
Beitrag von heyouhan »
ich möchte diesen alten Beitrag noch einmal nach vorne holen, da leider die beschriebenen Lösungswege bei mir nicht funktionieren.
Ich nutze sowohl auf einem Windows Netbook als auch auf einem Mac die neuste OO Software (4.0.1) und muss gelegentlich zwischen beiden Systemen wechseln und Textdokumente bearbeiten.
So weit funktioniert alles sehr gut. Nur die Aufzählungszeichen machen Probleme: Wenn ich bspw. am PC eine normale Aufzählung (kleiner Punkt als voreingestelltes Aufzählungszeichen) auswähle und dann das selbe Dokument am Mac öffne, erscheinen dort statt der Punkte die "Vogel-Silhouette-von-Open-Office".
Oben beschriebenen Lösungsweg habe ich versucht, jedoch, sobald das Dokument gespeichert und dann wieder geöffnet wird, ist der Fehler wieder da.
Gibt es da keinen besseren Lösungsweg?
Vielen Dank für eure Hilfe!
heyouhan
Ich meinte den Beitrag über mir von LadyOrange.
ODF speichern hat zuerst auch nichts gebracht (weil das Dokument vorher schon als doc gespeichert war), aber nun habe ich die Formatierung noch einmal von Grund auf neu gemacht und die (nicht-formatierten) Textteile eingefügt, es dann als odf gespeichert und - schau an - auf dem Mac sehen die Aufzählungszeichen auf einmal so aus, wie sie aussehen sollten.
Werde also weiterhin mit odf arbeiten und dann nur zum Schluss das Dokument als PDF speichern.
