Makro bei Änderung an bestimmter Zelle ausführen
Verjigorm
Beitrag von Verjigorm »
ich hab trotz intensiver Suche leider keinen Beitrag gefunden, der mir eine Lösung für mein Problem liefert.
Folgendes kleines Makro hab ich in der Tabelle, welches den Namen des Tabellenblatts entsprechend eines Zellinhaltes ändert:
Sub Main
with thisComponent.sheets
for i = 0 to .count -1
.getByIndex(i).Name = .getByIndex(i).getCellByPosition(0,0).string
next i
end with
Ich hätte nun gern noch, dass dieses Makro bei der Änderung des Inhalts der Zelle "$Translations.$C$1" einmal automatisch ausgeführt wird.
Bin mir fast sicher, dass das nur eine oder zwei Zeilen Code sind, aber ich kriegs leider nicht hin :?
Vielen Dank im Voraus
Verji
Re: Makro bei Änderung an bestimmter Zelle ausführen
das hängt davon ab, ob du die Eintragung in Zelle A1 von Hand machst, oder durch eine Formel, die aus einer anderen Zelle befüllt wird.
Was genau willst Du erreichen?
aufgrund einer Besonderheit (normalerweise ist es nämlich in Calc nicht möglich mittels Tabellenfunktionen Dinge aktiv zu schreiben) geht das z.B. dadurch das Du kein Sub sondern eine Function benutzt die lauten muss:
Function aendere_blattname(x)
next i
end with
End Function
schreibe nun folgenden Funktionsaufruf in eine beliebige Zelle des Tabellenblatts namens "Translations":
=AENDERE_BLATTNAME(C1)
Das wars schon, jetzt wird immer der Code ausgeführt wenn $Translations.$C$1 sich ändert.
Hinweis:
die Function muss in der Makrobibliothek namens "Standard" des aktuellen Dokuments oder der zentralen OO-Bibliothelen (=meine Makros) gespeichert werden.
Beispiel_aendere_blattname.ods
(8.64 KiB) 291-mal heruntergeladen
Verjigorm
F3K Total hat geschrieben:Hi,
Von Hand, man wählt in der Zelle die gewünschte Sprache aus, die die Inhalte haben sollen... gibt man dann entweder von Hand ein oder wählt aus dem gegebenen Dropdown-Menü...
Stephan hat geschrieben:aufgrund einer Besonderheit (normalerweise ist es nämlich in Calc nicht möglich mittels Tabellenfunktionen Dinge aktiv zu schreiben) geht das z.B. dadurch das Du kein Sub sondern eine Function benutzt die lauten muss:
next i
end with
End Function
Hinweis:
Die Lösung wirkt ein wenig unelegant, aber ich schaus mir mal an. Wenn keine andere Lösung kommt, werd ich ohnehin damit Vorlieb nehmen müssen. Vielen Dank trotzdem schonmal :)
die Frage an sich ist etwas verwirrend, Du möchtest in C1 eine Änderung machen, dein Makro liest den Zellinhalt aber aus A1 aus.
Ausserdem läuft das Makro über alle vorhandenen Blätter und gibt ihnen jeweils den Namen, der in der Zelle A1 des jeweiligen Blattes steht.
Du kannst aber eh nur auf einem Blatt zur Zeit den Inhalt einer Zelle manuell ändern.
Also, wie nun?
  • Änderung in C1 -> Name aus C1 für das aktuelle Blatt
  • Änderung in C1 -> Name aus A1 für das aktuelle Blatt
  • Änderung in C1 -> Name aus C1 für alle Blätter
  • Änderung in C1 -> Name aus A1 für alle Blätter
Verjigorm
Sorry, ich bin ein echter Makro-Noob...
Ich hab mehrere Blätter und bei allen soll bis auf dem letzten soll der Blattname dem Inhalt der Zelle A1 auf dem entsprechenden Blatt gleich sein.
Der Inhalt der Zellen A1 auf den Blättern hängt am Wert der Zelle $Translations.$C$1. Wenn sich dieser ändert, ändern sich auch alle A1-Werte und genau dann soll auch das Makro ins Spiel kommen und die Blattnamen entsprechend anpassen.
Tut mir leid, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe... ich hoffe nun ist klar, was beabsichtigt ist.
aber sie ist das Gegenteil davon, was überhaupt der Grund war mir die Arbeit zu machen sie aufzuschreiben.
Die langweilige Standardlösung ginge nämlich so:
eigentlich müsste für die Zelle C1 ein sog. Listener registrierrt werden um das Ändern-Ereignis abzufangen, was aber keiner der sich mit OO/LO-Programmierung auskennt gerne tut, weil das immer latent instabil ist, folglich gäbe es noch die Wege:
(a)
über Daten-Gültigkeit das Makro zu starten
(b)
über Tabellenereignisse-Inhalt geändert das Makro unselektiv zu starten und erst im Makro zunächst zu prüfen ob C1 geändert wurde, wenn ja Makro weiterlaufen lassen, wenn nein Makro beenden
Verjigorm
Dann hab ich, was ich wollte :)
Trotzdem vielen Dank...
Na,
auch wenn es langweilig ist, hier noch eine Lösung b
Sub S_Set_Sheetnames(event)
    if event.celladdress.row = 0 and event.celladdress.column = 2 then
                if .getByIndex(i).Name <> "Translations" then
                end if
           next i
        end with
   endif
End sub
Mir gefällt die function-Lösung auch besser.
Verjigorm
Dann belass ichs bei dabei. Trotzdem danke für die andere Lösung :)
