Bedingte Formatierung oder Anzeige verwendeter Nummern?
Re: Bedingte Formatierung oder Anzeige verwendeter Nummern?
hallo
Bedingung für zb. den Bereich A1:ET100
Formel
ZÄHLENWENN(rausgelegt;A1)
'rausgelegt' steht für den Bereich in dem du die 'rausgelegten' Farbbezeichner einträgst.
walter44
Beitrag von walter44 »
Lene hat geschrieben: Oder gibt es eine Funktion die mir jeden Wert der in der Tabelle verwendet wird einmal anzeigt, nach dem Motto, in der Tabelle gibt es die Nummer 41, die Nummer 47/48 usw.?
Hallo Lene,
auch eine Möglichkeit die aber leider nur die in den Spalten vorkommenden Nummern anzeigt ist die AutoFilter-Funktion:
Dazu gegebenenfalls oberhalb der Tabelle erstmal eine Leerzeile einfügen (so keine vorhanden);mal angenomme nun Zeile 1
jetzt die Tabelle und die Zeile 1 markieren (Tipp gehe dazu zu erst in das lettzte Feld unten rechts, 1mal klicken, jetzt kannst du über die Bildlaufleisten nach oben links schieben, jetzt erts die Umschalt-/Großschreiben-taste gedrückt halten und in Feld A1 klicken)
dann Daten-Filter-AutoFilter klicken.
Jetzt kommt die Frage ...erste Zeile als Spaltenköpfe...? ja klicken
wenn du nun auf die grauen Felder klickst siehst du welche Nummern in der Spalte vorhanden sind
