[gelöst] durch doppelklick "X" setzen
Ulti
Beitrag von Ulti »
kann man durch einen doppelklick in ein Feld ein "X" setzen?
Gruß Ulti
Zuletzt geändert von Ulti am Di, 04.03.2014 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Win 7 Enterprise (32 Bit), LO 4.2.1, AOO 4.0.1, Excel 2003
Re: durch doppelklick "X" setzen
→Bearbeiten→Tabelle→Ereignisse→Doppelklick →→→
sub schreib_x(ereignis)
ereignis.String = "X"
end sub
Ulti
Beitrag von Ulti »
es klappt super danke,
noch eine Frage
kann man, wenn auf ein anderes Feld (in einen bestimmten Bereich) ein X gesetzt wird, das alte X verschwinden lassen?
Gruß Ulti
Ulti
Beitrag von Ulti »
bei dem Versuch ein X durch doppelklikc zu setzen und durch ein weiteren doppelklick zu entfernen, wurde folgendes versucht (aus dem Net).
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Range("A1:D5"), Target) Is Nothing Then
Cancel = True
Target = IIf(Target = "X", "", "X")
End If
leider kommt als fehler: Basic Laufzeitfehler '1
hat jemand einen Plan?
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
ich denke, dass es sich bei diesem Code um ein Excel-Makro handelt und das läuft meines Wissens nach nicht in OOo
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Ulti
Beitrag von Ulti »
schade,
gibts denn einen weg wie man bei Libre office per doppelklick ein x setzten und mit noch einem doppelkick es wieder entfernen kann?
Ulti
Beitrag von Ulti »
Vielen dank,
ich habe verschiedene Versionen ausprobiert und es kommen immer wieder fehlermeldungen. Libre office 4.2.
mach ich was grundsätzliches Falsch?
REM ***** BASIC *****
Sub schreib_x(ereignis)
ereignis.String = "X" [Fehler: 91. Objektvariable nicht vergeben]
If ereignis.String ="X" Then
ereingis.String = ""
Else
End If
end sub
sorry wenn der fehler zu offensihctlich ist, ich bin ein Makro-Noob und lese mihc gerade inmakro - Kochbuch ein (kennt jemand evtl. eine leicht verdauliche Page für Makros? Toll wäre eine BefehlsListe mit Makro Befehlen so wie früer für Dos..)
Ulti
Beitrag von Ulti »
super klasse es klaptt, danke =)
letze Frage:
die X sollen in die Bereiche des Tabellenblattes kommen die nicht geschützt sind -> klappt auch
Aber alle geschützen zellen (die man ja nicht von hand bearbeiten kann) lassen sich mit einem doppelklick quasi "wegixen", sprich der inhalt wird durch x ersetzt und kann nicht rückgängig gemacht werden....
Ulti
Beitrag von Ulti »
kann man irgendwie ins makro schreiben dass nur bestimmte bereiche der tabelle "geixt" werden können?
mit RANGE oder so?
@Gast
danke aber irgendwie check ich es nicht ganz.
Was wird unter "Bereich" gewählt?
unter Bereich kann man wählen zwischen
Alle Vorlagen
Benutzervorlagen
Verborgener Vorlagen
nur verstehe ich nicht wo ich den bereich in dem die X stehen können defienieren soll...
zuerst alle felder markieren-> klappt nicht,
ein Feld markieren und bedingte Formatieurng übertragen -klappt nicht
jeweils alle drei Vorlagen im Bereich, probiert,
Zuletzt geändert von Ulti am Mi, 26.02.2014 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
den Bereich kannst du auch im Makro einschränken:
oDoc=thiscomponent
oBereich=oDoc.sheets(0).getCellRangeByName("a1:C5") 'Zellbereich A1:C5 in 1. Tabelle
if oBereich.queryIntersection(ereignis.rangeaddress).count=0 then exit sub
If ereignis.String = "X" Then
   ereignis.String = ""
Else
End If
end sub
mikeleb
Besser
oBereich = ereignis.Spreadsheet.getCellRangeByName("a1:C5")
Ulti
Beitrag von Ulti »
nachricht gelöscht
Zuletzt geändert von Ulti am Mi, 26.02.2014 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
@Karolus: cool, an sowas hatte ich zwar gedacht, aber keinen Schimmer, wie man es (so einfach!) umsetzt.
Zu meinem Verständnis:
ereignis liefert doch die Zelle (als Objekt) auf die der Doppelklick erfolgt. Wie "funktioniert" dann "Spreadsheet" und warum lässt es sich auf eine Zelle anwenden? Es müsste doch die gesamte Tabelle als Objekt liefern?
mikeleb
Ulti
Beitrag von Ulti »
Ohhh vielen danke Karolus und Heritzp, ich versuche zu lernen
Ulti
Beitrag von Ulti »
wie müssen die Tabellenblätter genannt werden (Tabelle(8), heißt bei mir Q-FIS, Tabelle(9) heißt Selbstbild)
hab beide varianten probiert (dunkel markiert) irendwie klappt es einfach nicht
geht es so das man in zwei Tabellenblättern den Bereich festlegt?
oDoc=thiscomponent
oBereich=oDoc.sheets(8).getCellRangeByName("D4:J32;o4:U40;Z4:AJ18")
oBereich=oDoc.Selbstbild.getCellRangeByName("C11:H28;c31:H59;C72:L83")
IF ereignis.String = "X" THen
ELSE
Ereignis.String = "X"
End If
Gesperrt
