Dokument ist für immer futsch
Re: DIPLOMARBEIT futsch DATEI DEFEKT!!!HIILFEEEE!!!
hol.sten hat geschrieben: und habe exakt dasselbe Problem
Nein, hast Du nicht. Im Thread geht es um Windows XP und Oo 3.2., bei Dir um:
chris.neu hat geschrieben:Windows 7 und OpenOffice 4.1
Daher lies bitte dies:
viewtopic.php?f=9&t=54568
und stelle Deine Frage neu.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
chris.neu hat geschrieben: Ich arbeite ganz allein zu Hause an einem PC (niemand anderer geht da heran) mit Windows 7 und OpenOffice 4.1
Wenn Du ein Produkt verwendest das sich noch in der BETA-Phase (Testphase) befindet, dann hast Du selbst Schuld.
Constructus
Beitrag von Constructus »
Eddy hat geschrieben:
Moin Eddy,
ich sehe nicht, wo hol.sten das behauptet hat. Ich meine, er spielt hier schon längere Zeit nicht mehr mit...? :shock:
@ pmoegenb:
Gruß Peter,
ist schon recht schwer mit AOO und seinen Quellen... Hat man sich im Schweiße seines Angesichts damit gequält, einen Download aufzutreiben und das Programm auf WIN auch installiert zu bekommen, kommt gleich der Hammer...
Mal sehen, ob unser Gast chris.neu sich noch mal meldet.
Netten Abend noch
Constructus
Re: Dokument ist für immer futsch
chris.neu hat geschrieben:speichere alles wie gewohnt dreifach ab: auf PC, externer Festplatte und USB-Stick. Zwei-, dreimal geht es gut, alles läuft, aber dann gibt es plötzlich wieder diese Fehlermeldung und irgendein Dokument ist für immer futsch, mal auf dem PC, mal auf der externen Festplatte und mal auf dem USB-Stick, mal auch auf 2 Medien gleichzeitig. Ich zittere täglich, wann es mal mit allen 3 Medien gleichzeitig passiert. Das ist ein absolutes Unding!!!
Kann es sein, dass du die „Mehrausfertigungen“ deiner Dateien alle aus OpenOffice heraus anfertigst? Also mit Datei → Speichern unter…? Und das dann auch noch ohne zwischendurch zu verifizieren, dass das Ergebnis auch OK ist? Anders kann ich mir nicht erklären, dass mehrere Kopien desselben Ursprungs auf mehreren Datenträgern gleichzeitig in derselben Art und Weise beschädigt werden sollen.
Das Vorgehen wäre dann allerdings das „absolute Unding“.
Sicherungskopien solltest du grundsätzlich erstellen, indem du regelmäßig z.B. mit dem Explorer per Kopieren & Einfügen (also mit Strg+C & Strg+V) Kopien der betroffenen Dateien auf einem zweiten, dritten, … dritten Medium anlegst oder ein spezielles Datensicherungs-Programm benutzt. Ratsam ist auch, das Ergebnis der Operation zu überprüfen*. Auch solltest du niemals eine bestehende Sicherungsdatei überschreiben. Füge lieber z.B. Datum und Uhrzeit oder eine laufende Nummer in den Dateinamen ein, also etwa 2014-03-10_14-33_Kapitel 1.odt oder Kapitel 1 Nr_019.odt. Auf die Weise verlierst du höchstens die Arbeit der letzten paar Stunden. Heutige Festplatten bieten dafür ausreichend Platz.
* Zur Überprüfung, ob zwei Dateien denselben Inhalt haben, eignen sich Prüfsummen-Werkzeuge, wie z.B. der von Microsoft für Windows bereitgestellte File Checksum Integrity Verifier utility. Damit lässt sich in wenigen Sekunden feststellen, ob zwei Dateien inhaltlich bis auf's letzte Zeichen identisch sind: Gleiche Prüfsumme ↔ gleicher Inhalt.
EPsi
Beitrag von EPsi »
Hallo Chris,
bekommst du die Datei als ZIP-Archiv auf (evtl. vorher umbenennen von .odt in .zip). Wenn ja, kann der Fehler an einem Zeichen in einer der XMLs liegen. Das lässt sich allerdings schwer per Ferndiagnose lösen.
Gruß, EPsi
P.S.: Zum Backup verwende ich Backup Service Home, da kann man Einstellen inwieweit man alte Versionen behalten will.
Standart - der neue Standard
Constructus
Hallo chris.neu,
das sieht ja schon komplizierter aus als es zunächst schien. Immer wieder wird hier darauf hingewiesen, daß das Benutzerverzeichnis korrumpiert sein kann und z.B. durch ein neues ersetzt werden sollte. Andererseits wäre es auch nicht schlecht, zumindest zu Hause ein wenig zu experimentieren und z.B. portable Versionen von AOO und LibO in sein System zu kopieren/ "installieren". Mit denen hast Du immer eine relativ neutrale Testinstanz.
Versuche doch einmal, mit der SuFu des Forums die Begriffe zu finden und weitere Infos zu sammeln.
Leider kann ich gerade nicht ausführlicher helfen.
Viel Erfolg
Constructus
Constructus
Hallo Constructus,
das klingt kompliziert, aber ich glaube ich hab Dich verstanden - und das mit dem korrumpierten Benutzerverzeichnis könnte womöglich passen!!! Das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen und danke Dir zunächst für Deine Ausführungen, auch in Sachen SuFu im Forum!!!
Gute Nacht und danke schön, Chris
Alles klar. Nein, ich wollte nicht muffelig auf die SuFu hier hinweisen. Nur sieht dieser Thread so aus, daß auch spätere Nachleser ein klein wenig Nutzen daraus ziehen könnten. Gerade auf WIN lassen sich die portablen Officepakete einfach draufkopieren, ohne das System zu behelligen. Die können sogar auf eine Stick gespeichert werden und sollten an einem WIN- Rechner arbeiten können. Ich nenne auch beide Systeme, weil ab und an ein Klops nur auf einem der beiden O's auftritt. Hat das andere den nicht, kann man "Totalkaputt" schonmal ausschließen.
Ich find's gut, daß man bei den O's mit Bastelei einiges erreichen kann. Viel Spaß also weiter
Constructus
Constructus
Hallo chris.neu,
leider konnte ich fast 5 Wochen nicht mitlesen; deshalb habe ich Deine Antwort erst heute gesehen. Ich hoffe, Du bist mit "Benutzerverzeichnis" weitergekommen? Klar, die SuFu hier zeigt im Grunde alle Threads an, wo Benutzerverzeichnis drin vorkommt. Garantiert gibt's darin auch genügend Links, die auf die generelle Behandlung in den FAQ des Forums verweisen.
Andererseits hilft es mir in Foren, wenn ich alle Kapitel/ Rubriken mal kurz ansehe und dann Themen entdecke, deren Suchbegriff mir im Leben nicht eingefallen wären. Das kann leider manchmal etwas langwierig sein, aber...
Weiter viel Spaß
Constructus
Constructus
chris.neu hat geschrieben: habe inzwischen geschafft, den Pfad des Benutzerverzeichnisses zu finden und es umzubenennen. Seitdem funktioniert alles prima, nur 1 betroffenes Dokument ließ sich kürzlich mal wieder nicht öffnen, ließ sich aber immerhin von OpenOffice wiederherstellen. Ich habe es dann kurzerhand trotzdem durch ein neues ersetzt und denke, genau das werde ich auch mit allen weiteren, möglicherweise noch betroffenen Dokumenten so machen.
Nochmals lieben Dank für die Hilfe hier im Forum!!!
Allerdings graut mir davor, wenn OpenOffice die nächste Version herausbringt, ich könnte zwar dann nach dem Installieren dieser gleich auch vorbeugend das Benutzerverzeichnis wieder umbenennen, doch damit verbunden ist leider auch der Verlust aller AutoTexte und das komplette Neueinrichten meiner gewünschten Symbolleiste etc. Somit auch nicht die wirkliche Alternative.
Hallo Christiane,
gut, daß Du Erfolg hattest. Aber: als alter Bastler könnte ich Dir bei Bedenken beim Einspielen einer neuen Version empfehlen, anders an die Sache heranzugehen. Kopiere einfach vorher das intakte Verzeichnis komplett auf einen "Datenfriedhof" am besten außerhalb der WIN- Installation (sogar USB- Stick geht) und probiere das Neueinspielen ganz locker. Klappt alles - o.k, klappt's nicht, könntest Du das neue, schon wieder fehlerhafte Benutzerverzeichnis einfach wieder neu erstellen lassen (kennst Du ja inzwischen) und dann hier im Forum nachhören, welche Dateien Du aus der Sicherungskopie in das neue Verzeichnis rückkopieren solltest (die Dateien, die Deine AutoTexte, Symbolleisten etc. enthalten).
Aber an Deiner Stelle würde ich mit der Sicherheitskopie im Rücken einfach locker an die Sache herangehen- bei weitem nicht immer verbockt OO oder LibO eine neue Installation.
Hab weiter viel Spaß mit den freien Offices
Constructus
