hallo!
Ich bin absoluter Anfänger und hab mal eine Frage:
Ich möchte alle Zahlenkombinationen von 5 aus 50 (Euromillionen) ohne 2 aus 11. Gibt es die Möglichkeit einer solchen Datei über ein makro zu erstellen? Oder würde das den Rahmen eines Tabellendokuments sprengen?
mfg hansi
5 aus 50
Re: 5 aus 50
Dieses makro habe ich im Internet gefunden (6 aus 49). Kann man das eventuell umschreiben auf 5 aus 50????
http://www.herber.de/forum/archiv/236to ... ionen.html
Sub Lotto_moegliche_Kombinationen()
Dim i As Byte, j As Byte, k As Byte, l As Byte, m As Byte, n As Byte
Dim c As Integer, r As Long
r = 1
c = 1
Application.ScreenUpdating = False
For i = 1 To 49 For j = i + 1 To 49
For k = j + 1 To 49
For l = k + 1 To 49
For m = l + 1 To 49
For n = m + 1 To 49
Cells(r, c) = i & " " & j & " " & k & " " & l & " " & m & " " & n
r = r + 1
If r > 65536 Then
Application.ScreenUpdating = True
c = c + 1
r = 1
ThisWorkbook.Save
If c > 256 Then
c = 1
Worksheets.Add
End If
End If
Next
Next
Next
Next
Next
Next
danke im Voraus
Hansi
r = 1
c = 1
For k = j + 1 To 49
For l = k + 1 To 49
For m = l + 1 To 49
For n = m + 1 To 49
r = r + 1
If r > 65536 Then
c = c + 1
r = 1
ThisWorkbook.Save
If c > 256 Then
c = 1
Worksheets.Add
End If
End If
Next
Next
Next
Next
Next
Next
danke im Voraus
Hansi
Re: 5 aus 50
Die Möglichkeit gibt es - was hast du davon 2118760 mögliche kombinationen in einer Datei anzuschauen ??
Re: 5 aus 50
hallo!
und wie würde das gehen???
ich nutze diese Zahlenkombinationen in Verbindung mit anderen mathematischen Systeme.
Re: 5 aus 50
Aha!!hansi26 hat geschrieben: ich nutze diese Zahlenkombinationen in Verbindung mit anderen mathematischen Systeme.
import uno
from os import path
from itertools import combinations
ctx = uno.getComponentContext()
servicemanager = ctx.ServiceManager
createUnoService = servicemanager.createInstance
file_access = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
pathsubstution = createUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
def install_me(*_):
Funktion zum kopieren dieses eingebetteten Pythonscripts
ins den .userconfig_python_pfad"""
pythonfolder = pathsubstution.substituteVariables('$(user)/Scripts/python/',0)
filename = path.basename(__file__)
if not file_access.isFolder( pythonfolder):
file_access.createFolder(pythonfolder)
file_access.copy(__file__, path.join( pythonfolder, filename))
def setcombi():
Schreibt alle Kombinationsmoeglichkeiten aus 5 aus 50
in ein Tabellenblatt
Aufteilung 4 Bloecke, zu je 5 Spalten * 529690 Zeilen, nebeneinander.
allcombis = tuple( x for x in combinations(range(1,51), 5))
quo = int(len(allcombis)/4)
doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
sheet = doc.Sheets.getByIndex(0)
for c, s in zip([0, 6, 12, 18],[1,2,3,4]):
crange = sheet.getCellRangeByPosition(c,0,c+4,529689)
crange.DataArray = allcombis[(s-1)*quo:s*quo]
- 5aus50_kombinationen.ods
- (11.09 KiB) 86-mal heruntergeladen
Re: 5 aus 50
Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!!!! Falls ich zum Erfolg komme bist du der erste der davon profitiert!!!
Danke
Danke
