Wenn-Funktion addieren ??
Girgei
Beitrag von Girgei »
Hallo allerseits,
ich hätte da folgendes Problem gerne gelöst:
In einer Tabelle benötige ich pro Spalte einen Wert der sich aus dieser Funktion ergibt
Funktion: =WENN(B32>1;B33;B21)
Ich habe ca 50-60 Spalten deren Werte ich benötige.
Ich brauche die Summe der Werte aber nur in einer Zelle.
In einer kleineren Tabelle mit 10 Spalten habe ich folgende (funktionierende) Funktion mühsam Spalte für Spalte per Hand eingegeben:
=WENN(B32>1;B33;B21)+(WENN(C32>1;C33;C21))+(WENN(D32>1;D33;D21))+“ USW
Nun würde ich einen „humanen“ Weg suchen, wie sich der Vorgang bei 50 bzw. X Spalten vereinfachen lässt.
Danke für Tipps
Girgei
mikeleb
Re: Wenn-Funktion addieren ??
Beitrag von mikeleb »
du brauchst die Funktion summewenn()
=summewenn(b32:z32;">1";b33:z33)+summewenn(b32:z32;"<=1";b21:z21)
mikeleb
Girgei
Aha, danke mikeleb. :-D
Das probiere ich in kürze mal aus
Girgei
Girgei
Leider klappt's nicht mit dieser summewenn Funktion. Ich glaube, ich weiß auch warum: es werden die Werte der jeweiligen Zeilen addiert und dann kommt die Prüfung.
Das ist nicht richtig.
Es müssen die Werte jeder Spalte einzeln für sich ermittelt u. geprüft und dann der Wert mit den Ergebnissen der anderen Spalten addiert werden.
Sonst bekomme ich ein falsches Ergebnis.
Wenn es keine einfacher Eingabemethode gibt, füge ich halt eine zusätzliche Zeile ein, in welche ich pro Spalte die wenn Funktion einfüge und sie dann in die restlichen Spalten kopiere. Dann addiere ich die Ergebnisse in eine neue Zelle.
Geht auch. :D Ich brauche halt eine Zeile mehr.
Girgei
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
noch eine Möglichkeit: du lädtst eine Beispieldatei hoch, in der du händisch das gewünschte Ergebnis einträgst und kommentierst. Vielleicht gibt es ja dann noch eine Lösung ohne Hilfszeile.
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Du brauchst keine Hilfszeile. Calc berechnet das gewünschte Ergebnis mit der Funktion
{ =SUMME( WENN( B32:Z32>1; B33:Z33; B21:Z21 ) ) }
wenn du sie als Matrixfunktion anwendest, sie also entweder mit Strg+Umschalt+Eingabe abschließt oder im Funktions-Assistenten die Option ☑ Matrix aktivierst. (Die geschweiften Klammern »{« und »}«darfst du nicht eingeben, sie werden automatisch gesetzt.)
mikeleb
ich bin bei meiner Lösung davon ausgegangen, dass du nacheinander die Spalten B bis Z betrachtest und je nach dem Wert in Zeile 32 (>1 oder nicht) entweder die Werte in Zeile 33 oder aus Zeile 21 addierst.
Das sollte mit "meiner" Formel klappen ebenso, wie mit lorbass'.
Wenn es nicht das gewünschte Ergebnis liefert, schließe ich mich dem Vorschlag von Halbwissender an.
mikeleb
mikeleb hat geschrieben:Das sollte mit "meiner" Formel klappen ebenso, wie mit lorbass'.
Stimmt!
Girgei hat geschrieben:Es müssen die Werte jeder Spalte einzeln für sich ermittelt u. geprüft und dann der Wert mit den Ergebnissen der anderen Spalten addiert werden.
Genau so arbeitet meine Formel die einzelnen Spalten von B – Z ab. mikelebs Formel macht das in zwei unabhängigen Schritten für die beiden Wertebereiche »>1« und »<=1«, aber mit demselben Ergebnis.
Girgei
Vielen Dank für die guten Vorschläge. :D
Für's Erste habe ich das Problem (soweit es überhaupt eins war) mit der Hilfszeile gelöst.
Für die elegantere Lösungen von lorbass muss ich mich erst mal mit "Matrix" befassen.
Ich bleibe dran.
Girgei
PS
Hallo, es tut mir leid :( , aber die Formel von mikeleb
funktioniert nicht. Ich habe eine Experimentiertabelle mit nur 5 Spalten wegen der Übersicht gemacht, aber sie summewenn erbringt falsche Werte.
Ich muss das Thema aber jetzt nicht weiter vertiefen. Mit der Hilfszeile komme ich auch ganz gut klar. Die Methode hat den Vorteil, dass das Ergebnis pro Spalte ersichtlich ist.
Girgei
Girgei hat geschrieben:die Formel von mikeleb […] funktioniert nicht. Ich habe eine Experimentiertabelle mit nur 5 Spalten wegen der Übersicht gemacht, aber sie summewenn erbringt falsche Werte.
Lade bitte deine „Experimentiertabelle“ hoch, damit die Diskrepanzen aufgeklärt werden können.
Girgei
Sorry, :( aber ich habe inzwischen alles gelöscht und auch meine Tabelle umgebaut, so dass man nichts mehr rückverfolgen kann.
Girgei
Girgei hat geschrieben:ich habe inzwischen alles gelöscht und auch meine Tabelle umgebaut, so dass man nichts mehr rückverfolgen kann.
:twisted:
