Spalten ausblenden bei 0
zero82
Beitrag von zero82 »
Ich möchte alle Spalten die in Zeile 132 eine 0 enthalten per Makro ausblenden lassen. Dafür habe ich folgendes Makro auf Spalten angepasst aber leider tut sich nichts. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Sub Spalten_ausblenden_bei '0
Dim myDoc As Object
Dim mySheet As Object
myDoc = ThisComponent
mySheet = myDoc.Sheets.GetByIndex(2) ' Tabelle1
for zi = 132 to 132
if mySheet.getcellbyposition(1,zi).string = 0 then
 mySheet.columns(zi).isvisible = false
else
 mySheet.columns(zi).isvisible = true
end if
next zi
End sub
Re: Spalten ausblenden bei 0
Hay
Sicher das dies so stimmt?
Die Blattzählung beginnt doch bei 0.
zero82
hi balu,
ja das stimmt. Die Blattzählung ist richtig. Der Text dahinter sagt nichts aus. Ist denn der Code richtig? Bei mir funktioniert das leider nicht! *confused*
z
hallo zusammen,
eine Schleife die von 132 bis 132 laufen soll, läuft genau betrachtet wie oft? :shock:
zero82
hi,
die Zeile in der die Bedingung steht liegt in zeile 132. Und diese Zeile soll er nach 0 und 1 durchsuchen. Bei 0 die Spalte ausblenden und bei 1 stehen lassen. Kommt denn jemand auf die Lösung des Problems. Ich bin mit meinem Wissen am Ende was Makroprogrammierung an geht. :D
zero82
hi,
ich hab ein bisschen rum probiert und den code wie folgt angepasst. Jetzt blendet er mir aber alle Spalten von A bis M aus. Er soll aber nur die ausblenden die in Zeile 132 eine 0 enthalten haben. Hier der Code:
Dim myDoc As Object
oSheet = thisComponent.sheets.getbyname("BAB")
For i = 0 to 12
   oZelle = oSheet.getCellByPosition(i, 132)
   if oZelle.value = 0 then
      oSheet.columns(i).isVisible = false
   else
   		oSheet.columns(i).isVisible = true
   end if
next i
End sub
Hat einer eine Idee wo der Haken ist? :?
... aus didaktischen Gründen gekürzt, siehe Beitrag von Karolus im Folgenden :D
HTH R
Zuletzt geändert von F3K Total am Do, 27.03.2014 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
	Dim myDoc As Object
	for i = 0 to 1023
		if mySheet.getcellbyposition(i,131).type<>0 then
			if mySheet.getcellbyposition(i,131).string="0" then
			mySheet.columns().getByIndex(i).isvisible = false
			else
			mySheet.columns().getByIndex(i).isvisible = true
			end if
		end if
	next i
	msgbox "fertig"
End sub
versuch es mal damit
viel Spaß
Spalte M ist Spalte Nummer 13, jetzt schau dir mal deine i-werte an, und dann überlegst du dir welchen Index die Zeile Nummer 132 hat
@Rik:
Spielverderber, lass ihn doch mal seinen eigenen Grips bemühen.
Karolus hat geschrieben:... lass ihn doch mal seinen eigenen Grips bemühen.
Jo, gute Idee, jetzt musst du nur noch clag überzeugen.
zero82
ja genau richtig. Danke für die Antwort!
hahaha :lol:
habe ich zu spät geschaut was im Busch ist ?
da hat zero82 aber noch mal Schwein gehabt :lol:
@ zero82
hier wird gern und schnell geholfen, aber man sollte es auch nicht übertreiben
freundliches Auftreten schadet auch nicht, eine Rückmeldung und ein Danke sollten selbstverständlich sein.
Das vermisse ich aber öfters in deinen Anfragen.
Früher zu 14.400k Zeiten nannte man solche Zeitgenossen "leecher" und die waren dann irgendwann unsupported
