[gelöst] Works Tabellendokument in OO Calc konvertieren
vierviervier
Beitrag von vierviervier »
Guten Tag,
würde gerne ein Tabellendokument von Microsoft Works (uralt, aus den späten 90ern glaube ich) nach OO Calc konvertieren.
Habe bisher 2 Varianten ausprobiert, die bei nicht oder nicht ganz funktionieren:
Variante 1:
Von OO Calc aus versuchen die Works-Datei (Endung .wdb) öffnen:
Ein Fenster "Filterauswahl" geht auf mit allen möglichen Formaten zum auswählen. Da passieren dann abhängig vom gewählten Format die verschiedensten Dinge: entweder wird Lesefehler angezeigt, oder es öffnet sich eine OO Tabelle mit richtigem Namen aber ohne Inhalt ...
Falls jemand weiß was da auszuwählen ist...
Variante 2:
Die Daten in der geöffneten Works-Datei markieren und kopieren und dann in OO Calc einsetzen.
Das funktioniert im Prinzip. Es öffnet sich ein Fenster "Textimport". Zeichensatz "Unicode", es fehlen von den 625 Datensätzen aber 9 oder 100, je nachdem wie man die Datensätze markiert. Auch nicht am Stück sondern immer wieder mal einer ohne das die fehlenden Datensätze durch irgendwas aus der Reihe fallen.
Muss ich im Fenster "Textimport" noch Veränderungen vornehmen?
Danke für Hilfe, vierviervier
Zuletzt geändert von vierviervier am Do, 17.01.2019 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
Windows 10
AOO 4.1.1 LO 6.0.7.3
Re: Microsoft Works Tabellendokument in in OO Calc konvertie
vierviervier
Hallo Karolus, hat mich zumindest auf den richtigen Weg gebracht.
Und der läuft darüber noch unter Works die Datenbank abzuspeichern unter dem Format .csv. So läßt sie sich dann unter OO öffnen und dann im .ods -Format abspeichern und das so weit ichs überblicken kann komplett sauber mit allen Datensätzen.
Vielen Dank, vierviervier.
Windows 10
