Fehlerhafte Rückgabe der Methode getFiles des FilePicker
koernems
Beitrag von koernems »
ich habe ein Problem mit der Methode getFiles des FilePicker.
Ich benutze den FilePicker um eine TXT-Datei anzuwählen, in welche ein Suchstring geschrieben werden soll.
Wenn ich im FilePicker-Dialog und statt auf speichern, auf abbrechen klicke kommt eine Fehlermeldung das OpenFileReadWrite einen falschen Wert bekommt.
Ich habe versucht den Rückgabewert von getFiles mit dem Xray-Tool auszulesen, allerdings produziert selbst er eine Fehlermeldung.
Wie gesagt, der Fehler tritt nur auf wenn der Dialog abgebrochen wird, wenn ich auf speichern klicke funktioniert alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fall vielleicht abfangen kann oder eine Lösung des Problems?
Hier der Code:
sub SpeichereSuche()
	Dim FileSaver As Object
	Dim FilePath() As String
	DIM oUcB, oDat, oOS as Object
	Dim url, s as String
	frmMain	= ThisComponent.Drawpage.Forms.getByName("frmMain")
	oUcB = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
	oOS = createUnoService("com.sun.star.io.TextOutputStream")
	FileSaver=createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
	FileSaver.initialize(array(2))
	FileSaver.appendFilter("TextFilter", "*.txt")
	FileSaver.setCurrentFilter("TextFilter")
	FileSaver.setDefaultName("Suche")
	FileSaver.execute
	FilePath()=FileSaver.GetFiles
	oDat = oUcB.OpenFileReadWrite(ConvertToURL(FilePath(0)))
	oOS.setOutputStream(oDat.getOutputStream)
	s = frmMain.filter
	oOs.writeString(s)
	oOs.closeOutput()
end sub
Danke schonmal im Voraus:-)
Gruß Matthias
Re: Fehlerhafte Rückgabe der Methode getFiles des FilePicker
if FileSaver.execute then
       s = frmMain.filter
       oOs.writeString(s)
       oOs.closeOutput()
end if
koernems
Es funktioniert einwandfrei, danke:)
