ich glaube ich habe mich irgendwie in was verrannt. Wollte eine Grafik in ein Formular pressen, habe hierfür auch einen entsprechenden Tipp von Toxitom bekommen:
Kannst du programmieren? Also möglich ist das schon. Du wählst eine "Grafische Schaltfläche" aus, die kann ein Bild aufnehmen. Dort gibt es die Eigenschaft "ScaleImage", wenn du die auf True setzt, dann wird das Bild in die Fläche passend skaliert.
Ich hab das gemacht, nur sorgt die Eigenschaft "Skalieren = Ja" dafür, daß das Bild die Proportionen verliert. Das darf unter keinen Umständen passieren. Kann ich das da irgendwie lösen? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Ginge das nicht auch in einer normalen Tabellenzelle? Zumindest wird das Bild beim Einfügen dann der Breite der Zelle angepasst. Allerdings ändert sich daruch auch die Höhe der Zelle und das sollte wiederum nicht passieren. Demnach müsste die Tabelle irgendwie fixiert werden können.
Also sagen wir mal so, ich brauche auf einer DIN A4 Seite die Möglichkeit ein Bild per Mausklick auf eine Schaltfläche auszuwählen, welches dann "proportional" skaliert in einen vorgegebenen Rahmen passen muss. Will heißen, die Anordnung der Elemente auf der kompletten Seite darf sich nicht verändern.
Eine vorherige Prüfung des Bildes auf Größenverhälnisse ist nicht erwünscht. Wenn ein Bild zu breit ist, muss es proportional an die vorgegebene Breite angepasst werden, wenn es zu hoch ist, proportional an die Höhe. WIchtig ist, daß sich dadurch die Größe des "Bildrahmens" nicht verändert, damit die Seite im Layout nciht verändert wird.
Ich hoffe ich konnte meine Frage verständlich formulieren. Ich denke da glaube ich ziemlich im Kreis rum
Gruß Yeti
[Edit]
Hier mal noch ein Bild. Links, Bild in Tabellenzelle, rechts Bild in Grafischer Schaltfläche
[/Edit]
