Wertpapierkurse in OO Calc importieren?
Re: Wertpapierkurse in OO Calc importieren?
Der Ablauf ist folgender:
Einfügen/Verknüpfung zu externen Daten
In das obere Feld schreibst Du den Link und drückst RETURN
Dann dauert es eine ganze Weile bis irgendwann eine Liste erscheint.
Das sind Bereiche dieser Webseite, die Du ansprechen kannst.
Du kannst ja zunächst mal anfangen mit "all tables" und dann durchprobieren, ob was anderes geschickter ist.
Unten kannst Du auch noch eine Aktualisierung eingeben. Das betrifft aber die Zeit, in der das dokument geöffnet ist. Beim Neuladen wird ohnehin immer aktualisiert.
mfG
PS: Du bist nicht hinter einem Proxy?
mfG
Hallo Bernhard,
ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber so ein Tool gibt es wohl noch nicht für OOo.
Das was Eia vorgeschlagen hat ist daher eine gute alternative. Klar ist das mit einem gewissen arbeitsaufwand versehen, aber immerhin besser als gar nichts.
Einen sehr großen Vorteil hat dieses verfahren. Es ist absolut unabhängig. Man ist nicht auf ein einzelnes Tool angewiesen.
Wenn Du rausgefunden hast welchen Teil der verknüpfung Du wirklich brauchst, kommst Du mit einer Tabelle aus. Dort kannst Du doch dir die Daten in verschiedene Bereiche eintragen lassen.
Zur verdeutlichung habe ich dir mal als Beispiel von de.finance.yahoo.com die
Beliebteste Aktien = Top - Volumen
und
Börse & Kurse = Bestandteile für ^GDAXI
rausgefischt und in die Beispieldatei reingepackt. Und Du siehst dort in einem Tabellenblatt beide Werte schön untereinander. Natürlich kannst Du auch gleich von vorneherein die Positionen woanders einteilen. Es kommt nur darauf an wo Du beim Einfügen der externen Verknüpfung den Cusor stehen hast.
Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, das mit den Daten so wie sie jetzt da drin sind, nicht sofort mit weitergerechnet werden kann. Das bekommt man dann aber auch noch hin.
Wenn Du dich dafür entschieden hast mit unserem Vorschlag zu arbeiten, kannst Du gleich beim einfügen der Externen verknüpfung sagen, das alle XX sekunden die Tabelle automatisch aktualisiert wird. Was will man noch mehr? Einmal erstellt, und dann geht der Rest von alleine.
Schau dir mal die Datei an, und melde dich bei problemen. Wir helfen dir dann schon weiter.
Es kommt drauf an, was Du für Daten haben willst. Und wenn Du dir den Link, den Du selber eingefügt hast, richtig durchgelesen hast, müsstest Du auch verstanden haben das nicht die ganze Tabelle, sondern nur ein Teil davon benötigt wird. Den Bereich den Du brauchst musst Du selber rausfinden.Bernhard hat geschrieben: Allerdings werden dann die Daten der Webseite in einer Tabelle eingefügt und müssen dann extrahiert werden bevor sie weiter verarbeitet werden können.
Falsch!!Bernhard hat geschrieben: Das heißt bei einem Portfolio mit 10 Titeln habe ich schon mal 10 Tabellen, für den Import der 10 Kurse.
und
- de_finance_yahoo.ods
- (23.38 KiB) 1827-mal heruntergeladen
Versuch mal diesen Thread: Get Stock Prices in a Spreadsheet - http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... ock+quotesBernhard Frieß hat geschrieben:im Zuge des Aufbaus eines Wertpapier-Depots suche ich eine Möglichkeit, die Kurse der in meinem Depot enthaltenen Wertpapiere aus dem Internet in Calc zu importieren.
Dieser Themenbereich wurde hier, von Einigen anderen und mir, schon mehrfach behandelt, z.B.:Bernhard Frieß hat geschrieben:Gibt es in OO keine Möglichkeit das notwendige "manuelle Importieren" (Einfügen -> Verknüpfung zu externen Daten...) je Wertpapier zu vereinfach und zu automatisieren? Leider bin ich kein Programmierer, aber da kann man doch mit den in OO zur Verfügung stehenden Script-Sprachen bestimmt etwas implementieren, oder?
viewtopic.php?f=2&t=12441&hilit=depot
viewtopic.php?f=3&t=12224&hilit=depot
viewtopic.php?f=2&t=2240&hilit=depot
es geht also.
habe sowohl im Internet als auch hier im Forum nach Lösungen gesucht und dabei hier im Forum folgenden Beitrag aus dem Jahr 2008 gefunden:
1. Gibt es dazu neuere Erkenntnisse (in 6 Jahren tut sich viel), bzw. neuere Vorgehensweise um die Kurse auf den PC zu bringen ?
2. Ich habe es mit einem Wertpapier von Onvista ausprobiert. Das funktioniert auch halbwegs brauchbar, allerdings muss ich erst noch herausfinden, wie ich die nicht benötigten Daten sprich Zellen los werden kann. Immerhin sehe ich „Licht am Ende des Tunnels“
3. Leider kann ich aber über Onvista (wie auch bei yahoo) nur auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren zugreifen. Anders bei der DABbank. Aber da funktioniert das Verfahren leider nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: „Fehler beim Lesen von Daten vom Internet. Serverfehler“
Ich habe es mit folgendem Link ausprobiert:
Hat jemand einen Tipp wie man das Problem lösen kann ??
Oder andere Vorschläge ??
Danke schon mal vorab für Hilfe
Girgei
Hierzu hätte ich drei Fragen:Eia hat geschrieben:Der Ablauf ist folgender:
mfG
https://boerse.dab-bank.de/maerkte-kurse/fonds/etf/etf-suche/id_41986824.html?idNotation=41986824&factsheetTab=overview Oder andere Vorschläge ??
Girgei
Bei mir klappt's mal OHNE Verschlüsselung, also NICHT https://…, SONDERN http://…
sharequest
das ist mein Thema
Wüsste ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte mal ein Wertpapier auf Onvista nicht gefunden hätte...
Das Tolle bei Onvista ist, dass man über die letzte Ziffer die Kurshistorie ganz einfach ändern kann:
http://www.onvista.de/fonds/kurshistori ... 5&RANGE=6M = 6 Monate
http://www.onvista.de/fonds/kurshistori ... RANGE=120M = 10 Jahre (so lang gibt es den ETF aber noch nicht...)
In HTML_2 scheinen nur die Kurse drin zu sein...
Da kenne ich mich in MS Excel aber wesentlich besser aus. Mit Makros lassen sich da eine ganze Menge tolle Sachen anstellen...
das ist mein Thema
Vielen Dank erstmal für die drei vielversprechenden Tipps von paljass, lorbass und sharequest
Ich werde sie in Kürze ausprobieren und berichten, wie's gelaufen ist.
Inzwischen habe ich verschiedene sog. Börsenportale auf grundsätzliche Eignung getestet. Eigentlich habe ich nur drei gefunden, mit welchen es klappen könnte. Allerdings haben die alle auch wieder irgendwelche Mucken. Z.B. Vor oder hinter dem aktuellen Kurswert ist entweder ein €, oder ein EURO oder ein '. Wohlgemerkt in der selben Zelle. Wie ich die Zeichen dauerhaft weg bekomme, ist mir ein Rätsel. Manchmal wird auch beim Import (natürlich nur von einer HTML) ein ganzer Wust von Daten importiert. Auch die müssten dauerhaft weg. Aber bei jedem Import sind sie wieder da. Dann habe ich festgestellt, dass es Unterschiede beim Datenimport von z.B. Aktien, ETF oder Anleihen usw innerhalb eines Börsenportals gibt. Mal ist HTML-3 ZB. für Aktien und HTML-5 für Fonds die richtige Wahl. Das bekomme ich aber in den Griff, wenn nur die unnützen zusätzlich importierten Daten verschwinden würden.
So, und jetzt mache ich mich über die drei Tipps.
Girgei
Girgei
Danke, damit klappt's jetzt bei mir auch mit der DABbank. Aber leider auch mit zusätzlichen Zeichen in der Kurs-Zelle.lorbass hat geschrieben:Bei mir klappt's mal OHNE Verschlüsselung, also NICHT https://…, SONDERN http://…lorbass
Stimmt schon: Onvista gehört zweifellos zu den top five.sharequest hat geschrieben:Hallo, das ist mein Thema![]()
Es ist die Funktion "getquote" die speziell für Yahoo Finanz entwickelt wurde. Bis jetzt bin ich damit noch nicht klar gekommen. Entweder ich gebe was Falsches ein, oder sie funktioniert nicht richtig. Ich bleibe dran.
Girgei
per Makro zugreifen. OO hat dafür fertige Biblkiotheken an Bord und das Verfahren ist z.b. in, dem bereits genannten, Thread viewtopic.php?f=2&t=12441&hilit=depot beschrieben.Hat jemand einen Tipp wie man das Problem lösen kann ??
Außerdem hatte ich für einen Zeitschriftenartikel einmal eine Demodatei erstellt (http://calc-info.de/makros.htm#aktienkurse) weil die Originaldatei (namens getStockQuote) von SUN lizenzrechtlich nicht allgemein veröffentlich werden darf (sie ist TEil der Vorlagen welche mit StarOffice mitgeliefert werden)
Vielen Dank für den guten Ratschlag.Stephan hat geschrieben: per Makro zugreifen. OO hat dafür fertige Biblkiotheken an Bord und das Verfahren ist z.b. in, dem bereits genannten, Thread viewtopic.php?f=2&t=12441&hilit=depot beschrieben.
Eigentlich bin ich mit dem was ich erreichen möchte, bereits unmittelbar vorm Ziel. Aber halt noch nicht drin!
Die Kurse auf den PC bzw. in Calc zu bekommen über einfügen/verknüpfen zu externen Daten geht problemlos.
ABER: wie bekomme ich die Zeichen, die vor und nach dem Kurswert in der selben Zelle sind, dauerhaft weg ???
Das sieht so aus Kurs: 30,165 EUR
Ich kann sie zwar löschen, aber wenn ich einen Verweis auf diese Zelle mache (ich hoffe den richtigen Ausdruck verwendet zu haben) sind die Zeichen, obwohl gelöscht, wieder da. Und damit kann man nicht weiter arbeiten.
Also, vielleicht kann ja jemand das Problem lösen, so dass ich endlich durch's Ziel laufen kann.
PS: Obiges Problem habe ich mit OO 4.0.0
Gerade habe ich es mit OO 4.0.1 probiert, und damit konnte ich die Zeichen dauerhaft (bis zum nächsten download) löschen.
Der Test geht weiter.
Danke
Girgei
Das Problem mit dem dauerhaften Löschen der nicht benötigten Zeichen ist tatsächlich gelöst.
Es lag an OO. in der Version 4.0.0, vermute ich mal, denn mit OO 4.0.1 funktioniert alles bestens.
Vielleicht hat's aber auch was mit Windows zu tun ?? OO 4.0.0 läuft unter W7 und OO 4.0.1 unter XP ??
Dank allen die mit Tipps geholfen haben.
Girgei
Girgei
