[gelöst] Datumsangabe umwandeln
in einer Tabelle für Geräte habe ich verschiedene Variationen von Angaben über das Produktionsdatum
diese möchte ich in einer Hilfsspalte in ein echtes Datum umwandeln damit es als Sortierkriterium taugt
eine Variante ist
"13245" entspricht "Fr 2013-06-14"
"13432" entspricht "Di 2013-10-22"
13=Jahreszahl
43=KW
5 Tag der KW
der Text "13432" müsste zu Datum "Di 2013-10-22" bzw "41569" werden
mit diesem "Format" habe ich ein Problem,
dafür eine sinnige Formel zu kreieren die ein Datumswert ausgibt.
Wäre für Denkanstöße oder auch Lösungen sehr dankbar.
edit:
Datumsangabe KW korrigiert von "13442" auf "13432"
Zuletzt geändert von clag am So, 11.05.2014 15:49, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Datumsangabe umwandeln
Seltsame Datumsfomate! - wie werden in dem "Format" einstellige Wochenangaben umgesetzt mit einer Stelle oder mit führender Null?
Hallo Karolus,
ja mit einer führenden 0
zB 12043
und schonmal Danke das du "nen Auge drauf wirfst"
2013-10-22 liegt in der Kalenderwoche 43 !
Hallo Karolus
ja das ist korrekt
Ich habe mich verschrieben es muss "13432" heißen
Mahlzeit clag,
Wie wärs denn mit erstmal die SuFu zu benutzen?
Suchbegriffe: kalenderwoche wochentag
Gefundener Thread: Aus Kalenderwoche + Jahr -> Wochentag errechnen.
Anschließend die Lösung von Karolus an deine Bedürfnisse anpassen, und freuen :D.
Hallo Balu,
balu hat geschrieben:Wie wärs denn mit erstmal die SuFu zu benutzen?
das war ein guter Tip
das was Karolus da vor langer Zeit ausgetüfftelt hat ist ziemlich genau das wonach ich gesucht habe.
also euch beiden ein fettes Danke
und einen schönen Restsonntag
@Balu: Lang ists her -
=DATUM(2000+LINKS(A1;2);1;1-WOCHENTAG(DATUM(2000+LINKS(A1;2);1;1);2)+TEIL(A1;3;2)*7+RECHTS(A1;1)-7*(WOCHENTAG(DATUM(2000+LINKS(A1;2);1;1);2)<5))
Ich hatte mich jetzt erstmal daran versucht das in Python umzusetzen, dabei kam das heraus:
In [1]: from datetime import date, datetime, timedelta
In [2]: date.isoformat(datetime.strptime( '13432', '%y%W%w')-timedelta(weeks=1) )
Out[2]: '2013-10-22'
Hallo Karolus,
habe jetzt deine Formel soweit angepasst das sie direkt den Text "13432" in A3 in den Datumswert "41569" (22.10.2013) wandelt
=DATUM(JAHR(DATUM(LINKS(A3;2);1;1));1;1)-WOCHENTAG(DATUM(JAHR(DATUM(LINKS(A3;2);1;1));1;1);2)+7*(TEIL(A3;3;2)-(WOCHENTAG(DATUM(JAHR(DATUM(LINKS(A3;2);1;1));1;1);2)<5))+RECHTS(A3;1)
sieht etwas wirr aus wegen der doppelten Anwendung von DATUM() aber es tut genau was es soll. :)
der Python Code wäre dann als Funktion anwendbar?
Re: [gelöst] Datumsangabe umwandeln
Nein, das ist nur ein schneller Entwurf per c&p aus einer Ipython-shell und noch ohne Korrektur falls Neujahr des Jahres auf Freitag bis Sonntag fällt.
Etwas ausgebaut mit mehreren Teststrings:
dstrings = ['10245', '13245', '13432']
for dst in dstrings:
    weeknum = int(dst[2:4])
    d = datetime.strptime( dst , '%y%W%w')
    correction = (not d.isocalendar()[1] == weeknum)
    d = d-timedelta(weeks=correction)
    print(date.isoformat(d), correction)
das ergibt die Ausgabe:
2010-06-18 False
2013-06-14 True
2013-10-22 True
Höttl Wilfried
Beitrag von Höttl Wilfried »
Hallo!
Habe erst heute die Formel gefunden die auch OK ist.
Die Jahreszahl ist 2 stellig zB 14. ich will aber die Jahreszahl 4 stellig zB 2014 eingeben.
Wollte die Formel ändern leider ohne Erfolg.
Kann mir wer die Formel ändern auf 4 Stellen "2014"
Danke
Wilfried
@Wilfried Höttl
Was gibst du ein?
was möchtest du als Ergebnis ?
Höttl Wilfried
Hallo Korolus!
Möchte es so eingeben: 2014432
Danke
Wilfried
=DATUM(LINKS(A1;4);1;1-WOCHENTAG(DATUM(LINKS(A1;4);1;1);2)+TEIL(A1;5;2)*7+RECHTS(A1;1)-7*(WOCHENTAG(DATUM(LINKS(A1;4);1;1);2)<5))
Höttl Wilfried
Hallo!
Danke für die Formeländerung.
Wilfried
