[gelöst] Bereichsnamen auslesen
Hallo Kenner und Könner,
Ich habe eine odt die viele Bereiche verwendet (jeweils ein Bereich je Kapitel) bis zu 70 pro odt
wo kann man den/einen Bereichsnamen auslesen?
Ich habe erfolglos mit Xray Absätze untersucht finde aber keine Info zu welchem Bereich dieser Absatz gehört.
Welches Element muss man anfassen/ in Xray anzeigen um den/ die angewendeten Bereiche für diesen Absatz zu ermitteln?
Oder ersatsweise, wo kann man die Liste der verwendeten Bereich abgreifen, so wie sie im Navigator unter "Bereiche" angezeigt wird?
schonmal Danke fürs lesen
Zuletzt geändert von clag am Fr, 27.06.2014 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bereichsnamen auslesen
Hast du mal eine Beispielsdatei, damit ich mir nicht etwas zusammenbasteln muss dass am Ende gar nicht deinen "Bereichen" entspricht.
Es scheint sich zu handeln um:
doc = thisComponent
bereiche = doc.getTextSections()
Hi Karolus,
das passt schon mal gut
doc = thisComponent
und liefert schon einmal die Liste der verwendeten Bereiche
allerdings möchte ich die direkte Zugehörigkeit eines Absatzes zu einem Bereich prüfen,
Ein Beispiel liefere ich noch muss ich nur noch erstellen bzw verstümmeln
Etwa so:
if para.TextSection:
    print( 'Absatz ist im Bereich {}'.format(para.TextSection.Name) )
else:
    print( 'Absatz gehört zu keinem Bereich')
Die Übersetzung nach Basic überlasse ich dir.
Hallo Karolus,
hier eine Beispieldatei
Bereiche_ermitteln.odt
(13.13 KiB) 115-mal heruntergeladen
mein Ziel es den Bereichsnamen auszulesen wenn "Enum" die Zeile "dieser Text befindet sich in einem Bereich aber in welchem?" findet
PS
wie es scheint warst du schneller auch ohne Beispieldatei :shock:
def main():
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    text = doc.Text
    for para in iterate(text):
            print('Absatz ist im Bereich {}'.format(para.TextSection.Name))
        else:
def iterate(enumerable):
    enum = enumerable.createEnumeration()
    while enum.hasMoreElements():
        yield enum.nextElement()
Die Ausgabe für dein Document:
Absatz ist im Bereich 200501
Absatz ist im Bereich 200502
Absatz ist im Bereich 200503
Absatz ist im Bereich 200504
Absatz ist im Bereich 200505
Absatz ist im Bereich 200506
Absatz ist im Bereich 200507
Absatz ist im Bereich 200508
Absatz ist im Bereich 200509
Absatz ist im Bereich 200510
Absatz ist im Bereich 200511
Absatz ist im Bereich 200512
Absatz ist im Bereich 200513
Absatz ist im Bereich 200514
Absatz ist im Bereich 200515
Absatz ist im Bereich 200516
Absatz ist im Bereich 200517
Absatz ist im Bereich 200518
Absatz ist im Bereich 200519
Absatz ist im Bereich 200520
Absatz ist im Bereich 200521
Absatz ist im Bereich 200522
Hallo Karolus,
ja holla
dein Formel und Code Zauberhut liefert ja "direkt und ohne delay :D
ich muss es jetzt nur noch sezieren und verstehen :shock:
clag hat geschrieben:Hallo Karolus,
ja holla
Jo - mit der Hilfe von IPython notebook geht das schneller wie Basic in der Basic-IDE
Hi Karolus
es ist wie immer,
wenn man erst einmal weiß wie es geht, dann ist es einfach
enum = objText.createEnumeration
Do While Enum.hasMoreElements
checkElement = Enum.nextElement
if left(checkElement.string,11) = "dieser Text" then
blockID = checkelement.TextSection.Name
print blockID
besten Dank
