MsgBox prob
Creator
MsgBox prob
Beitrag von Creator »
Also ich möchte folgendes, dass ich wenn ich auf eine Schaltfläche klicke, wie z.B. "Ja" das dann eine MsgBox kommt und das auch bei "Nein". Nun ist mein Problem das egal ob ich Ja oder Nein klicke die selbe msg box kommt.
hier mein Quelltext:
Sub BspPrg03
Dim dtmDatum As Date, intWert As Date
intWert = date
dtmDatum = time
	 IF   MsgBox ("Es ist jetzt " + dtmDatum +" spät und das Heute der " + intwert + _
        	" ist. Ist das richtig?", 3 + 1, "Uhrzeit? Datum?")	 THEN
     ' Ja button pressed
    	  MsgBox "Ich muss es ja auch wissen :D"
    ELSE
     ' Nein button pressed
    	  MsgBox "Deine Uhrzeit ist dann falsch!"
    END IF
Naja, der Code arbeitet schon richtig, denn er prüft ob die Msgbox irgendeine Rückgabe liefert und wenn das der Fall ist erfolgt die Aktion.
Soll unterschieden werden welche Rückgabe geliefert wird muß das natürlich geprüft werden. Auf die Schnelle so:
Sub BspPrg03
intWert = date
dtmDatum = time
    IF   MsgBox ("Es ist jetzt " + dtmDatum +" spät und das Heute der " _
    	+ intwert + " ist. Ist das richtig?", 3 + 1, "Uhrzeit? Datum?") = 6    THEN
     ' Ja button pressed
   	 ELSE
    END IF
Ganz korrekt ist das aber nicht weil jetzt nur zwischen Ja und irgendeinem anderen Wert unterschieden wird. Willst Du expliziet nur bei Nein reagieren wäre das noch gesondert zu prüfen. Praktisch läuft es aber auch so.
Creator
Ja aber wie mach ich es denn, das bei jeder Schaltfläche eine andere MsgBox auftaucht?
Bin noch ein noob dadrin ;)
genügt der Code den ich gepostet habe Deinen Ansprüchen nicht? Dann müßtest Du schreiben was passieren soll. Der Code macht das was Du beschrieben hast.
Creator
ich wollte jetzt nicht unhöflich vorkommen, hätte nur gerne eine erklärung zum code gehabt
Eine Frage dazu wäre nicht unhöflich gewesen (dazu ist ja das Forum da), ich konnte nur aus Deiner Bemerkung nicht entnehmen das Du eine Erklärung wolltest.
Erklärung:
Durch Aufruf der Msgbox-Fuktion mit dem Parameter 4 (3 + 1) wird auf dem Dialog eine Ja und eine Nein Schaltfläche erzeugt.
Der Dialog ist somit in der Lage zwei Rückgabewerte zu liefern in Abhängigkeit davon welche Schaltfläche gedrückt wurde und zwar 6 für ja und 7 für nein (siehe OOo-Hilfe zu MSGBOX-Funktion)
mittels If wertest Du die Rückgabe aus und das Konstrukt:
     ' Ja button pressed
       ELSE
    END IF
bedeutet einfach:
Ist die Rückgabe 6 dann mache das was hinter Then steht und ist die Rückgabe nicht 6 dann mache das was hinter Else steht.
Meine Anmerkung:
bezog sich nun darauf das der Code in der vo0rliegenden Form nur die Rückgabe für ja explizit prüft und wenn es keine ja-Rückgabe gibt wird alles Andere als Nein interpretiert, was im Speziellen keine Probleme macht, aber ebend etwas Anderes ist als ja und nein genau zu unterscheiden. Das ginge z.B. so:
Sub BspPrg03a
intWert = date
dtmDatum = time
X = MsgBox ("Es ist jetzt " + dtmDatum +" spät und das Heute der " _
    Select Case X
	    Case 6
	    Case 7
	    Case Else
	    	Msgbox "unerwartetes Resultat"
    End Select
Creator
Also soweit hab ich das verstanden, hab nun folgenden Quelltext:
Sub BspPrg03
intWert = date
dtmDatum = time
	 Select Case   MsgBox ("Es ist jetzt " + dtmDatum +" spät und das Heute der " + intwert + _
        				" ist. Ist das richtig?", 3, "Uhrzeit? Datum?")
  	Case 6    'Benutzer hat auf "Ja" geklickt
  	Case 7    'Benutzer hat auf "Nein" geklickt
    			MsgBox "Dann stimmt hier was nicht!"
    Case 2 	  'Benutzer hat auf "Abbrechen" geklickt
    			MsgBox "Dann eben net, selber Schuld"
End Select
Wie kann ich das jetzt so machen das, wenn man zb. bei
auf ok klickt das erneut eine MsgBox kommt?
Creator
Hab nochmal etwas entworfen:
Sub Fun
Dim sText As String, sAge As String
sText = InputBox ("Bitte geben sie hier Ihren Namen ein: ","Lieber Benutzer")
IF sText > 3 THEN
MsgBox "Bitte geben Sie einen richtigen Namen ein.", 9, "Fehler"
ENDIF
sAge = InputBox ("Bitte geben Sie ihr Alter ein: ","Lieber Benutzer")
IF sAge > 1 THEN
MsgBox "Bitte geben Sie ihr richtiges Alter an.", 9, "Fehler"
ENDIF
MsgBox ("Sie heissen " + sText + " und sind " + sAge + " Jahre alt. ", 64, "Text-nachricht")
Wie kann ich es nun machen, dass wenn man hier nicht genug buchstaben eingibt, das, dass makro stopt? Und nicht die anderen MsgBoxen aufruft?
Creator
ok hab schon, mal ne andere Frage wie kriegt man einen zeilenumbruch IN einer msgbox hin?
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo creator
+ Chr(13) +
zwischen den textstellen, die umgebrochen werdenn sollen reinsetzen.
grüße
klaus
Creator
Danke.
Wie könnte ich mehrere Eingabefelder in eine MsgBox kriegen?
kannenklaus
hallo creator
in einem thread immer nur eine frage posten.
dies geht nicht mehr über eine msgbox. hierzu musst du eigene dialoge mit den entsprechenden steuerelementen in der basic-ide entwickeln.
grüße
klaus
