Gelöst: Formularfilter für Datumsfeld
WSO
Beitrag von WSO »
Hallo Zusammen,
ich versuche vergeblich per Makro ein Formular nach einem Datumswert zu filtern.
In der Datenbank (Lo 4.3, Mysql, Win 7) werden Formulare zur einheitlichen Aufbereitung ausschließlich von diesem Makro aufgerufen:
SUB openFormParm (StForm AS STRING, StFilter AS STRING, FilterJN AS INTEGER)
	DIM oFormDocs AS OBJECT
	DIM oFeld AS OBJECT
	DIM oBearbForm AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	DIM oDrawpage AS OBJECT
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM iForm AS STRING
	DIM iFilter AS STRING
	iForm = StForm
	iFilter = StFilter
	oFormDocs = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName(iForm).open
   	If glbExpertenmodus = FALSE THEN
    	oForm = oFormDocs.Drawpage.Forms.getByName(iForm)
		oFeld=oForm.getByName("Head")
		glbFormularname = oFeld.getCurrentValue()
     END IF
	CALL GUI_Anpassen (oFormDocs)
	oBearbForm = oFormDocs.Drawpage.Forms.getByName(iForm)
	If FilterJN = 1 THEN
  		' Filter setzen
  		oBearbForm.Filter = StFilter
   		oBearbForm.ApplyFilter = True
   	End IF
   	oBearbForm.reload()
Aufgerufen wird das Makro z.B. so:
nID = "20141014"  REM Filterwert zuweisen
   ' Bearbeitungsmaske öffnen
    Call openFormParm ("fUmsatzdetail", " ""kal_datum"" LIKE '" & nID & "'" , 1)
und funktioniert einwandfrei, wenn das zu filternde Feld ein Integer oder String ist.
Ich habe alles Mögliche versucht, um so auch ein Datumsfeld zu filtern.
Zunächst natürlich mit einem Vergleichswert im ISO-Format "JJJJMMTT", aber die Eregebnismenge war leer.
TT.MM.JJJJ, TT-MM-JJJJ, TT.MM.JJ, TT-MM-JJ haben auch nichts gebracht.
Komme auch nach einer Nacht Pause von dem Thema nicht weiter.
Kann mit bitte jemand einen Hinweis geben was ich falsch mache.
Mit Dank im voraus,
WSO
Zuletzt geändert von WSO am Sa, 18.10.2014 01:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formularfilter für Datumsfeld
...Vergleichswert im ISO-Format "JJJJMMTT"
Das ist kein ISO-format, sondern das Format in dem Datumswerte in Datumsfeldern von Formularen und Dialogen vor LO4 gespeichert wurden
ISO ist
jjjj-mm-tt
Karolus hat geschrieben:
Sorry, da muss ich widersprechen. Neben »JJJJ-MM-TT« sind auch »JJJJMMTT« und noch einige andere Formate, wie z.B. »JJJJTTT« und »JJJJWWT« ISO 8601 konform. (s. z.B. → A summary of the international standard date and time notation.)
WSO
Beitrag von WSO »
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten.
Mit "jjjj-mm-tt" funktioniert es.
Sonnige Grüße,
WSO
