beim Netbook meiner Schwägerin kommt die Fehlermeldung "OO 4.1.1 funktioniert nicht mehr richtig". Diese Meldung kommt aber nur bei einer einzigen
Datei, alle anderen gespeicherten Dokumente funktionieren noch. Sie hatte etwas aus einer PDF Datei hinein kopiert, danach trat das Problem auf.
Sie hat Windows 8 als Betriebssystem. Das Netbook ist ein Asus sonic master Modell x 200. Die Datei um die es geht hat 17,4 kb. Wenn man die Datei mit
Wordpad öffnet, kann man sie lesen und auch weiter bearbeiten, allerdings hat sie Angst, dass das Dokument dann vielleicht doch irgendwann ganz ab-
schmiert. Es ist ein Referat für die Uni.... also wichtig.
Hat jemand eine Idee?
snowi99
OO 4.1.1 funktioniert nicht mehr richtig Fehlermeldung
Re: OO 4.1.1 funktioniert nicht mehr richtig Fehlermeldung
Hmm, sieht nicht sehr professionell aus, die Meldung. Schreib bitte die komplette Fehlermeldung hier auf, wortwörtlich! Oder poste einen Screenshot davon.snowi99 hat geschrieben:OO 4.1.1 funktioniert nicht mehr richtig
Wäre es da nicht das einfachste, wenn ihr den Inhalt in Wordpad mit Strg+C in die Zwischenablage kopiert und im Writer mit Strg+V in ein neues Dokument einfügt?snowi99 hat geschrieben:Wenn man die Datei mit Wordpad öffnet, kann man sie lesen und auch weiter bearbeiten,
danke für die schnelle Antwort.
Die Fehlermeldung lautet wortwörtlich "OO 4.1.1 funktioniert nicht richtig". Dann wird versucht nach dem Fehler zu suchen und ihn zu beheben.
Dann kommt aber die Meldung, dass es nicht behoben werden kann und dass OO sich meldet, wenn es eine Lösung gibt (sinngemäß).
Sie hat das Dokument per email verschickt und mit einem Laptop geöffnet, der eine 3er Version von OO hat und dort funktioniert alles. Es lässt
sich öffnen und auch bearbeiten. Sie wird das mit dem kopieren aus Wordpad in ein neues Writer Dokument mal ausprobieren. Ein reines aus dem
jetzigen Dokument in ein neues Writer Dokument rein kopieren funktioniert nicht, dann kommt die Meldung wieder. Ich melde mich nochmal, wenn
wir Deinen Tipp ausprobiert haben.
snowi99
snowi99
