manueller Zeilenumbruch in Calc ohne Strg?
Markus Übelhör
Beitrag von Markus Übelhör »
Liebe Fachleute
kann man Calc so einstellen, dass man nur mit der return-Taste einen Zeilenumbruch innerhalb der Zelle macht? d.h. ohne Strg?
Habe eine Tabelle in der in einzelne Zellen oft viel Text geschrieben wird - manchmal auch mit Überschirften.
Viele der Benutzer haben Probleme, den Zeilenumbruch mit Strg zum machen - sind genervt, weil der übliche Weg, den sie aus Writer gewohnt sind nicht funktioniert... für mich wäre die eleganteste Lösung, Calc so einzustellen, dass 'return' einen manuellen Zeilenumbruch einfügt - second-best wäre eine Anleitunng in der Datei/Schulung der Nutzer/Umstieg auf Writer...
finde weder in den Einstellungen, noch im Internet ne Lösung, darum frage ich Euch
Danke schon mal!
Markus
Gert Seler
Re: manueller Zeilenumbruch in Calc ohne Strg?
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Markus,
automatischer Zeilenumbruch "Spaltenweise" pro Zelle.
1.) Die Spaltenbreite ändern (verbreitern).
2.) Spalte markieren, Zellenhintergrund blau.
3.) Format---->Zellen---->Ausrichtung.....Eigenschaft.....Automatischer Zeilenumbruch mit Häkchen versehen.
4.) Fenster mit "OK" verlassen.
So sind alle "Zellen" dieser Spalte auf "Automatischer Zeilenumbruch" eingestellt.
Diese Vorlagen mit "Speichern unter" als ODF Tabellendokumentvorlage (.ots) und einem erklärendem
"Dateinamen" speichern.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Rocko
Beitrag von Rocko »
Markus Übelhör hat geschrieben:kann man Calc so einstellen, dass man nur mit der return-Taste einen Zeilenumbruch innerhalb der Zelle macht? d.h. ohne Strg?
Man kann alles Mögliche machen. Die Frage ist, ob es auch sinnvoll ist. Die Return-Taste hat in Calc nun mal die Aufgabe, vornehmlich zu kalkulieren und nicht Texte zu gestalten.
Wenn du in der nächsten Zelle etwas eingeben möchtest, kannst du über die Einstellungen entscheiden, welche Zelle als nächste angesteuert wird (oben/unten/rechts/links). Du kannst aber auch entscheiden, ob Return die aktuelle Zelle, aktiv schalten und gar nicht zu einer anderen Zelle weiterschalten soll. Diese Funktionen gibt es im Writer überhaupt nicht. Die Schlussfolgerung daraus solltest du jetzt aber selbst ziehen können.
Markus Übelhör hat geschrieben:Habe eine Tabelle in der in einzelne Zellen oft viel Text geschrieben wird - manchmal auch mit Überschirften.
Calc ist nun mal keine Textverarbeitung, sondern ein Kalkulationsmodul und hat deshalb in vielen Funktionen unterschiedliche Anforderungen. Dein Wunsch kommt mir vor, als wolltest du aus einer Rechenmaschine eine Schreibmaschine machen und ärgerst dich, wenn dir das nicht gelingt. Wenn du viel Text zu schreiben hast, der auch noch formatiert werden soll, solltest du dir überlegen, ob du für deine Zwecke nicht mit dem falschen Werkzeug arbeitest.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Gert,
Gert Seler hat geschrieben:automatischer Zeilenumbruch "Spaltenweise" pro Zelle.
m. W. wirkt das nur, wenn eine Eingabezeile nicht in die Spalte/Zelle passt.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Markus Übelhör hat geschrieben:dass man nur mit der return-Taste einen Zeilenumbruch innerhalb der Zelle macht? d.h. ohne Strg?
Ich weiß leider nicht wie deine Tabelle aussieht oder was es für einen Grund gibt, häufig Texteingaben mit Zeilenumbruch zu machen. Meine Vermutung: Irgendwelche Formulare, die in denen der Text aber nicht mehr weiterverarbeitet wird, sondern nur noch auf einem Ausdruck erscheinen soll. Mein Vorschlag: Verwende die Textfelder aus den Zeichenobjekten.
System:
LibO 6 + LibO 7
Gert Seler
Hallo Zusammen,
@ Peter : Ich gehe davon aus, das der "Markus" auch gern nach dem neudeutschen Thema : "learning by doing" mitarbeitet.
@ Markus : Du schreibst u.a.
Das sieht ja so aus, das Dir nur eine "writer-Lösung" fehlt ?
Es fehlt uns eine weitere Beschreibung der bisherigen Problem_Lösung und warum der Umstieg von "writer" zu "calc".
Gert
Gert Seler
Hallo Markus,
hier die Adresse der " LibreOffice - Handbücher " zur Weiterbildung.
http://de.libreoffice.org/get-help/documentation/
Gert
