Serienbrief mit ungeraden Seiten doppelseitig drucken
EGO
Beitrag von EGO »
Einen guten letzten Abend des Jahres.
Bei mir tritt folgendes Problem auf: Mein Serienbrief hat drei Seiten und soll doppelseitig gedruckt werden. Eigentlich würde ich erwarten, daß OO automatisch nach der dritten eine leere, vierte Seite einfügt und den nächsten Brief auf ein neues Blatt druckt. Und wenn ich "Druck in Datei" wähle, geschieht das auch. Beim direkten Druck gibt's aber keine Leerseite, so daß die erste Seite des zweiten (vierten/sechsten...) Briefes auf der Rückseite der letzten Seite des vorhergehende steht. Das ist nun nicht ganz so günstig :? .
"Automatisch eingefügte Leerseiten drucken" ist aktiviert. Gibt's sonst noch irgendwo etwas, wo ich ein Häkchen setzen oder rausnehmen müßte?
Gruß, Dank und einen guten Rutsch wünscht
EGO..
Re: Serienbrief mit ungeraden Seiten doppelseitig drucken
Hallo EGO.
OO wird vermutlich beim Druck keine (letzte) Leerseite einfügen. Daher ist "Automatisch eingefügte Leerseiten drucken" ohne Bedeutung.
Ich würde bei meinem Dokument einfach eine vierte (leere) Seite einfügen.
Mit rutschigen Grüßen
EGO
Beitrag von EGO »
Ok, wenn OO beim direkten Druck (im Gegensatz zum Druck in Datei) tatsächlich keine Leerseiten einfügt, dann würde ich das mal als Denkfehler in der Programmierung ansehen. Seltsam, seltsam.
Wünsche wohl gerutscht zu sein,
EGO..
Dreh-Gel
Beitrag von Dreh-Gel »
... und warum würdest du es nicht als Problem des Druckers ansehen? Wenn der Drucker einen doppelseitigen Job bekommt, der nur drei Seiten umfasst, könnte der doch selbst drauf kommen, dass der nächste Job auf der Vorderseite eines neuen Blatts gedruckt werden muss.
Und auch ein frohes Neues allerseits.
Win7, AOO 4.1.1
Rocko
Beitrag von Rocko »
EGO hat geschrieben:dann würde ich das mal als Denkfehler in der Programmierung ansehen.
Wenn du dir die Funktionen genau überlegst, liegt womöglich der Denkfehler doch bei dir!
Automatische Leerseiten werden nur innerhalb des Schreibprogramms eingefügt, allerdings nur dort, wo sie zwingend sein müssen. An den Drucker wird aber Seite um Seite nacheinander ausgegeben. Der Duplexdruck muss deshalb im Drucklayout gezielt eingestellt werden (nur rechte bzw. linke Seiten), wenn kein duplexfähiger Drucker zur Verfügung steht.
Kontrolliere deshalb auch die Ausgabe in eine Datei. Dort werden Leerseiten nur dort eingefügt (vom Textprogramm gesteuert!), wo sie zwingend sein müssen. Folglich fehlt in diesem Fall auch die letzte 4. Seite. Würdest du die fehlende 4. Seite gewollt als Leerseite einfügen, würde sie nicht nur in der Datei, sondern auch im Ausdruck als leeres Blatt erscheinen.
Der Ausdruck mehrer dreiseitiger Serienbriefe kann deshalb nur funktionieren, wenn bei der Erstellung des Dokuments, die Duplexzählung bewusst beachtet wird. Das Dokument wird Seite um Seite an den Drucker geschickt, der abwechslungsweise Vor- und Rückseite bedruckt. Wird also die 3. (letzte) Seite als Vorderseite gedruckt, druckt der Drucker die anschließende neue (1.) Serienbriefseite im ablaufenden Druckvorgang als Rückseite.
EGO
Beitrag von EGO »
Rocko hat geschrieben:Der Ausdruck mehrer dreiseitiger Serienbriefe kann deshalb nur funktionieren, wenn bei der Erstellung des Dokuments, die Duplexzählung bewusst beachtet wird.
Und was heißt das konkret (sprich, was muß dafür wo eingestellt sein)?
EGO..
Rocko
Beitrag von Rocko »
EGO hat geschrieben:Und was heißt das konkret (sprich, was muß dafür wo eingestellt sein)?
Eigentlich verstehe ich die Frage nicht. Deshalb noch einmal ein weiterer Erklärungsversuch.
Ein Duplexdrucker verarbeitet ankommende Dokumente Seite für Seite nacheinander, ohne zu wissen, was Vor- und Rückseiten sind. Wenn wie beim Seriendruck nacheinander drei Seiten kommen, werden die unabhängig von der Formatierung nacheinander verarbeitet. Eine vierte Seite wird dann zwangsläufig auf eine Rückseite gedruckt. Also ist druckerseits hier nichts einstellbar. Die letzte leere Seite muss also definitiv bei der Dokumenterstellung angelegt werden, weil sie nicht automatisch vom Textprogramm angelegt wird.
Das trifft auch dann zu, wenn zuvor der Seriendruck in eine Datei erfolgt. Auch da fehlt die letzte leere Seite. Die in diesem Fall eingefügten leeren Seiten dazwischen wurden vom Programm zwangsläufig eingefügt, weil die 1. Seite eines neuen Datensatzes immer eine 1. Seite (ungerade und deshalb Vorderseite) sein muss und das Programm das erkennt und deshalb einfügt. In Wirklichkeit wurde der Seriendruck noch nicht ausgeführt, sondern nur eine neue Datei erstellt, die danach dann ausgedruckt wird. Die letzte leere Seite hätte beim Ausdruck dann auch keine Bedeutung, da sie ja ohnehin leer bleibt.
Wenn der Duplexdruck aber auf einem Einfachdrucker mit Hilfe der Druckerfunktionen (Ausdruck der geraden Seiten - Stapel neu einlegen - Ausdruck der ungeraden Seiten) erfolgt, muss eine fehlende leere Rückseite durch Hinzufügen eines leeren Blattes ergänzt werden, damit die richtige Reihenfolge stimmig ist.
Folglich muss bei einem Duplexdrucker die Seitenzahl immer richtig ankommen; eine leere Rückseite muss in der Datei bereits angelegt sein. Beim normalen Drucker kann sie beim Umdrehen des Stapel als Ergänzungsblatt händisch beigefügt werden.
Dreh-Gel
Rocko hat geschrieben: Wenn wie beim Seriendruck nacheinander drei Seiten kommen, werden die unabhängig von der Formatierung nacheinander verarbeitet. Eine vierte Seite wird dann zwangsläufig auf eine Rückseite gedruckt. Also ist druckerseits hier nichts einstellbar. Die letzte leere Seite muss also definitiv bei der Dokumenterstellung angelegt werden, weil sie nicht automatisch vom Textprogramm angelegt wird.
Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Wenn man einen drei-seitigen Job doppelseitig druckt und man hat und nur einen Job, dann kriegt man beide Blätter nach Druckabschluss. Ich hätte da kein Verständnis, wenn jemand anderes zufällig kurz danach einen eigenen Druckjob absetzen würde und der Drucker dann auf der leeren vierten Seite mit dem anderen Job beginnen würde.
Win7, AOO 4.1.1
Rocko
Beitrag von Rocko »
Dreh-Gel hat geschrieben:Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Wenn man einen drei-seitigen Job doppelseitig druckt und man hat und nur einen Job, dann kriegt man beide Blätter nach Druckabschluss. Ich hätte da kein Verständnis, wenn jemand anderes zufällig kurz danach einen eigenen Druckjob absetzen würde und der Drucker dann auf der leeren vierten Seite mit dem anderen Job beginnen würde.
Du hast hier etwas gründlich mißverstanden! Ein Seriendruck ist ein Druckjob. Der nächste Druckjob beginnt selbstverständlich wieder mit einer rechten Seite. In diesem Thread geht es dagegen um die Druckroutine innerhalb eines Serienbrief-Druckauftrags.
Dreh-Gel
Rocko hat geschrieben:Ein Seriendruck ist ein Druckjob. Der nächste Druckjob beginnt selbstverständlich wieder mit einer rechten Seite. In diesem Thread geht es dagegen um die Druckroutine innerhalb eines Serienbrief-Druckauftrags.
Ok, jetzt wirds mir klar.
Win7, AOO 4.1.1
EGO
Beitrag von EGO »
Rocko hat geschrieben: Wenn du dir die Funktionen genau überlegst, liegt womöglich der Denkfehler doch bei dir!
Dein Engagement für OO in allen Ehren (und die Möglichkeit des Denkfehlers VOR dem Bildschirm schließe ich bei mir nie aus), aber hier sehe ich dennoch einen Fehler - bzw. eine Inkonsistenz - im System. Ein Seriendruck ist ein Druckjob, wie Du selber schriebst. Und wenn OO dabei nicht erkennt, daß hier Leerseiten erforderlich sind, dann begeht OO den Denkfehler und nicht der Anwender. Wenn ich OO ein einseitiges Dok zweimal drucken lassen (auf einmal, versteht sich, nicht nacheinander), und dabei "doppelseitig" einstelle, dann kommen auch zwei Seiten heraus. Da schickt OO auch EINEN Druckjob raus (zumindest wird's im Druckermenü als EIN Auftrag angezeigt) - und weiß trotzdem, daß doppelseitig hier nicht sinnvoll ist. Und wenn OO den Serienbrief selber in eine Datei ausgibt, dann erkennt auch die Notwendigkeit der Leerseite. Prinzipiell "weiß" OO also um das Problem. Daß diese Notwendigkeit beim Erstellen des Druckauftrags übersehen wird, ist schon ein Denkfehler von OO.
EGO..
Rocko
Beitrag von Rocko »
EGO hat geschrieben:Ein Seriendruck ist ein Druckjob, wie Du selber schriebst. Und wenn OO dabei nicht erkennt, daß hier Leerseiten erforderlich sind, dann begeht OO den Denkfehler und nicht der Anwender.
Dann muss ich wohl versuchen verständlich zu machen, was ich unter Druckjob verstehe. Ein Druckjob ist ein Druckauftrag, der dem Drucker vom Programm übertragen wird. Wenn das Programm eine leere Seite übermittelt, wird auch eine leere Seite ausgedruckt. Vergiss jetzt mal die vom Programm automatisch eingefügten leeren Seiten. Die werden eben nur dort eingefügt, wo der Anwender eigentlich selbst eine einfügen müsste, weil eben nach einer rechten Seite nicht sofort wieder eine rechte Seite folgen kann. Ein Anwender der das verstanden hat, fügt an diesen Stellen selber eine leere Seite ein.
In deinem Eingangsthread hast du geschrieben:
Genau das habe ich überprüft und einen dreiseitigen Seriendruck mit dieser Funktion ausgedruckt. Und siehe da: Die Leerseiten zwischen den einzelnen Ausdrucken werden bei mir auch an den Drucker geschickt, so dass ich deine Beobachtung nicht nachvollziehen konnte. Nur fehlt eben die letzte Leerseite, weil sie ja beim echten Duplexdruck auch nicht gebraucht wird (AOO 4.1.1). Der Unterschied für den Ausdruck ist auch in der Druckvorschau nachvollziehbar.
Wenn es bei der von dir verwendeten Version noch nicht so ist, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als die leere 4. Seite manuell zu setzen, oder aufzurüsten.
EGO
Beitrag von EGO »
Genau das habe ich überprüft und einen dreiseitigen Seriendruck mit dieser Funktion ausgedruckt. Und siehe da: Die Leerseiten zwischen den einzelnen Ausdrucken werden bei mir auch an den Drucker geschickt, ... (AOO 4.1.1).
Da kommen wir der Sache schon näher. Dann nehme ich mal an, daß die Version den Unterschied macht.
EGO..
