Makro mehrfachen Start verhindern
Hallo Kenner und Könner,
wie kann man sicherstellen das ein Makro nur einmal gestartet wird?
kann man das irgendwie direkt abfragen ob ein bzw welches Makro läuft?
Meine Idee wäre eine Globale Variable die abgefragt
und bei Makro Start auf "on" gesetzt wird.
Re: Makro mehrfachen Start verhindern
Hallo clag
Gegenfrage. Wie schaffst Du es das ein Makro mehrfach gestartet wird? Das ist mir momentan etwas schleierhaft.
Nun gut, wie auch immer.
Globale Variable ist nicht schlecht. Das Makro welches nur einmal gestartet werden darf setzt den Status der Variablen auf TRUE oder 1.
Pseudocode. ACHTUNG NICHT GETESTET!!!
Global FirstRun as Boolean
	Sub NurEinmal
		FirstRun = 1
Dreh-Gel
Beitrag von Dreh-Gel »
	Sub NurEinmal
		FirstRun = 1
Also da fehlt die Abfrage, ob FirstRun 0 oder 1 ist.
Function WarNochNicht
	if FirstRun = 0 Then
		WarNochNicht = True
		FirstRun = 1
	else
		WarNochNicht = False
	EndIf
End Function
ok, die Abfrage fehlt nicht, man kann die globale Variable abfragen. Ich bleib trotzdem bei meinem Vorschlag.
Gruss DG
Win7, AOO 4.1.1
und Danke für die schnellen Antworten
habe es jetzt auch in der Art gemacht, blieb mir ja auch nichts anderes übrig ;)
Global LoopShouldRun as Boolean
Sub StopLoop
	LoopShouldRun = false
Sub RefreshLoop
	if LoopShouldRun = true then
		msgbox "RefreshLoop Makro läuft bereits, dieser Start wird ignoriert"
		exit sub
	end if
myDoc = thisComponent
			if LoopShouldRun = false then
				msgbox "RefreshLoop Makro wurde angehalten"
				exit sub
was ich noch nicht verstehe warum funktioniert das nicht mit einer "Private" Variablen?
Dreh-Gel
clag hat geschrieben: was ich noch nicht verstehe warum funktioniert das nicht mit einer "Private" Variablen?
Hätt ich auch gedacht. Und mit Static?
In der Hilfe steht:
STATIC VarName As TYPNAME
Die Variable behält ihren Wert bis zum nächsten Einstieg in die FUNCTION oder SUB. Die Deklaration muss innerhalb einer SUB oder FUNCTION stehen.
Win7, AOO 4.1.1
@Dreh Gel
     WarNochNicht = FirstRun
End Function
Da Du mal wieder mit Infos extrem sparsam umgehst, kann ich nur eins sagen: Natürlich funktioniert das mit Private.
Und nun kommt das ganz dicke fette ABER.
Aber auch nur dann, wenn die einzelnen Subs im ein und den gleichen Modul stehen. Denn Private ist auf das Modul begrenzt wo es aufgerufen wird.
Mensch clag, das müsstest Du doch schon mittlerweile Wissen das dies z.B. bei Dannenhöfer nachzulesen ist.
Hallo Balu,
da habe ich ungeprüft geplappert
denn jetzt funktioniert es auch mit "Privat" :oops:
Zuvor hatte ich erfolglos als "Private" deklariert und habe dann als Global deklariert womit es umgehend funktionierte.
Die Zusammenhänge habe ich nicht weiter erforscht, weil ich schon des öfteren an "Private"
gescheitert bin und immer hat es dann mit "Global" funktioniert?
Das liegt aber eher in meinem Basic Minimalwissen begründet.
Darum tauche ich hier ja öfters als Frager auf :lol:
Dreh-Gel
Hallo Karolus
     FirstRun = 1    ' oder im Macro Code auf 1 setzen :)
End Function
Gruss
DG
Win7, AOO 4.1.1
Wenn du das Ding vorher als boolean deklarierst, dann weise dem Ding auch einen solchen zu, statt einer impliziten Konvertierung 1 →→ True
Dreh-Gel
Karolus hat geschrieben:Wenn du das Ding vorher als boolean deklarierst, dann weise dem Ding auch einen solchen zu, statt einer impliziten Konvertierung 1 →→ True
Du hast ja recht, aber DEN Fehler hatte ich schon von balu übernommen.
Gruss
DG
Win7, AOO 4.1.1
