Brauche schnelle Hilfe
crush
Beitrag von crush »
Moin, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich brauche eine Abfrage aus einer Tabelle in der die Spalte "Zeitguthaben (Minuten)" enthalten ist. Die Minuten sind entweder immer '40330' (also 28 Tage und 10 Minuten) oder weniger, dann sinds nur 7 tage und 10 Minuten.
Meine Abfrage sieht bisher so aus:
SELECT "Zeitguthaben (Minuten)" AS "Zeit", CASE WHEN "Zeitguthaben (Minuten)"='40330' THEN '4 Wochen' ELSE '7 Tage' END AS "Guthaben" FROM "Tabelle1"
Aber die Spalte "Guthaben" bleibt leer...
crush
Re: Brauche schnelle Hilfe
Beitrag von crush »
SELECT "Zeitguthaben (Minuten)" AS "Zeit" CASE "Zeitguthaben (Minuten)" WHEN '40330' THEN '4 Wochen' END AS "Guthaben" FROM "Tabelle1"
habe ich auch schon probiert, Ergebnis ist SQL Syntax Fehler
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
crush hat geschrieben: Meine Abfrage sieht bisher so aus:
probiere es mal so (vorausgesetzt der Feldinhalt von Zeitguthaben (Minuten) ist tatsächlich ein String):
SELECT "Zeitguthaben (Minuten)" AS "Zeit", CASE WHEN "Zeitguthaben (Minuten)"='40330' THEN '4 Wochen Guthaben' ELSE '7 Tage Guthaben' END FROM "Tabelle1"
crush
Beitrag von crush »
Das habe ich ja oben schon probiert, es kommt zwar kein Fehler, aber die Spalte bleibt leer. Und der Datentyp ist String, da ich die Quelle aus einer CSV-Datei erstellt habe.
pmoegenb
crush hat geschrieben:Und der Datentyp ist String, da ich die Quelle aus einer CSV-Datei erstellt habe.
Was hat das damit zu tun ? Hier kannst Du Dir Kenntnisse über dieses Datenformat verschaffen.
An Deine Stelle würde ich einfach mal '40330' durch 40330 ersetzen.
crush
Beitrag von crush »
Ja, meine Antwort kam mir beim Schreiben schon etwas scheinheilig vor... Egal, ob ='40330' oder =40333 oder von mir aus auch >1, die Spalte bleibt leer.
Die CSV enthält
Kopfzeile:.....;"Zeitguthaben (Minuten)";.....
Datenzeilen:.....;"40330";.....
Korrekt eingebunden ist sie jedenfalls, kann sonst auf alle Spalten zugreifen.
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo crush,
wie hast Du die *.csv-Datei eingebunden? Ist sie Teil einer HSQLDB oder liegt sie nur nicht beschreibbar in einem Verzeichnis? Wenn sie nur in einem Verzeichnis liegt, dann kannst Du den Zugriff mit Funktionen auf die *.csv-Datei vergessen. Schau Dir einfach die grafische Benutzeroberfläche bei der Abfrage an, klicke "Funktionen". Die werden nicht unterstützt. Einige Funktionen, die Du in SQL nutzen willst, werden von der GUI zwar erkannt, aber für die *.csv-Datei auch nicht umgesetzt.
crush
Beitrag von crush »
Ich habe die CSV Datei mit dem Assistenten (Adress Datenquelle -> andere Datenquellen -> Text) im Writer eingebunden, die Daten wollte ich dann in einem Serienbrief verwursten. Im gleichen Verzeichnis wurde dann eine ODB angelegt, in der ich die Tabelle(n) sehen kann, die als CSV im Ordner liegen. Das ist natürlich Mist, wenn dann der volle Funktionsumfang nicht unterstützt wird. Gibts denn eine Möglichkeit, auf die Funktionen zugreifen zu können?
wenn Du die volle SQL-Funktionalität benutzen möchtest, solltest du die .csv importieren, siehe z.B. Videotutorial 8
crush
Beitrag von crush »
Ah, dann ist die über den Assistenten erstellte ODB gar keine richtige Datenbank. Ok, jetzt sehe ich auch, dass ich in Base auch keine Tabellen einfach so dazu anlegen kann. Naja, wäre auch zu leicht gewesen.
Auch wenns jetzt hier am falschen Platz ist, kann man denn jetzt die Feldvariable für den Serienbrief mit einer Abfrage einbinden, wie: Wenn Wert aus der Tabelle "x", dann schreiben "y"... ?
crush hat geschrieben:kann man denn jetzt die Feldvariable für den Serienbrief mit einer Abfrage einbinden
Ja, kann man.
Du kannst Parameterabfragen erstellen, wenn du dann einen, auf einer solchen Parameterabfrage basierenden Serienbrief drucken willst, wirst du nach den Parametern gefragt.
