Einzelne Dokumentenseiten exportieren (pdf)?
Hightower
Beitrag von Hightower »
Hi, eine Frage:
Ist es auch möglich einzelne Seiten eines Writer Dokumentes ins PDF Format zu exportieren?
hol.sten
Re: Einzelne Dokumentenseiten exportieren (pdf)?
Beitrag von hol.sten »
Hightower hat geschrieben:Ist es auch möglich einzelne Seiten eines Writer Dokumentes ins PDF Format zu exportieren?
Ja. Es geht allerdings nicht über die Toolbar, sondern nur über das Menü "Datei" -> "Exportiere als PDF..." -> Dateinamen eingeben und "Export..." drücken -> Nun kannst du eine ganze Reihe an PDF-Einstellungen vornehmen.
With kind regards
hol.sten
Eagleeye
Beitrag von Eagleeye »
Ja, das geht:
Über das Menü Datei den Auswahlpunkt "Exportieren als PDF" anklicken, dann den Namen des neu zu erstellenden Dokuments festlegen und auf "Speichern" klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster: PDF-Optionen. Dort gibt es gleich ganz oben den Auswahlpunkt Bereich, wo Du entscheiden kannst, ob Du das ganze Dokument oder nur einzelne Seiten exportieren möchtest. Mit Klick auf"Exportieren" startest Du dann denn Exportvorgang.
Wenn Du im Ausgangs-Dokument getrennte Seitenbereiche in ein PDF exportieren möchtest, dann gibst Du sie jeweils mit Bindestrich an und trennst die einzelnen Bereiche durch Semikolon (Bsp:2-4;6-10)
Achtung: nach dem Semikolon kein Leerzeichen setzen, sondern den neuen Seitenbereich gleich hintendran setzen!
(Vorgehen funktioniert für OOo 2.0.2)
Hightower
Danke Leute. Hat problemlos funktioniert :-)
